Conseil - La meilleure config à 800E pr mon utilisation ?
Conseil - La meilleure config à 800E pr mon utilisation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:19:51
Bonjour à tous  :hello:
Je ne suis pas sur que ce soit exactement la bonne rubrique mais je pense que c'est celle qui correspond le mieux.  :ange:
Donc j'aimerais m'acheter un nouveau pc et pour cause le mien date un peu :
Duron 700 (Disons que pr le jeu c'est super hein :sweat:)
Geforce 2 Mx
128 Mo SDRAM
IBM 30 Go (il me semble 7200trs)
Win 2000 en OS
Mais vu que je n'ai pas trop suivi l'actualité informatique ces derniers mois, je suis un peu largué   :evil:
Donc pour pas vous faire perdre votre temps non plus si déjà vous m'aider ;) j'ai un peu réfléchi à ce qu'il me fallait et l'utilisation que j'allais en faire donc :
http://www.edjeunz.com/_tmppics_/demande-de-conseil.gif
J'ai donc qd même un peu déjà réfléchi et j'en arrive à ceci :
http://www.edjeunz.com/_tmppics_/estimation-pc-ice.gif
La configuration est déjà pas mal je pense.
Mais vous pouvez me conseillez complètement autre chose si vous en avez envie  :)
MERCI D'AVANCE
AeroCosmic
Message édité par AeroCosmic le 02-08-2003 à 17:43:08
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:29:40
écran /clavier/souris ?
la DDR puce samsung sans pcb samsung, c'est de la noname. Le dual channel n'apporte pas grand chose sur un amd, autant prendre 1 barette de 512 en cas 2, voire en ecc si la carte le supporte et que tu as besoin de stabilité a toute épreuve .
edit :
a part ca bon choix, sauf a mon gout pour le graveur, ou j'aurai tendance a prendre un plex 48x :D
mais vu la diff de prix ...
edit2 : carte son sblive 5.1 bulk, avec sortie spdif a 38€ chez ldlc (si la sortie n'y est pas tu peux la rajouter, y'a juste le connecteur a souder sur la carte, tout le reste y est )
Message édité par Gurumeditation le 02-08-2003 à 17:31:41
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:37:14
pour la carte graphique : je prendrais plutôt une ATI, pour la qualité 2D qui est généralement meilleure :) une 9600 par exemple.
Ou alors, si tu tiens à avoir une GF4, il parait que Surcouf en vend à 95? ...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:46:11
p4c 2.4ghz (HT utile pour rendu sous Max etc...et o/c 3.3ghz utile pour le jeu > coup double):230 euros (je krois)
CG:FX 5600? (ati 9500 pro ca serait mieux mais...):150 200euros
 CM:alors là :??:
ddr 3200 1Go (512 si t'est short:170 euros)
Voilà le plus sensé
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:53:15
Ton début de config est déjà très bien.
Par contre, je mettrais un ventirad + performant que le taisol
( http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58165.html ou http://www.monsieurprix.com/listin [...] 52476.html ou meme SLK)
Pour la mémoire, celle vendue sur crucial.com/eu est incomparablement + performante, et dans les memes prix que la samsung de chez LDLC
Pour la CG, la ti4200 est très bien, voire une 9500pro chez Ati
Message édité par Gum le 02-08-2003 à 17:54:49
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:54:52
J'ai déjà :sol: comme marqué au dessus
Concrêtement euh c'est grave ou tu me conseilles autre chose pour le même prix ou environ ?
En cas 2 ? C'est quoi (ouép newbie des récentes techno inside  :hello: )
Message édité par AeroCosmic le 02-08-2003 à 17:55:54
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:57:38
Ou alors, si tu tiens à avoir une GF4, il parait que Surcouf en vend à 95€ ...
