Congi SLI gamer, devis correct ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:15:12
une seule 7800 ce serait pas mieux que 2 6800GS ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:19:16
2 6800GS...
Alim LC POwer....
Mes conseils :
- tu demandes une 7800GT (tu vires les 6800GS) -80 euros
- tu rajoutes du fric dans ton alim, demande une antec autour de 500W
Après le rests ça parait correct, j'ai déja acheté chez eux, plutôt dans la moyenne haute de la rue niveau compétence et sympathie ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:19:38
non ca va pas du tout à cause justement du SLI.
Je n'aime pas le SLI. Pour plien de raison, plus de buits, plus de consommation, plus de chaleur. De plus ca ne marche pas sur tous les jeux.
Remplace sans hesiter une seconde t 2 6800GS par une 7800 GT ou meme 7800 GTX (bein que je te conseillerais d'attendre et d'acheter une 7900 GT.
Je peux comprendre le SLI avec 2 CG haut de gamme, mais pas avec ce genre de carte.
Dis moi si tu es d'accord ou pas et on place t sous dans t composants qui valent le coup.
Si tu veux o/c ou pas ?
Quel utilisation ?
Mais il ne t'arnaque pas sur tout qd meme. Faut pas abusé.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:22:23
Coté puissance deux 6800 sont plus puissantes qu'une 7800... si mes ouvenirs sont bons (dis toi que la babde passante double... c'est pas négligeable...)
Mais a ce niveaux là il faut une p****n d'alim de qualité parce que ca bouffe les 6800!!
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:23:17
Coté puissance deux 6800 sont plus puissantes qu'une 7800... si mes ouvenirs sont bons (dis toi que la bande passante double... c'est pas négligeable...)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:26:16
j'ai tenu compte de vos conseils :
par contre, à yes micro ils n'ont pas un grand choix de cpu amd (un A64 3800 serait pas mal !)
Le pc, va juste servir pour jouer à des simulateurs de vol. Il serait installer en normandie donc une fois installer, il ne bougera plus...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:27:42
Juste si tu pouvais suivre le conseil pour l'alimentation... tu en sortiras gagnat niveau silence et fiabilité ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:30:25
| coprin a écrit : Juste si tu pouvais suivre le conseil pour l'alimentation... tu en sortiras gagnat niveau silence et fiabilité |
ils n'ont que çà à yes micro...
Sinon, pour le même prix, il faut mieux:
1°) A64 3500 et 7800GT
ou
2°) A64 3800 et 6800GS
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:34:37
il vaut mieux acheter une 7900GT au mois de mars. Et passer à une 2ème CG plus tard. Voire meme la changer. Que de prendre 2 6800 GS, bien que ce soit plus puissant.
Car de tte maniere tu joueras en 1280*1024. Une 7900GT est largement suffisant.
Il ne faut oublié que de tte maniere ton CPU te limiteras.
l'alim ne va pas avec, le bruit en plus, la consommation non négligeable. Et ces betes la ca chauffe bcp.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:35:09
c'était pas mal l'amd X2 3800+ dans la première config, c'est moins puissant actuellement dans les applications "monothread" comme 99% des jeux mais c'est plus tourné vers l'avenir et sans doute plus agréable à utiliser (décompresser un fichier tout en jouant par exemple).
Après si tu changes de config dans 1 an, effectivement ça vaut pas la peine, mais si c'est pour durer 2-3 ans un X2 sera mieux qu'un A64.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:36:53
J'ajoute que si tu t'orientes vers une solution SLI (de 7900GT ou autre), faudra sans doute prévoir une très bonne alim (ça veut dire 100 et pas 50).
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:37:44
et pk pas le X2 3800+ et la 7800GT, c moins cher que ton 1er devis ?
Et prends une autre alim, c pas la puissance qui compte mais la stabilité ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:43:34
ReplyMarsh Posté le 26-02-2006 à 23:43:58
on va y arriver !
Là c'est honnête pour le prix ?
pour l'alim, il n'y a pas mieux sur le site en ligne où je fais le devis...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:45:03
| Brizou a écrit : il vaut mieux acheter une 7900GT au mois de mars. Et passer à une 2ème CG plus tard. Voire meme la changer. Que de prendre 2 6800 GS, bien que ce soit plus puissant. |
Elle sort début mars ou fin mars-début avril ??
Et pour le prix ? (~320?)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:47:36
J'ai l'impression qu'il manque un radiateur+ventilos pour le cpu (Si-120 + ventilo 12mm) , et pour le boitier (voir s'il prend des 90mm ou des 120).
