Conseil d'achat pour un rhéobus.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:51:51
L.I.S-2 "PREMIUM" http://www.bigfootcomputers.com/Me [...] y_Code=135
Ça c le best si tu veux mon avis!!! Sinon le hardcano 13 est popir du tout.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:52:39
J'ai un budget d'environ 40 euros, existe-t'il des modèles de rhéobus aussi performants mais un peu moins cher?
| Citation : J'aimerais également savoir si il est possible de controler la vitesse de deux ventilateurs de boitier en même temps en utilisant seulement un seul connecteur. |
Quelqu'un sait si c'est possible?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:01:31
Après quelques recherches, j'ai trouvé deux rhéobus rentrant dans mon budget. Les voici:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] rogate-II/
ou bien:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ogate-III/
Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les différences entre ces deux modèles? Que pensez-vous de ces deux rhéobus?
Au fait, quelle est la différence entre un Coolermaster Aerogate 2 et un Coolermaster Cooldrive 4??
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:09:47
pour contrôler deux ventilateurs en même temps, il te faut un doubleur d'alimentation molex 3 pins.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3509&vu=0
Pour le rhéobus, moi j'ai celui-la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4550
et j'en suis très content.
L'aérogate III n'a pas de sondes de températures.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:17:17
Merci beaucoup Brunold pour tes liens. J'avais déjà vu ce rhéobus et c'est vrai qu'il est beau et fonctionnel! Le problème est que dans mon boitier, il ne me reste plus qu'un seul emplacement 5'1/4; c'est pour cela que je ne peux pas le prendre.
Malgré tout, l'aerogate 2 serait-il un bon choix comme rhéobus?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:48:52
Oui, je pense qu'il est bien si tu as besoin de contrôler 4 températures et 4 vitesses de ventilateurs comme moi.
1 - temp CPU + ventilo CPU.
2 - temp GPU + ventilo GPU.
3 - temp disque SATA + ventilo disque SATA.
4 - temp boîtier + ventilo boîtier.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:32:34
En fait, à la place du disque dur, j'aimerais controler le ventilateur du chipset de mon Asus A8N-SLI deluxe.. Pour ce qui est du reste, c'est exactement ça. N'y aura t'il aucun problème à contrôler un ventilateur de chispet de carte mère? Par contre sur l'aerogate 2, la plage va de 7V à 12V. Est-ce suffisant pour rendre un PC relativement silencieux?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:33:56
| ben081 a écrit : J'ai un budget d'environ 40 euros, existe-t'il des modèles de rhéobus aussi performants mais un peu moins cher?
impossible
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:34:41
| brunold a écrit : Bonjour, |
je dois avoir une version speciale parceque le mien en a 4
Marsh Posté le 26-03-2005 à 11:20:37
la_lootre, as-tu brancher le ventilo du chipset de ta carte mère sur ton Aerogate 3? On m'as dit que ca craignait.. Es-tu content de ton Aerogate 3. Est-il fonctionnel? C'est quoi la différence entre l'Aerogate 2 et le 3?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 11:53:32
si tu ve controler 2 ventilo a la foi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:12:25
| Citation : ben081 a écrit : |
| Citation : |
Il est tout à fait possible de contrôler deux ventilateurs de boîtier (de préférence les deux même) sur un seul connecteur du rhéobus. Je ne vois pas où est le problème ? (attention quand même à la puissance des ventilateurs)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:26:30
je débarque, mais un rhéobus ne sert qu'a contrôler,
la vitesse des ventillos de boitier?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:29:09
Pas seulement, il y a aussi le ventilo du processeur, de la carte graphique, du ou des disques dur ... En fait tout les ventilos que tu veux !! Et également surveiller les températures des différents composants qui sont raccordés dessus.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:39:13
| Citation : Brunold a écrit: |
Controler mon ventilateur de chipset ne devrait donc pas poser de problème?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:40:07
Il est assez rare je pense de contrôler la vitesse du ventilo du chipset mais apparemment rien ne t'en empêche. Moi j'ai enlevé le ventirad qu'il y avait sur le chipset car en général il est assez bruyant et j'ai mis ça :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3561
Il te faudra juste placer la sonde au plus près pour avoir une plus grande fiabilité au niveau de la température.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:07:22
Est ce que quelqu'un possède ce modèle?
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ntrol-Pro/
Parmi les possesseurs de ce rhéobus, quelqu'un aurait-il la gentilesse de mesurer la longueur des boutons? Que pensez-vous de ce rhéobus?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 19:34:01
Un bon rhéobus:
Zalman ZM-MFC1:
Beau, fonctionnel (jusqu'à 6 ventilos !!!) et pas cher...
à méditer...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:38:55
Hello, j'aimerais savoir ce qu'il se fait de bien en ce moment comme rhéobus. J'aimerais également savoir si il est possible de controler la vitesse de deux ventilateurs de boitier en même temps en utilisant seulement un seul connecteur.
