test config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:05:01
salut
pour tester ta CG et ton Proc en 3D, il y a 3d mark 2006
pour tester la puissance de ton Proc : CPU mark
et pour tester ton PC complet : PC mark
voila
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:10:09
Et si tu veux etre dégouté de ta config faut essayer la Beta de Crysis
Evidemment faut avoir réussi à avoir une clé pour y avoir droit, sinon faudra que tu attendes la sortie de la demo.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:19:57
ou trouve t'on une clef pour crysis, et vous pensez que ça ne suivra pas ? il parait que la beta est très lourde et pas pas optimisé!! et pour vista ça vaut le coup ? j'ai partionner en 2 mon dd...
3dmark et tout c'est payant ?? faut chercher des clefs aussi ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:22:48
jayjay19 a écrit : ou trouve t'on une clef pour crysis, et vous pensez que ça ne suivra pas ? il parait que la beta est très lourde et pas pas optimisé!! et pour vista ça vaut le coup ? j'ai partionner en 2 mon dd... |
3dmark est gratuit pour la version où tu ne peux pas toucher aux reglages, tu pourras lancer le test par defaut qui sert de reference pour tout le monde.
Pour avoir une clé de Crysis fallait s'y prendre y a 3 jours, y a eu une distribution gratuite mais là c'est fini
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:39:44
j'ai un résultat de 14947 sur 3dmark 2005 ç'est bon par rapport à ma config ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:49:46
fais le 2006, le 2005 donne des résultats bizarres parfois, et il n'est d'ailleurs plus du tout une norme de comparaison. (cependant ton résultat est normal)
pour voir le score du 2006 il faut l'enregistrer (save as) puis ouvrir le fichier ainsi créé avec winrar/winzip. a l'intérieur se trouve un fichier xml nommé results, tu l'ouvres avec ton navigateur et tu cherches le score (vers le milieu de l'arbre)
Marsh Posté le 05-10-2007 à 02:47:25
Sinon pour Vista ça vaut le coût ? ça chamboule pas tout ? j'ai partitionné mon DD en 2 pour l'instant je tourne sous xp...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:00:56
vista pour l'instant ca sert a faire des bugs. enfin, ma version home premium est insupportable. si tu n'en a pas l'utilité actuellement reste plutot sous xp en attendant un sp1.
le +1 de vista c'est la gestion de la ram, mais pour le reste je ne suis pas convaincu.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:26:41
gurk13 a écrit : vista pour l'instant ca sert a faire des bugs. enfin, ma version home premium est insupportable. si tu n'en a pas l'utilité actuellement reste plutot sous xp en attendant un sp1. |
Chez certains comme moi au contraire ça marche tres bien. Ton experience est mauvaise, n'en fait pas une généralité
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:05:05
Pouvez vous me dire si le rapport Everest correspond bien à ma mémoire Ballistik pc 6400 2X1go ?
Voici le rapport
[ DIMM1: Crucial Tech. (1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Crucial Tech.
Numéro de série 870C4753h (1397165191)
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 333 MHz 4-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Enhanced Performance Profile:
Nom du profile High Performance
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.2 V
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 24T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Nom du profile High Frequency
Profile de performance optimale Non
Vitesse de mémoire DDR2-1000 (500 MHz)
Voltage 2.2 V
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 30T
Write Recovery Time (tWR) 8T
[ DIMM3: Crucial Tech. (1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
Numéro de série 82039AFFh (4288283522)
Voltage 2.2 V
Voltage 2.2 V
Existe t-il un log gratuit de test mémoire ? et en fait j'y comprend rien au CAS ça correspond à quoi ? si vous avez un lien explicatif...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:07:53
jayjay19 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:19:58
oui je connais mais c'est bien de partager son expérience...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:30:09
ReplyMarsh Posté le 05-10-2007 à 17:55:42
Merci je viens de tester le e6750 vascille entre 2 et 2.6 ghz, par contre la fréquence mémoire est à 400 mhz je croyais que s'était de la 800mhz pc6400?? et cas 55518
Merci de m'éclairer...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:00:59
jayjay19 a écrit : Merci je viens de tester le e6750 vascille entre 2 et 2.6 ghz, par contre la fréquence mémoire est à 400 mhz je croyais que s'était de la 800mhz pc6400?? et cas 55518 |
DDR = Double Data Rate
Donc memoire à 400 Mhz avec Double Data rate ça donne un equivalent 800 Mhz
Et pour ton proc c'est normal aussi puisque pour economiser l'energie le proc peut faire varier son coeff entre x6 (6 x 333 = 1998 Mhz) et x8 (8 x 333 = 2660 Mhz)
C'est la fonction Speed step
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:08:58
Ok je te remercie donc c'est ok
Qu'elle souplesse maintenant, je peux faire du montage vidéo tout en surfant téléchargeant c'est génial vraiment autre chose le core2duo!
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:41:48
Bonsoir,
J'ai enfin reçu ma config après un mois d'attente!! merci Top achat, mais fort heureusement tout marche parfaitement. Super puissant stable et silencieuse!! ça me change de mon packard bel PIII avec chipset via de m....e
J'aurais voulu tester les perf de cette config et je ne sais pas quel log utiliser gratuitement pour voir....
Ma config :
Gigabyte p35ds3p
E6750
2X1go ballistik pc6400
geforce 8800 gts 320 mo
Alim fortron green 400watts
DD Samsung 320 go 16mo
Graveur Nec 7170 sata (bruyant je trouve au passage, ya moyen d'améliorer ?)
Enfin c'est mon 1er montage et pour l'instant tout marche parfaitement et quelle rapidité!!
j'aurais voulu voir les capacité de la cg aussi si vous avez des liens vers des démo etc faut il que j'installe Vista ou j'attends encore pour profiter de dx10 ?
je monte mon 1er PC!
