Config pour jouer (800/900 €)
Config pour jouer (800/900 €) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:00:46
un ami voudrait un pc assez puissant pour jouer (pas besoin d'un truc incroyable) et qui tienne la route quelques temps... J'ai fait une petite config vers 900€, qu'en pensez vous ? (compatibilité, choix des composants..)
CM : ASUS K8N4-E DELUXE
Proco : AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s754) 1Mo
Ventirad : Thermaltake Venus 12
CG : Asus EN6600 GeForce 6600 GT (PCI-E)
HDD : Maxtor 80Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9)
RAM : 2x TwinMos PC3200 512Mo
Souris : Microsoft IntelliMouse Optical
Clavier : Logitech Internet Keyboard Noir OEM
Boitier : Enermax CS-125-B
Enceintes 2.1 : Logitech S200
Moniteur : Hyundai ImageQuest L70N
Sinon, je me demandais s'il était possible de faire une config dans les 800€, en choisissant quelques trucs moins chers (ram ? cg ?)...
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:16:26
Moi perso j'te conseillerai plutôt un socket 939 plus évolutif et aussi un AMD64 3500+ qui sont plus overclockable
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:17:49
1. Franchement le gars ne veut pas dépasser 1000€ c'est une limite extrême. Déjà la config que j'ai fait chiffre dans les 920 c'est beaucoup... Je voudrais plutot un avis qui va vers le moins cher que vers le plus ;)
2.Pas d'overclocking en vue, donc pas besoin d'orienter les avis par rapport à ça...
Merci !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:19:43
Des petites ecos il me semble que la Asus 6600 GT est un peu plus chere nan?
Tu peu prendre un box pour le proco, et de la samsung a chip si tu o/c pas au lieu de la twinmos.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:20:21
Oui, mais déjà qu'il demande s'il n'y a pas moyen de diminuer la facture,...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:25:27
désolé j'avais oublier le budget...
 :sarcastic:
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:36:01
j'ai fait un pc pour un copain à base d'amd socket 939 et mobo
nforce 4 4x gigabyte
cg 6600 td d'asus
et il s'en tire pour moins de 800€
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:59:47
dans ce cas, balance le tuyau... c'était aussi avec un LCD 17' ?
a savoir aussi que nous on veut faire ça très rapidement donc pas d'achat sur le net, mais plutot à montgallet...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:01:17
Avec une 6600 de base c'est logique...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:25:33
euh oui arf évidemment ce détail plutôt important m'avait échappé :S
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:48:22
bon, est ce que je dois conclure de tout ça que cette config est pas trop mal, à part quelques trucs mineurs (merci xpay =)) ???
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:05:57
Bonne config, tu peux trouver une mobo moins chère, la deluxe ne sert à rien surtou en nforce4. En + les 6600GT sont aussi puissantes en AGP. Je te conseille la msi k8n-neo fsr nforce3 250Gb, très bien et 65€ sur ldlc. Et j'O/C pas mal elle tient le coup, très bonnes fonctionnalités...
Et le ventirad est à combien en € ? Celui d'origine est pas mal, tu peux le laisser et il verra + tard si il en a besoin d'un autre. Perso j'ai acheté l'artic-cooling freezer 64, il est à 25€
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:11:11
+1 la msi k8 neo fsr je l'ai aussi et avec mon sempron 2600+@2500 mon fsb est a 313. C'est pas mal pour une mobo si peu cher. En plus chip nforce 3, ethernet gigabyte, firewall nvidia. Tres bon choix. Sinon ton artic cooling freezer 64 tu l'as mit sur quel cpu?(un a64 combien?).
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:46:51
J'ai 1 A64 3000+ O/C pour l'instant à 2.4Ghz (FSB 240)
J'ai utilisé la pâte thermique fournit avec, elle est très bien (MX-1). En + ce rad est compatible avec le s939 et pas cher et très silencieux (à fond 2200 rpm il est assez audible mais en-dessous de 1600 rpm on l'entend pas, ma msi le régule à 1000 rpm quand l'ordi est au repos)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:50:34
Tu es a combien en full et en idle?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:18:49
Très bonne config.
Et garde la 6600 GT car si c'est pour jouer, c'est le minimum pour avoir de beaux graphismes pour pas trop cher, oublie les 6600 tout court.
Sinon, la carte-mère, tu peux trouver encore moins cher (une deluxe est-ce utile?)
De plus le ventirad BOX est très très bien : ça refroidit sans problème et ça fonctionne encore très bien pour un bon o/c alors non o/c il y a de la marge! et en plus ça ne fait pas de bruit (thermorégulé par la carte-mère).
Avec tout ça, ça va te permettre de grignoter quelques roros :D
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:52:14
merci beaucoup pour toutes ces infos !
sinon, une mobo moins chère en socket 754 avec du PCI-E, je trouve pas vraiment..? à votre avis ça serait mieux de prendre de l'AGP (moins cher, aussi puissant, ça parait donc logique, mais le PCI-E est pas mieux si on veut changer la carte plus tard ??)
autre question, est ce que ça vaut le coup de prendre le 3200 avec 1 mo de cache, malgré le surcout ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:52:51
D'accord avec fifou ! Deluxe inutile et rad d'origine suffisant (pourquoi j'en ai changé moi ???)
@stratororo : ma fsr est à 32 °C idle (en général) et 52 en full test OCCT ou prime 95. Largement efficace même si je trouve que 20°C entre idle et full est grande ! Mais je laisse ma mobo le réguler donc il est presque tout le temps à 1000rpm au lieu de 2600...