Ben je suis pas contre une 9600 Pro par ex mais c'est le prix qui cloche
Je diminues quel autre composant après ??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:01:42
 CM:alors là :??:
Voilà le plus sensé
Merci de ta réponse  :hello:
Mais cependant vu mon budget ça va être dur ne crois tu pas
800 € TOUT TOUT TOUT Compris :)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:07:27
pour la DDR : prend de la noname, tu la paye moins cher, ou de la marque (plus cher) . Mais prendre une barette avec juste les puces samsung, c'est payer du noname au prix fort, donc a éviter.
La CAS, c'est un des criteres de vitesse de la ram. Ca existe depuis que la ram existe :)
en général c'est 2.5 ou 3. 2 c'est mieux, mais pas forcément utile vu le surcout.
Si tu veux vraiment faire du traitement/édition vidéo, regarde dans achat & vente, y'a des biproc AMD qui passent de temps en temps . Moi j'ai opté pour ca : carte mère biproc d'occase 150€, 2 xp2000+ modifiés en mp2000+ a 60€ chaque .
Pour du calcul 3D, de la compression vidéo c'est fabuleux .
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:19:09
JAMAIS DE NONAME.
 Bon si t'es short ,tu peux tenter l'o/c.Donc un Barton 2500 à 100 euros.Puis 512 3ddr 3200 :150 euros.
 DD W&D 80 Go:90 euros
 Leadteck pro etc...(tu trouveras):135 euros (et encore)
 Boitier noname alim 350 W:70 euros
ecran 17":200euros (pour la qualité)
graveur et dvd
 Total:820 euros (ouf pile poil)
 J'ai pas compté la CG tu tables sur 150 200 euros.Je sais mais là  pour 800 euros c'est dur.Deja que nivo proco,on est ds les limites
 Je pense que t'auras besoin d'une rallonge budgetaire (dis que tu veux construire un porte avion)
à 950 1000 euros t'es bon
 Ah ben non finalement je krois que t'as reussi ta config toi meme
Message édité par Sarah-Connor le 02-08-2003 à 18:29:19
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:42:02
il existe des combos lecteur dvd/graveur pour moins cher que les 2 séparés ;)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 01:40:10
Juste un chtit  [:tadzoa]   :hello:
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:56:30
du coup quand ca tombe en panne, tu n'as plus rien pour lire les cds !
sarah connor > Faut arreter avec le "jamais de ram noname" .
C'est sur que quand on veut oc sa machine avec un fsb a 200, faut prendre de la PC3200 de marque .
En attendant, j'ai acheté de la NONAME, 70€ pour 512Mo pc2700, elle tient a 166 et c'est tout ce que je lui demande .
Par contre pour la ram, c'est interessant de l'acheter dans un magasin proche de chez soi en demandant a échanger la barette si elle ne marche pas bien.
Le vendeur s'en fout, pour lui ca veut simplement dire que la barette est pas compatible, il la refourguera a quelqu'un d'autre .
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:04:19
T'as eu de la chance c'est tout.Des fois ca tient pas koi kil arrive.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:35:44
on va encore me traiter de gros réac, mais je vais quand meme te poser une question.
Est ce que ca t'es arrivé d'acheter de la noname qui tient pas ?
Moi je suis désolé, si j'achete une barette marquée pc2700, elle doit tenir a 2700 sans etre instable, sinon je la ramène au magsin.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 21:12:26
en tout cas Aerocosmic, je te félicite, j'ai rarement vu des gens aussi bien organisés pour venir poser leurs questions a propos de config et ca fais plaisir a voir  :)
juste une petite remarque, vu que tu veux regarder des divx en toute tranquilité, tu peux otper pour un Vantec Aeroflow, qui sera un peu plus cher forcément mais qui fera moins de bruit que ton rad  a mon avis   [:meganne]
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:10:25
+1
Pour ma part j'aurais modifier deux points :
- la ram au lieu de 2*256 avec des chips Samsung , j'aurais pris 1*512 chez www.crucial.com pour 92 euros
- le radiateur bien que l'aqua 690 puisse suffire, j'aurais pris un ventirad plus performant du type thermalright slk 900 surmonté d'un ventillateur enermax de 92 mmm pour environs 60 euros.
