Configuration pour une divx/downloadbox - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:55:11
une a7n8x deluxe
un1700+ avec slk800+ventilo de ton choit
2*256ddrpc2700
une carte ati pour la sortie tv, decompression mpeg
60go ata 133
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:01:07
Pour le boot de la video sur la tele, je dirais plutot une geforce 4 mx420. On la trouve à moins de 70? et on peut facilement remplacer le rad par un passif... Ensuite la sortie en 720*560 est nickel.
Pour le reste de la config, c clair qu'un duron se positionne bien mais eventuellement pense au VIAc3. Il est assez puissant pour lire des divx, à la limite du RV9 et il n'a meme pas besoin de dissipateur... Il est soudé sur une carte mere de 17*17cm...
Enfin pour l'os,
 pour windows 2000 sauf que si tu te sens l'ame d'un bidouilleur tu peut tenter linux. Ya des distros special divx box.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:02:12
carte µatx lan/son/agp 69?
dd 80go 90?
xp 1700 ou dudu 1.3 80?
2x256mo sdr 60?
radeon vivo d'ocase 50?
boitier 60?
alim 40?
dvd ou combo 60?
clavier btc infra rouge 24?
xp
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:11:41
pour la video prend de l'ati
genre radeon 7000 voir meme rage 128
sinon popur le silence un celeron ou un p3
amd c'est chaud de le mettre en passif le rad ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:21:06
j'ai oublié le ventirad
un agio mf019-011 avec le fan en 7 volt 24?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:35:41
c'est clair que les xp1700+ 0.13µ sont pas cher et performant mais est ce qu'ils peuvent tenir en FSB 100 voire 66 sans ventilos ( silence absolu desiré ) ?
sinon niveau alim, y'en a t'il de vraiment silencieuse, genre sans ventilos ou avec gros ventilos à tres basse vitesse ?
Certains disent que les ATI sont meilleures en sortie TV ?
 est ce vrai et surtout est ce qu'on evite l'image un peu floue que j'ai avec la sortie TV de ma Ti4200 ?
Une all in wonder pourrait elle faire l'affaire pour me servir du pc comme magnetoscope numérique ?
Sinon niveau boitier vous en connaissez qui ne fassent pas tache a coté d'une TV ? le terminator est petit mais il fait vraiment trop PC, connaissez vous des boitiers assez design avec 2 baies ?
Les shuttles sont pas mal mais une fois le lecteur DVD installé, il n'y a plus de baie pour mettre de DD en rack ce qui est qd meme pratique et plus rapide pour recup ses downloads que passer par le reseau...
Merci pour vos infos, je vais poursuivre mes recherches.
Si vous avez d'autres idées n'hesitez pas ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:39:06
comme sa quoi
t'attend a des miracles pour l'affichage windows sur une télé !!
meme avec une ati c'est a gerber le 60hz
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:43:19
| biggugus a écrit : comme sa quoi   |
Excellent !!!
Tu a quoi dessus ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:51:48
ben ce que j'ai mis dans ma liste!!
mobo matsonic sis avec lan/son
athlon 1.2ghz
fan agio en 7volts
dvd btc avec nero speed sinon il fait trop de bruit
2x256mo sdram
dd 40go de portable pour les tests mais 80go en perspective
radeon vivo ddr 64mo tv in/out(faut que je lui fasse taire sa mémé a celle la)
alim 300w depioté
quelque fan en 5volts par ci par la
clavier ir btc
win xp pro
manque juste le riser agp pour fermer la boite
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:56:20
| biggugus a écrit : ben ce que j'ai mis dans ma liste!!   |
Et ca ne fait pas trop de bruit avec tous les ventilos en marche ( meme en 5 V ) ? parce que ce que je veux vraiment eviter c'est les bruits de ventilos, on s'y fait sur un pc normal mais sur ma divxbox je veux vraiment pas les entendre couiner donc autant les zapper...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:03:34
ben sa fait pas 0db mais c'est vraiement tres discret!!
pour virer tout les ventilo,faut optimiser serieusement le refroidisement,et vu la taille des rad qu'il faudrait mettre,va faloire un sacré boitier!!!
la moi j'entend un légé souffle mais pas derangeant dutout quand on regarde un film!!
et de toute façon il en faudra au moins un et les autres ne font pas plus de bruit!!
de souvenir de sono,quand on calculait les db pour les enceintes,je crois que deux source de meme puissance sonore ne s'aditione pas mais sa fait +1db!!
exemple,deux fan a 20db sa fait pas 40db mais 21db !!!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:07:44
nan spa tout à fait ça... doubler la puissance sonore = +3dB...
Enfin quand meme stres joli la divx box dans la platine philips... Ca me donne bien envie de m'en monter une finalement...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:11:03
| NicolBolas a écrit : nan spa tout à fait ça... doubler la puissance sonore = +3dB...   |
je fait une commande groupé de riser si sa t'intéresse!!!
oui on double la puissance sonore tout les 3db mais si tu met deux fan de 20db sa fait pas 40db mais 21db!!
pas simple les db
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:32:07
c chiant les dB... Zauriez pas une adresse avec un cours complet là dessus? ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:43:47
J?en ai marre de ne pas pouvoir dormir avec mon pc qui download toute la nuit et marre d?être obligé de mettre le son a fond pour couvrir les ventilos quand je mate un divx.
Je pense donc me monter une divxbox/downloadbox avec comme priorité :
1)le silence
2)la qualité de la sortie TV
3)la stabilité
4)la taille et le design
5)le prix
Je pensais donc a une config a base de :
CM avec réseau et son intégré ( de la stéréo ça suffit ) format micro ATX
céléron ou de duron underclocké avec refroidissement passif : pas besoin de bcp de puissance pour lire des divx
128 ou 256 de SD ou DDR ram.
CG avec bonne sortie TV sans ventilo qui puissent booter direct sur la TV
Eventuellement une carte TV ou d?acquisition si on en trouve de pas trop cher
Un DD silencieux de 20 ou 40 Go éventuellement sur Rack.
Un boîtier micro atx du style du terminator ou des shuttles
Une alim silencieuse genre 200-250 W avec gros ventilos a basse vitesse : pas besoin de bcp de jus.
Un lecteur DVD silencieux a changer éventuellement pour un graveur de DVD si ça continue de baisser.
Des câblages de bonne qualité.
Un OS stable et pas trop gourmant, je pensais a win2K parce qu?XP oui mais 128 ou 256 Mo c?est juste pour lui.
Le tout pour un budget maxi de 1000 ?.
Voilà maintenant j?attend quelques conseils au niveau du matos, des câblages S-video ou des soft utiles pour monter ma divxbox.
Je vous remercie par avance de vos suggestions.
un bon troll est un troll mort
