Configuration périphériques SATA
Configuration périphériques SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:06:10
Je n'ai pas l'habitude de configurer du SATA :
J'ai monté une config avec :
CM Asus M2A-VM HDMI
AMD X2 3600+
1 Go de DDR II 800
Maxtor 250 Go Sata2
Graveur Samsung sata
J'ai eu un pb en installant Win Xp pro : il ne m'indiquait que 128 Go pour le disque. J'ai donc utilisé Ultimate boot CD pour partitionner et formater le DD.
Dans le BIOS, il est indiqué pour le Onboard Sata type : IDE/RAID/AHCI   c'est IDE qui est choisi par défaut et donc que j'ai gardé
Win Xp n'a pas posé de probleme pour s'installer sans choisir l'option F6 au démarrage
Par contre j'aimerai savoir si l'option IDE est la bonne dans mon cas ...
Autre question :   quand je choisit dans le BIOS l'option QFan de la CM Asus, le ventilo ne tourne plus qu'à 280 trs/mn !! au lieu de 2900 trs/mn. ça ne pose pas de pb ??
merci !
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:18:23
Une fois Windows et les drivers sata de ta cartemere installés tu dois passer le sata en mode "sata" dans le bios (au lieue de "ide" ).
Le mode QFan diminue la vitese de rotation des ventilos lorsque la température cpu est basse dans le but de réduire les nuisances sonores.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:21:11
Il n'y a pas Sata comme choix !
Le controleur Sata est activé mais l'option Onboard Sata me propose IDE/RAID/AHCI  ...
Pour le Qfan, le ventilo ne tourne qu'à 240 trs/min ... ce qui fait grimper la T°C du CPU à + de 40°C sans faire grand chose et en ayant en plus l'option Coolnquiet (avec energie mini pour Windows
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:50:00
Ok ben laisse comme ça alors.
Personellement j'aime pas trop ces modes de gestion dynamique mais ça marche bien. Tout semble normal pour toi.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:21:23
La MAJ du BIOS semble regler le pb : le ventilo tourne à 1430 trs ...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:37:16
Quel pblm ? avec le CPU à 40°C le ventilo pourrai s'arréter ça poserai pas de pblm. T'as essayé de faire bosser ton cpu pour voir si le cpu chauffe ?
Message édité par Mitch2Pain le 27-06-2007 à 15:37:39
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:41:25
oui ça monte à 55°C en 2mn... donc j'ai arreté
Sur le site D'asus ils indiquent bien que la MAj du bios regle le pb de Qfan sous Win Xp
Avec cette MAJ, le ventilo tourne plus vite mais en burn le cpu ne dépasse pas 46 °C au bout de 15mn
Tu ne sais pas ce que veut dire pour le ventilo CPU :   DC ou PWN ??
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:54:34
non mais 55°C c'est pas chaud pour un cpu, tu peux continuer, ça ne risque pas de brûler.
Avec la maj le ventilo tourne plus vite, ok. Et si tu désactivai le QFan tout simplement ton ventilo serai à fond tout le temps et tu serai content.
DC ca veux dire courant continu.
PWM: Pulse-Width Modulation (Modulation de largeur d'impultions). Une forme de commande analogique dans laquelle la durée des impulsions numériques change de façon analogue avec le signal. En gros c'est ce qui te permet de faire varier la vitesse de rotation du ventilo.
Message édité par Mitch2Pain le 27-06-2007 à 15:58:14
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:11:40
ce que cherche, c'est d'avoir le moins de bruit sachant que sans le Qfan, le ventilo tourne à 2950 trs ...
avec le Qfan sur DC, il tourneà 1430 trs et avec PWN il tourne à 2000   :sarcastic:
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:46:59
Et tu peux pas prendre la main sur les réglages par défaut du Qfan pour paramétrer la vitesse de rotation ? Si ton bios ne te le propose pas SpeedFan ou un logiciel fourni par le constructeur de ta cartemere le fera peut-être.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:58:35
En regardant des caputres d'écran du logiciel PCProbe d'asus, j'ai vu qu'il y a vait des options pour ça mais je ne les ai pas sur ma version ...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:21:15
ce problème viens de la version de windows qui est certainement un sans SP ou SP1...
j'ai ce meme problème, pas sur mon ordi mais sur un PC d'un pote
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:13:39
Speedfan ne voit aucun ventilateur ...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:22:16
T'as suivi le conseil de swissforever ? Dans le bios tu peux voir la vitesse de rotation des ventilos (dans hardware monitoring) ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:40:36
J'ai pas trop compris le coup du SPx de WinXp ... perso, la SP2 est installée
Dans le Bios, la vitesse du ventilo est la meme que dans WinXP donc pour moi c'est bon
Reste que la vitesse à l'air fixe (1430 trs) et je suis sur qu'avec 800trs ça suffirait
Pour l'instant, le CPU en utilisation bureautique est à 27°C en l'ayant o/c de 5% pour voir ce que ça donne  :love:
D'ailleurs au sujet de l'o/c : je peux augmenter la vitesse du bus qui est de 200MHZ au départ mais la mémoire suit aussi cette augmentation ...
sachant que j'ai acheté de la noname (Nanya en fait) DDR2 800, je ne sais pas jusqu'ou je peux la faire grimper sans danger
Qu'en est-il aussi du port Sata en o/c  (j'ai le souvenir d'o/c dangereux pour le port PCi par exemple ...)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:50:50
o/c de C2D j'y connai rien je peux pas t'aider.