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:49:41
| Coug1234 a écrit : J'ai l'impression qu'il manque un radiateur+ventilos pour le cpu (Si-120 + ventilo 12mm) , et pour le boitier (voir s'il prend des 90mm ou des 120). |
je pense prendre à part un Thermaltake Big Typhoon (~40) ,
pour le boitier il y a un 120 en extraction et un 80 pour insufler de l'air. Apparement, d'après les avis sur le site de rmgt, la tour est silencieuse.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:53:02
ReplyMarsh Posté le 26-02-2006 à 23:56:49
ReplyMarsh Posté le 26-02-2006 à 23:57:20
| Coug1234 a écrit : les ventilos sont fournis où y a juste l'emplacement pour les mettre ? |
ils sont fournit.
http://www.coolermaster.com/index. [...] valier%203
Sinon, la config du dessus vous parait bien ?
EDIT : avis tour : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/21114/
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:59:25
Juste un detail en passant tu as Win XP familliale en OS donc attention tu pourras pas mettre un X2 dessus (comme futur evolution).
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:59:44
| kheel a écrit : t'embette pas un xp 1200 et un papst ou un noiseblocker et le tour est joué!! |
oui
A la rigeur, si j'en suis à m'occuper des ventilos au niveau de la config ci dessus c'est bon signe ! En fait, les ventilos, si je les trouve trop bruyant je n'en aurais pas pour longtemps pour les changer, et puis avec le bruit de la 7800gs ca va pas trop servir !
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:00:35
| tafid a écrit : Juste un detail en passant tu as Win XP familliale en OS donc attention tu pourras pas mettre un X2 dessus (comme futur evolution). |
XP HOME ne fonctionne pas avec un X2 ?
c'est la première fois qu'on me le dit
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:01:56
Ton X2 va fonctionner mais un seul core sera actif car xp home ne gere pas plus d'un processeur (le pro lui n'as pas de pb).
Tu vas te retrouver avec un A64 normal.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:04:59
| tafid a écrit : Ton X2 va fonctionner mais un seul core sera actif car xp home ne gere pas plus d'un processeur (le pro lui n'as pas de pb). |
j'ai regardé un peu les topics et apparement xp home supporte le HT et le dual core mais pas les multi-proc, donc ca devrait aller !
sinon, je peux prendre un xp pro vu le prix de la config, mais sacahant que le pc sera tous seul dans une maison de campagne et jamais en réseau je ne sais pas si ca vaut l ecoup ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:07:53
| tintin114 a écrit : on va y arriver ! |
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:10:06
Bah je trouve ça chelou que il prenne le dual core mais pas le multi processeur sachant que normalement c'est la même chose par contre pour l'ht pas de pb vu que c'est un processeur logique et non physique.
Mais tant qu'a faire je te conseil le pro si il te coute pas trop cher et tu pourrait etre sur d'eviter des problèmes (dual core....).
Au pire tu mets le pro sur le pc que tu as chez toi et ton windows sur celui de ta maison de campagne.
EDIT bon bah desolé vais faire dodo moi.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:12:48
virtualisation ou pas il s agit pour l'OS de deux CPU.
Son XP home ne bridera pas le cpu.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:18:49
Pour etre sur de sur
http://download.microsoft.com/down [...] _brief.doc
Page 3
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:28:02
| tafid a écrit : Bah je trouve ça chelou que il prenne le dual core mais pas le multi processeur sachant que normalement c'est la même chose par contre pour l'ht pas de pb vu que c'est un processeur logique et non physique. |
C'est simplement un bridage kro$oft.
Le noyau standard d'xp peut gérer 4 ou 8 cpu, tout comme pour W2k ou NT4, et le SP2 il me semble a inclus un débridage partiel pour autoriser 2 cpu sur les cartes mères n'ayant qu'un socket (infos contenues dans le bios). XP Pro permet d'utiliser 2 cpu et donc 2 cpu dual core il me semble.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 01:08:02
et pour la config globale, elle est correct ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:56:54
| kheel a écrit : J'ai peur que le 3500+ bride la 7800gs... déja c'est limite pour une 6800gt... |
Pas de sli, prend soit une 7800GT soit une 7900GT si tu as un peu de tps.
Evite la Corsair value, bcp de pb avec, priviligie Crucial, GSkill,MDT.
Pour l'alim surtout pas de LCpower.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 14:58:09
| Hulk_ a écrit :
il y a un pb avec les lc power ?
les avis sont plutot positif ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 15:01:56
Les LCpower ont moins bonne réputation depuis qu'elles ont grillé dans 2 tests de différents sites sur le net.
Pour la ram c'est vrai que c'est trop cher, surtout si tu ne comptes pas o/c.
A part ça il y a des problèmes avec les DD Maxtor et les cartes mères Nforce 4. A ta place je prendrais un Hitachi (beaucoup moins bruyant en plus).
Marsh Posté le 27-02-2006 à 15:06:06
| tintin114 a écrit : il y a un pb avec les lc power ? |
Etaient
, quand les configs tiraient sur le 5v maintenant elles tirent sur le 12v et les LC ont des petits ampérage sur le 12v.
De plus leur qualité est très aléatoire.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:02:44
Voilà tout est dans le titre !!!
Le devis est il correct, et le magasin sérieux ?
Faut 'il rajouter un ventirad plus costaud ou pas ?
