Config qui se coupe à froid et sans problème à chaud... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:05:10
ReplyMarsh Posté le 23-12-2009 à 12:05:10
ReplyMarsh Posté le 23-12-2009 à 12:11:14
Humidité plus que le froid maybe..?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 12:12:37
Essaye avec la configue @ stock peut être ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 12:18:09
C'est une config qui a bientot deux ans et je n'ai pas modifié les paramètres d'o/c depuis ces deux ans et la config est toujours dans le mème environement ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 12:48:01
Justement, tu as peut être une barrette de ram et/ou alim qui merdouille.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 13:04:13
Cela le ferait en permanence sic'était le cas , non ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 13:12:30
ReplyMarsh Posté le 23-12-2009 à 13:21:13
Le problème il faut que je laisse refroidir le PC pendant plusieurs heures/minutes pour que le teste à froid et j'ai besoin du PC... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2009 à 14:35:22
Ben si tu l'éteint jamais c'est pas vraiment un problème alors
Marsh Posté le 23-12-2009 à 14:43:11
Oui en effet mais je serais peut ètre prochainement amené à renouveler mon matos...
On contourne le prolème , cela ne me dit pas d'ou peut venir le problème ^^
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:58:29
J'ai une config qui tourne en quasi permanence 24h/24h sans problème.
Depuis quelques temps , j'ai remarqué que lorsque je démarrais le PC "à froid" (le PC n'ayant pas tourné pendant plusieurs heures) , environ au bout de 3 ou 5 minutes , le PC se coupe soudainement (comme si on arrètait le PC avec le bouton power).
Passé ce délai de 3 ou 5 minutes , je suis tranquille...
Voyez vous d'ou pourrait venir le problème?
mici ^^
config:
CPU Intel Quad Core Q6700 @3,6ghz h24
CM XFX 780i
RAM G.skill PC6400 PK
CG 2 x XFX GTX 260 SLI 710/1200/1420 stable 100% ingame
ALM Cooler Master Real Power M1000W
OS XP+SP2
Message édité par Space le 22-12-2009 à 11:59:45