Tu devrai peut-être t'occuper de trouver un o/c stable avant de t'occuper de la vitesse du ventilo non ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:30:29
Je vais laisser comme ça, pour l'instant ...
Pour en revenir au sujet initial : le sata2
Je précise que le HDD est bien reconnu comme sata2 dans le bios et le controleur IDE/RAID/AHCI est réglé sur IDE
La reconnaissance du HDD en sata2 n'a pas posé de pbs, sauf pour la reconnaissance de la capacité que j'ai réglé en formatant avec un utilitaire de Ultimate boot cd
Par contre dans Win XPpro, quand je regarde les périphériques, il m'indique :
http://img523.imageshack.us/img523/4290/sanstitre1zx6.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/8151/sanstitre2fr4.jpg
ça vous parait normal ??
et par contre une vue du logiciel Everest :
 [ MAXTOR STM3250820AS (6QE1CB41) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   MAXTOR STM3250820AS
   Numéro de série   6QE1CB41
   Révision   3.AAE
   Type du périphérique   SATA
   Paramètres   484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   488397168
   Tampon   8 Mo
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   4
   Capacité hors formatage   238475 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   48-bit LBA   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Non géré
   Device Configuration Overlay   Géré
   DMA Setup Auto-Activate   Non géré
   General Purpose Logging   Géré
   Host Protected Area   Géré, Activé
   In-Order Data Delivery   Non géré
   Native Command Queuing   Géré
   Phy Event Counters   Géré
   Économie d'énergie   Géré, Activé
   Power-Up In Standby   Non géré
   Read Look-Ahead   Géré, Activé
   Release Interrupt   Non géré
   Mode de sécurité   Géré, Désactivé(e)
   SMART   Géré, Activé
   SMART Error Logging   Géré
   SMART Self-Test   Géré
   Software Settings Preservation   Géré, Activé
   Tagged Command Queuing   Non géré
   Cache en écriture   Géré, Activé
  Informations physiques sur le périphérique ATA :
   Fabricant   Maxtor
   Famille du disque dur   DiamondMax 21 250820
   Forme   3.5"
   Capacité après formatage   250 Go
   Dimensions physiques   146.99 x 101.6 x 20.99 mm
   Masse maximale   580 g
   Latence moyenne de rotation   4.17 ms
   Vitesse de rotation   7200 RPM
   Interface   SATA-II
   Taux de transfert tampon vers hôte   300 Mo/s
   Taille du tampon   8 Mo
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:30:11
salut,
Par contre dans Win XPpro, quand je regarde les périphériques, il m'indique : ...
SATA est une évolution de l'ATA (appelé communément IDE), rétroactivement renommé PATA (Parallel ATA)
donc IDE c'est bon ;)
en plus, si xp peut y accéder c'est que les bons drivers sont installés, donc : pas de soucis !
pour info : AHCI apporte des fonctionnalités supplémentaires au SATA, comme le hot-plugin
Message édité par ipozero le 28-06-2007 à 23:36:42
euh... fragger des robots ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:05:09
OK merci
mais ce que je ne comprends pas c'est l'ultra dma mode 5
je croyais que ça n'existait plus en Sata ...  en plus, everest me donne lui de l'ultra dma mode 6 pour mon HDD !
Message édité par fcouma le 29-06-2007 à 13:13:11
Marsh Posté le 29-06-2007 à 17:56:00
pour être sûr il faudrait voir en détail la doc ou trouver quelqu'un qui a la même mobo
j'ai une Asus K8V et j'ai bien "Contrôleurs SCSI et RAID" dans le gestionnaire de périph :??: mais je n'ai probablement pas les mêmes chips
mais j'ai tendance à penser que si xp voit et utilise tes lecteurs tout doit être ok
fcouma a écrit :
mais ce que je ne comprends pas c'est l'ultra dma mode 5... everest me donne lui de l'ultra dma mode 6 pour mon HDD !
à vérifier de temps en temps : en cas d'erreurs répétées avec un lecteur, xp baisse le mode DMA, jusqu'à le désactiver :(
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:03:48
tiens j'ai trouvé ça :
UDMA vs. SATA
what's the difference?
UDMA=Ultra Direct Memory Access
Cycle Time (n-seconds),
Maximum Rate (MB/s)
Defining Standard mode
Mode 0, 240ns, 16.7MB/s, ATA/ATAPI-4
Mode 1, 160ns, 25.0MB/s, ATA/ATAPI-4
Mode 2, 120ns, 33.3MB/s, ATA/ATAPI-4
Mode 3, 90ns, 44.4MB/s, ATA/ATAPI-5
Mode 4, 60ns, 66.7MB/s, ATA/ATAPI-5
Mode 5, 40ns, 100.0MB/s, ATA/ATAPI-6
Mode 6, ?, 133.3MB/s, ATA/ATAPI-7
ATA= AT Attachment.
ATA- ATA/ATAPI-7 is the ANSI NCITS project number 1532
(a specification number)
ATA is the name of the overall specification. We're currently at ATA-7.
ATA-7 includes:
LBA 48, PATA
SATA-1 and others.
ATA and UDMA are different:
ATA and SATA share similarities, ie interfaces.
source http://www.d-a-l.com/help/showthread.php?t=13066
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:40:51
Cherches pas, le gestionnaire de winxp ne connait qu'au maximum le udma 5 dans les libellés.
Même si ton disque apparait bien en udma6 ou sata, windows affichera quand même udma5, a l'époque le reste n'existait pas.
