aide pour configurer une a7n8x-e deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:47:57
Tu peux essayer d'être plus précis peut être.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:52:14
| ralpheng a écrit : comment je dois mettre le fsb 200 266 333 ou 400 ? |
Et le reste de ta config, c'est quoi?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:55:13
| ralpheng a écrit : 2*256 pc3200 |
Si tu mets un fsb de 400, tu te mettras en synchrone avec la fréquence de tes barrettes mémoires mais ca va o/c ton proc en 3200+.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:57:38
l ati 8500 va suivre il y a rien d autre a faire pour etre en 3200+
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:59:57
| ralpheng a écrit : l ati 8500 va suivre il y a rien d autre a faire pour etre en 3200+ |
Non.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:02:59
c est simple alors l o/c ?
pour le reste je mets sur default
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:03:46
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:05:20
Tu peux éviter le triple post merci. De plus, ca veut dire quoi "pour sata?".
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:05:59
| ralpheng a écrit : probleme de connexion |
ok.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:07:43
| ralpheng a écrit : pour les dd |
Oui mais ca n'explique pas ta question.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:10:06
| ralpheng a écrit : je vais rester avec un ide ata |
Et alors? Quel est ton problème?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:13:01
il faut l enlever (disable) , pour l o/c j ai vu qu il avait des xp2500 de bloquer le mien est recent va t il aller a 3200
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:13:37
C'est le coeff qui est bloqué pas le fsb.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:16:22
il va aller sur quelle frequence 400 333 et 266 sont ensemble
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:20:11
| ralpheng a écrit : il va aller sur quelle frequence 400 333 et 266 sont ensemble |
Qui, le DD?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:25:22
Un dd ne tourne pas à la vitesse du fsb.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:26:15
bah si ton coeff est bloqué, tu passe de 11*166 à 11*200, tu auras nu 3200+ et le processeur sera reconnu comme tel au dméarrage. Ta ram sera synchro. Tu auras de bien meilleures performances.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:28:59
| uluhkay a écrit : bah si ton coeff est bloqué, tu passe de 11*166 à 11*200, tu auras nu 3200+ et le processeur sera reconnu comme tel au dméarrage. Ta ram sera synchro. Tu auras de bien meilleures performances. |
+1 de plus ca ne touche pas aux fréquences des ports agp et pci d'ou un o/c en douceur.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:29:42
tu as l'air d'être un peu à l'ouest avec ta carte mère et tu veux dejà overclocké
Tu devrais prendre le temps de bien la connaitre, apprendre à l'utiliser au mieux pendant quelques semaines et ensuite te lancer dans le passage vers l'oc en 3200+ ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:32:28
| dolan a écrit : tu as l'air d'être un peu à l'ouest avec ta carte mère et tu veux dejà overclocké |
Pas faux.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:33:19
je veux simplement la configurer pour le reste on verras plus tard
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:38:18
Si tu veux la configurer correctement!
TU met le fsb du processeur à 166 et le bus mémoire à 166 aussi! et voila, rien d'autre à faire pour le moment! Une fois que tout tourne tu pourras penser à peaufiner les détails!
Bonne lecture ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:33:40
salut
je voudrais des conseils pour configurer ma carte avec un xp 2500