Malheureusement cela fait depasser ton budget d'une trentaine d'euros.
Néanmoins n'hésite pas à prendre la mémoire crucial (boutique de micron sur le web), elle est excellente et moins chere que la noname avec chip Samsung.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:48:43
C'est un peu ce que je disais qques posts plus haut  ;)
Mais la différence de prix vaut le coup
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:18:38
sur pour le jeu et le HC et pour tt en fait ATI powa  [:mrmarcadet]
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:21:59
JAMAIS DE NONAME.
pas du tt dacord, sur ma config 2 jai de la noname, bah c sur j oc pas je met pas des cas de fou mais aucun plantage aucun lag.
la noname c pas cher et ca marche.
Elixir powa. en plus elle marche meme en dual chez moi sur mon pc principal...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:22:33
c'est pas pq TU n'as pas de problème que personne en as ! La noname c'est la lotterie, pour éviter les embrouille il fo de la marque...
@Sarah-Connor :
oui bien vu pour l'oc du Barton c performant et pas cher
en revanche PAS de noname en alim pour oc !
@AeroCosmic :
- très bien vu pour ton boitier et l'alim Forton, restes là dessus.
- RAM : é barrettes pc 3200 marque Winbond, dual channel c quand même intéressant, contrairement à ce qu'a dit quelqu'un ici
- pour la CM, j'aime bien l'Abit NF7S. Le NForce 2 possède un son qui en remontre à bien des cartes sons !
- cpu : 2500+ à overclocker en 3200+ (facile, va voir ici :
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/2974-1.asp )
- ventirad : si tu lis mon topic unik en signature, le Zalamn 7000A cuivre est très bien à 46e (attention à la compatibilité CM, j'ai pas vu pour l'Abit ou l'Asus mais tu trouveras un lien sur mon topic)
- DD : Seagate : silencieux, fiable, Maxtor très bruyant, fiabilité un peu moins bonne selon les modèle. Si possible prends un modèle à 8Mo de cache avec garantie 3 ans.
- CG : les 4200 et 4800SE sont très bien :
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/3029-1.asp
les 5600ultra/9600pro n'apportent pas grand chose à part l'aniso, et sont trop donc chères ....
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:02:17
Merci bcp à tous pour ses précieux conseils  :jap:
J'étudierais ça demain avec attention
D'autres avis ?  :hello:
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:12:16
Bah de tt facon du momen que tu prends pas des trucs de boolay, ca ira.
Le seul truc un peu chiant c la ram, alors prend une bonne marque pas trop chère (domage que tu connaisse personne a paris pour montgallet, la Samsung ou Winbond est pas trop chère).
Bonne chance pour l'acaht et @demain sur msn ;)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:17:04
J'avance tout doucement et voici mes dernières idées :
Que pensez vous de prendre une Radeon 9600 Pro à
204Euros TTC chez Hersys :
Une sapphire de bonne qualité apparemment
Test TT : http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=4613
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1415.html
Et de prendre juste une seule barrette de 256Mb de DDRAM  en attendant (Au lieu de celle de 512).
L'econonomie réalisée serait environ équivalente à la différence de prix entre la radeon 9600 Pro et le suma G4 Ti 4200 8* SE
Sinon à part cela le tableau de ma config évolue un peu :
http://www.edjeunz.com/_tmppics_/mon-estimation-05-07-03.gif
Je vais voir peut être pr prendre un barton 2500+ (tjs facilement o/c ?)
Et ptet un autre ventilo
Qu'en pensez vous ?
