connecteur IDE1 et IDE2 , besoin de vos lumiere !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:21:06
| netpower a écrit : salut a tous ! |
c quasi identique
mais la solution de ton pote peut se révéler plus performante si tu rajoutes un disque dur à l'emplacement resté libre.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:27:08
si tu fais une recherche sur le forum, tu verras que la question revient très souvent.
ta solution est méilleure si tu fais beaucoup de rip DVD, celle de ton pote si tu fais beaucoup de copies à la volée.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:29:05
bin moi je suis dans le premier cas (dur seul).
le dur charge beaucoup plus l'ide que les autres périphs, donc je préfère avoir le max de bp pour le dur.
de plus un lecteur 60x ça délivrerait 60x150ko/s => 9 Mo/s Max
alors deux lecteurs dvd+graveur sur la même nappe ça ferait très très grand max 20 mo/s, donc si les périphs sont au moins udma 33, c'est bon.
historiquement, avant vallait mieux séparer cd source & graveur, mais bon c'est fini cette époque...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:30:37
qqsoit la config, la copie à la volée ne pose plus de problème, par contre avec deux durs récents, ce serait mieux d'avoir les durs sur deux nappes différentes.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:30:58
portnawak : les deux périph d'une même nappe IDE ne communiquent jamais en même temps!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:35:48
| BJOne a écrit : bin moi je suis dans le |
9Mo/s au max avec ton calcul, piske les deux lecteurs ne peuvent envoyer de données en même temps.
l'intérêt de spérarer graveur et dvd si tu fais de la copie à la volée, c que chacun n'a pas besoin d'attendre que l'autre ait fini de communiquer sur son canal IDE pour répondre/envoyer des infos.
même raisonnement pour DVD séparé d'un dd.
c vrai qu'avec l'anti buffer underrun, la gravure c trop facile maintenant, on peut même plus planter un cd tranquile!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:43:03
tout à fait.
bin ça tombe bien ce qu'est j'ai écrit c'est pour dire que justement ça sert à rien de séparer le graveur et le dvd.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 08:42:21
miiiiiiiiip! mauvaise conclusion! ça sert à qque chose lors dde copies à la volée.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 13:25:06
| arghbis a écrit : miiiiiiiiip! mauvaise conclusion! ça sert à qque chose lors dde copies à la volée. |
ya 3 ans ok mais maintenant, rien a battre
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:22:13
bin non.
ché pas je résume ce que j'ai voulu dire:
exemple gravure à la volée en 60x
60x150ko/s => 9 mo /s
9 mo/s "montant" du dvd + 9 mo/s "descdendant" vers le graveur
= 20 mo/s
UDMA 33 : 33 mo/s > 20 mo/s
si -jamais- les graveurs passent au dessus de 60x (ou de la dizaine de mo/s) fo juste que le graveur & le DVD soient UDMA 66 ou 100....
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:58:57
tu raisonnes pas de la bonne manière! je dis juste ceci : Un seul périph peut communiquer à la fois sur le même canal (nappe) IDE. donc dans le cas où tu as deux lecteurs optiques sur la même nappe, le débit maximal de cette nappe à un moment donné est celui du SEUL périph qui communique à cet instant.
donc dans ton exempl, 9Mo/s au max! l'UDMA 33 est largement suffisant pour les lecteurs optiques
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:26:54
les graveurs sont en DMA aussi hein, c'est juste que sous win2000 (et peut etre aussi sous XP) les lecteurs cd/DVD et graveurs sont par défaut en DMA désactivé .
perso j'essaie toujours de laisser le graveur tout seul sur sa nappe, tout simplement parce que quelques uns mal conçu (lite on) ne supporte pas tres bien de pas etre seul .
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:41:48
Ds les doc :
Plextor dit qu'il faut mettre le graveur en master sur a 2ème nappe
Yamaha dit qu'il fo mettre le graveur en slave sur la 2ème nappe
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:45:43
| arghbis a écrit : tu raisonnes pas de la bonne manière! je dis juste ceci : Un seul périph peut communiquer à la fois sur le même canal (nappe) IDE. donc dans le cas où tu as deux lecteurs optiques sur la même nappe, le débit maximal de cette nappe à un moment donné est celui du SEUL périph qui communique à cet instant. |
oui, c'est ce que je dit....
enfin bon on est d'accord c'est ce qui compte.
(pour transmettre le flux à 9 mo/s, il le fera à 33mo/s ce qui prendra 0.27s, mais par petits blocks, et les transferts dvd->contrôleur et contrôleur->graveur se feront de manière entrelacée)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:19:21
salut a tous !
Comme j'ai un avis divergent avec un ami sur une question de connectique avec les connecteur IDE1 et IDE2 des carte mere actuel et le branchage d'un disque dur + graveur CD-R + DVD.
Pour moi la solution ideal est :
IDE1 =
Primary master = Disque dur
prymary slave = none
IDE 2=
secondary master = lecteur DVD
secondary slave = Graveur CD-RW
pour mon pote =
IDE1=
prymary slave = DVD
IDE 2=
secondary master = graveur CD-RW
secondary slave =
La question se pose suertout pour "Direct Acess Memory" etant donné que le DVD en est un ainsi que le disque dur !!
alors qu'en general les lecteur CD-ROM et Graveur CD-R ne le sont pas !!
Quelle est la bonne combinaison pour vous ??
