Configuration media center
Configuration media center - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:16:08
Bonjour à tous!!
Je suis nouveau ici alors voilà mon soucis.
Je viens de récupérer un lot informatique comprenant:
- 1 boitier Desktop Asus Pundit P3-ph5x
- 1 boitier  Advance 8715LCD
- 2*2 go Barrettes ddr2 Kingston HyperX
- 2*1 go Barrettes ddr2 Gskill
- 1 DD 80go
- 1 CG ATI radeon Hd 5670
- 1 CG ATI radeon X1600 Pro
Donc voici ma question j'aimerais créer un media center afin d'utiliser le boitier asus afin de pouvoir lire confortablementdes videos en 1080p. J'aimerais aussi pouvoir regarder des streams.
Tout cela en utilisant un maximum les pièces que j'ai cité plus haut.
Quelle CM+ Processeur me conseiller vous?
Bien cordialement.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:22:47
Avec la ram en DDR2, tu sera obliger de partir sur de l'occassion avec un QXXXX et une mobo adapter.
Sinon tu peux aussi prendre un Ahtlon x4 750k + la mobo qui va bien + 2*2 go de ram tu en aura pour moins de 150 euros
Après si tu as pas d'alimentation prévoir son achat
et ensuite tu réutilise le boitier, la carte graphique et le DD :D
Made you your own sentence without believing that of the others...
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:28:27
Merci pour ta réponse et niveau température ce processeur ne craint pas trop?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:33:49
Alors :
Avec le ventirad d'origine + pate thermique d'origine et une vieux boitier Acer :
Idle : 34° environ
Charge : 64° environ
Avec un Cooler Master 212 Evo + pate thermique IC Essential E1, 1.5g, Cooler Master et le même boitier :
Idle : 15° environ
Charge : 34° environ
http://www.tomshardware.com/review [...] ,3584.html
Un test pour que tu voie ce que le processeur a dans le ventre.
Tu le trouve à 70 euros en général
Message édité par OrcusZ le 27-01-2014 à 14:34:48
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:40:33
D'accord et la ddr2 sera compatible avec alors?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:46:47
Malheureusement non, c'est ce que j'ai dit plus tôt.
Si tu veux utiliser ta DDR2, tu doit partir sur un ancien socket.
Les core2duo et les QXXXX ce chez Intel supporte la DDR2.
Malheureusement tu ne trouvera ce genre de produit que dans le monde de l’occasion.
A toi de voir si tu veux acheter tout en occasion ou si tu veux acheter du neuf.
Regarde les prix sur la partie achat et vente du forum pour te donner un ordre d'idée des prix des composant que je site dans ce message.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:00:20
Au début je pensais à celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153454.html
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:02:06
Oui mais pour trouver un processeur Socket AM2+ / AM2 en bonne état ça va pas forcement être facile
Message édité par OrcusZ le 27-01-2014 à 15:03:01
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:10:48
et sur socket am2+ les athlon 4400+ sont ils suffisant pour mon utilisation?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:17:16
SI tu part sur une solution linux ça peut fonctionner. Car ce sont de vieux processeur quand même.
Mais je peux pas te l'affirmer.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:53:41
Je pensais rester sur windows 7 en 32 il faudrait donc que je monte en gamme alors et prendre par exemple un de ce genre la? http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=22_s
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:01:40
C'est un quad core, vieux maix quad ^^
C'est mieux et je pense que ça peut tenir le choc pour un media center
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:24:20
J'étais dans le même cas que toi l'an dernier pour monter ma config HTPC avec de la récup.
J'ai acheté cette carte mère en 775 gérant de la DDR2
MSI G41M-P33
J'ai récupéré un vieux Pentium E4400 (ca doit valoir a peine 10 euros d'occase, moi je l'ai trouvé dans une poubelle) et installé un W7 64 bits.
Avec XBMC dessus, ca tourne nickel, même du 1080p.
Pas besoin de Quad core pour ça.
Je fais tourner avec 2Go de DDR2 noname et un DD de récup en IDE.
Ca fait parfaitement le boulot.
En plus t'as une 5670 qui est nickel pour ça.
Message édité par gazzzzz59 le 27-01-2014 à 16:30:11
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 27-01-2014 à 17:27:30
et entre les deux lequel est le plus intéressant ? sinon j'ai vu des intel core 2 quad aussi
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:23:07
Si t'as un core2duo ou un Core2Quad qui traine ou acheté pas cher :
genre ça, ça vaut plus rien et c'est très bien pour ce que tu veux faire :
http://www.ebay.fr/itm/Processeur- [...] 58aae671af
C'est celle là que j'ai :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139465.html
je partirais plus sur du 775 que de l'AMD perso.
Tu monte tes 4Go de Kingston HyperX et ta 5670, ce sera perfect avec un Windows 7 64 bits qui tournera a merveille.
Petit détail qui a son importance, elle est low profile la 5670 ?
Message édité par gazzzzz59 le 27-01-2014 à 21:31:59
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:14:59
Non justement c'est le souci aussi mais de ce que je viens de voir sur ldlc ça ne coute pas trop cher donc à la rigueur je vendes ma 5670 et je prends une low profil
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:23:16
Marsh Posté le 28-01-2014 à 07:40:38
Moi j'ai mis une 5450 low Profile fanless c'est nickel pour 30 balles !
La 610 c'est nickel aussi, mais trouve un modèle passif, les ventilo dans un HTPC, moins y'en a, mieux c'est.
Message édité par gazzzzz59 le 28-01-2014 à 07:41:25
Marsh Posté le 28-01-2014 à 08:45:06
Pour info chez Amd : j'ai un A64 X2 5050e sur mon HTPC. Je fais du 1080. (TVHD, mkv)
Par contre, c'est le minimum, il ne faut pas taper plus bas. Un 4400+ sera un peu court je pense.