Message édité par AeroCosmic le 05-08-2003 à 16:27:57
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:33:58
salut
au sujet de ta carte son 5.1 pour ton PCHC je te conseille d'aller faire un tour sur homecinema-fr.com (car ici tu n'es pas vraiment sur un forum specialisé HC)
dans ce forum tu vas sur DVD-ROM/PCHC/etc,etc - dans cette rubrique il a été question d'une carte avec sortie numérique coaxiale pour 19 euros  :sarcastic:
je crois me souvenir qu'elle s'appelle Ennyah (ou un truc proche)
voilà je pense que pour le lecteur dvd silencieux ce site est bien aussi
sinon pour l'installation et optimisation des softs de lecture de dvd + optimisation video ---> www.dtsman.fr.st ---> c'est le site d'un forumeur avec un guide complet dans ce domaine
ciao  :bounce:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:53:59
wiecz_m a écrit :
salut
ciao  :bounce:
Merci de ton conseil avisé, en effet si je ne connaissais pas j'aurais aimé que qq1 me conseille ce super site ;)
Mais je connaissais alors j'ai aussi demandé conseil là bas
ptet plus sur la silencieusité des pièces
MERCI  :hello:
Message édité par AeroCosmic le 05-08-2003 à 16:55:06
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:22:25
bah avé le bruit ke fera ton pc tu va po chipoter sur le bruit du lecteur dvd :o
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:32:42
Le toshiba 1712 fait partie des + silencieux actuellement
Très bon choix donc
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:00:22
Ca me semble etre une config tres bien équilibrée et réaliste vu ce que tu veux en faire  :jap:  Je prendrais juste un 2500+ (barton) à la place du 2400+ c tout.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 15:52:13
Voila la toute dernière ptit modif de la config :
- Passage à un barton 2500+ pour ses capacité d'o/c
http://www.edjeunz.com/_tmppics_/mon-estimation-06-07-03-bis.gif
Qu'en pensez vous à présent ?
ET SURTOUT, est ce que les pièces vont ensemble (socket cpu etc...)
Pour la ram 2*256 aurait été bien mais je préfère prendre 512Mo pour ne pas dépasser le budget...
Merci d'avance  :hello:
Message édité par AeroCosmic le 06-08-2003 à 15:53:09
Marsh Posté le 06-08-2003 à 16:56:05
Perso je changerais plus rien ;)
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:07:05
attention, la version normale du 7000 AlCu est pour P4 ...
la nouvelle révision (A) peut être montée sur socket A, mais seulement si la carte mère le permet !!!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:17:07
Elle est parfaite cette config  [:gum]
Vérifie en effet le ventirad : version A, installable sur l'A7N8X en revision 2
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:36:24
Une Geforce4 4200 modée en quadro c pas mieux pour son utilisation ??
Mon Feedback Achats/Ventes
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:53:52
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X%20Deluxe
Où est ce que je vois si le ventilo peut aller ?
Sinon vous n'auriez pas d'autre bon ventilo pour ce processeur et compatible avec ma cm ?
Merci d'avance à tous
et Merci de vos précieux conseils  :hello:  :jap:
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:58:28
[:tadzoa]  :hello:
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:25:14
Pour le ventirad, c'est bien celui là :
http://ldlc.com/fiche/PB00017447.html
CNPS7000A-AlCu
Le A est important, car c'est la version pour socket A, AMD.
Il me semlbe qu'il se fixe sur les trous de la CM, autour du socket.
Il faut donc que ta carte ait ces trous, ce qui est le cas avec les A7N8X de révision supérieure ou égale à 1.6 (99% des A7N8X vendues actuellement)
Apres, le seul risque, c'est qu'il touche l'alim, et, pour ca, je ne saurais pas dire (il a quand meme un gros diamètre.
Si tu veux rester chez LDLC, regarde le SLK800 + ventilo
C'est plus cher, mais totalement compatible, et très silencieux...
Un autre choix possible, dans la quete du silence, c'est CNPS7000A-AlCu sur le CPU et Zalman ZM-80AHP sur ta geforce.
Si ton boitier est suffisament ventilé, ca sera encore plus silencieux qu'un SLK
Ca fait un peu plus de bricolage, mais c'est bien confortable
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:28:49
D'ailleurs, j'ai acheté la meme carte suma chez ldlc y'a pas longtemps, et je l'avais payée 135 €  :heink:
Message édité par Gum le 07-08-2003 à 17:30:52
