configuration barettes memoire sur portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:36:43
LEs portables sont capricieux sur la ram. Regarde des sites comme kingston ou corsair, ils indiquent les modèles de ram suivant le modèle de l'ordi
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:12:40
merci, finalement j'ai rendu la ram au vendeur
les technicien m'ont dit qu'il faut mettre une ram avec une vitesse equivalente a la premiere !
donc je cherche toujours a trouver le moyen pour demonter et acceder
a cette barette qui devrait etre sous le clavier...
si vous trouver un sujet pour demonter un HP Pavillon ZV5463EA je suis preneur.....
( je suis allez sur le service de chat de HP et meme le technicien HP n'a pas su me repondre )
( j'ai contacter un tecnicien de surcouf en service payant par telephone 19 pour 20mn ( les boules )
 et il a pas su non plus ! )  :-(
Marsh Posté le 27-10-2005 à 00:53:11
Salut!
Va sur le site de crucial et utilise leur "configurateur", ça te donnera les barrettes compatibles avec ton portable et aussi combien de mémoire ton portable peut encaisser au maximum.
http://www.crucial.com/eu/
Marsh Posté le 27-10-2005 à 08:05:13
Pour ouvrir ton portable, essaie d'ouvrir l'écran à fond (180°), ensuite tu peux peut-etre retirer le petit cache au dessus du clavier, ce qui donne généralement accès aux vis
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:30:29
Bonjour a tous,
j'e viens d'installer une barette memoire de 1GO a la place d'une barette de 256Mo située
sous le chassis du portable.
sachant qu'une seconde barette doit etre presente, mais celle-ci sous le clavier et donc
tres peu accessible
cela me fait un total de 1,256 Mo de memoire mais avec des plantage a repetitions
est ce que je doit demonter la barette sous le clavier ou le portable peut 'il fonctionner
sans ce soucier des combinaison classique de barettes memoire ???
portable model: HP pavillon zv5463EA ( 512 Mo )
memoire achetée: 1GO de marque DAN ELECT SOD333-064285N
memoire d'origine: 2x hynix 256Mo
j'ai testé la memoire avec MEMTEST86 est j'ai plein d'erreur
j'ai donc echangé cette barette de 1Go pour la deuxieme fois et j'ai toujours
le meme probleme
alors ou j'ai pas de bol et je suis tombé 3 fois sur des barettes defectueuse
ou la combinaison des positionnement ne vas pas ( contrairement au info que ma fourni le vendeur )
ou la carte mere n'est pas compatible avec les ram DANE ELECT ????
merci a tous de m'aider car j'aimerais y comprendre un peu plus !
Sinon pouvez vous m'indiquer comment ce demonte le clavier d'un portable HP pavillon Zv5463ea ? ( merci )
Message édité par Adriano le 26-10-2005 à 14:32:13
