Configuration de la mémoire, panique ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:48:51
t'es pas sur le bonne rubrique là...
c'est de l'o/c que tu fais...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:28:53
Il n'y a pa de rubrique <mémoire> dans Overcloking , hors ici je vois marqué RAM .. donc voila
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:31:34
c'est de l'o/c que tu fais! RAM ou pas RAM...
et puis à part moi, tu vois bien que personne ne te répond...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:47:01
allé chui sympa
la fréquence de ta mémoire, depend de ton FSB. tu ne choisis pas la frenquence de ta mémoire (pas que je sache en tous cas...). donc, en ration 1:1, ben FSB a 210, RAM a 210, donc timings 2.2.2.5, ca va etre très cho...forcement, faut monter des timings sinon, pas stable..., par contre comme tu la dis, ration 3/2, ben ta RAM seras sous cadencé (déepnd de ton FSP koi, ou alors FSB a 300, tu sera pas sous cadencé , mais, je doute, qui tu puisse monté a 300), ben la tu pourra gardé t timings 2.2.2.5
de tyoute, facon, soit t timings tienne, c boot et c stable, soit tu boot pas, ou ca crash dans tout les senses...
faut aps flippé hein, ca va pas vous pété a la gueule.
par contre, faut monté les volatge de la RAM (i elle le permet)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:14:38
Fifou si tu te concentrais sur le sujet au lieu de nous parlez de rubrique ... Encore si j'avais poster dans Watercooling Ok ...
Merci Marcox  , j'ai des timings de 2.2.2.5 pour 210 Mhz , c'est stable , aucun soucis, par contre la pc3500 qui est censé montée a 217 Mhz pourquoi elle bloque a 210 ? les timings trop bas ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:15:25
Augmente le voltage
Ou alors essaie de mettre des timings tres lents, pour voir si elle tient a par exemple 220 et verifier si ce n'est pas un bug entre ta carte-mere et tes barettes...
Si elle monte a 220 ou plus, tu redescend les timings pour plus de perfs...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:18:29
squadra_hf à tout dis
augmente le volatge et si elle tienne pas a 210, c que les timings sont trop bas oui. a toi de faire des essais
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:13:08
Je suis déja a 2.75 V pour la DRAM quand même. Puis vaut mieux avoir du 210Mhz avec 2.2.2.5 que 220 avec un timing moins bon non ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:22:21
Oui, mais je te disais ca pour voir si ce n'etait pas un bug de ton bios qui faisait redescendre ta RAM des que tu franchis une frequence, meme si ta RAM peut monter plus haut...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:46:13
| Lord_Fire a écrit : Je suis déja a 2.75 V pour la DRAM quand même.  Puis vaut mieux avoir du 210Mhz avec 2.2.2.5 que 220 avec  un timing moins bon non ?  |
faut voir...
si t'arrive par ex, a 220Mhz, en 2/3/2/5, c mieux...ou 2/3/2/6, a la limite 2.5/3/2/5, c pas mal je pense
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:58:04
Bonjour, tout d'abord ma config: pc 3500 chips samsung , carte mere :Asus p4p800-e deluxe et processeur:P4 2.8C
Bon en réglage je comprend pas tout, mais dès que je met le FSB a plus de 210 MHZ la fréquence mémoire tombe a 147Mhz avec des timings de 2,5.4.4.8 (FSB:DRAM[3:2]) contre 2,5.2.2.5 quand je suis en dessous de 210mhz pour le fsb (la fréquence mémoire est alors égale au FSB FSB:DRAM[1:1]).
En trafiquant les réglages du bios, j'ai réussi a obtenir au mieu toujours 210mhz mais avec des timing intéréssant de 2.2.2.5, j'espère que je prend pas de risque en les baissant, si oui prévenez-moi.
J'aimerais savoir si je peux augmenté la fréquence mémoire a plus de 210 mhz, si oui comment ? par le bios ? Car moi je touche qu'au FSB et aux timings.
Merci d'avance.
