Une config pour 750 Euros - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:20:09
J'ai pas compris pourquoi tu prend une carte graphique de gamer, pourquoi tu veux overclocker si ça ne servira pas à jouer.
Je pense tu pourrais si tu fais ça bien descendre à 350-400 juste pour la tour.
A suivre...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:27:38
Elle veut une config qui dur dans le temps.
Ouais peut être qu'une Geforce 7300 GS suffirait mais j'ai toujours eu peur des supras entrées de gamme...
Sinon à part ça je vois pas ce qu'il y a de "gamer" dans cette config...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:38:41
C'est pas mal du tout! Par contre l'alim est une bouse donc si tu veux un tant soit peu de stabilité prends une petite alim de marque (fortron green ou si trop chère une p'tite fortron bluestorm pour 45)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:47:32
Ok.
Mais vous auriez pas une idée pour l'écran et le DD siouplai.
Sinon j'ai une forton 300 W qui traine vous pensez que ça suffira ?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:50:58
Pour le DD un Maxtor Maxline III en S-ATA II ou Seagate S-ATA II
Par contre la CM que tu as mis gère seulement le S-ATA I donc essaye d'en trouver une avec S-ATA II.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:51:56
+1 pour l'alim fortron
Pour le DD:
http://www.materiel.net/details_ST3120813AS.html
Pour l'écran peut etre ca:
http://www.materiel.net/details_N71S.html
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:52:39
Regarde la dessus j'ai filtré.
http://www.prixdunet.com/liste/Car [...] 205%5B%5D=
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:56:39
Les mobo gérant le SATA II sont plus chères mais je viens de voir un Seagate Barracuda 120 Go 7200 en SATA I à 90 .
Sinon pour la CG je pense que je vais regarder l'occaz.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:00:31
OK. Merci pour les réponses.
Le DD est pas mal et pas cher.
L'écran a l'air pas mal mais la luminosité bof je vais chercher dans cette direction.
Sinon les mobos sont toutes plus cheres que la 939S56-M, mais c'est pas grave si le SATA II n'est pas exploité (vu la diff de perf de toute façon...).
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:10:08
Nan, en fait l'écran est pas mal comparé aux autres dans cette catégories de prix...
Mais le Samsung est mieux.
Donc ça donne :
Boitier : Advance 805B Kymic 30
Alim : 400 Watts avec boitier
Mobo : ASRock 939S56-M 50
Proco : AMD Athlon 64 3000+ 100
Ventirad : Thermaltake Golden Orb II 30
Mémoire : 2x Corsair 512 Mo PC3200 Cas 2.5 85
DD : Seagate Barracuda 7200.9 SATA 120 Go 75
Graveur DVD : NEC ND-4570 45
Carte Graph : GeForce 7600 GS PCIE (d'occaz) 90 max
Moniteur : Samsung SyncMaster 740N 230
TOTAL 735
Ca me parait pas mal et vous ?
Et ma Forton 300 Watts suffira ?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:16:14
nivo mobo je te conseille quand meme du nforce 4 le chip sis n'est pas très répandu.. La Gigabyte GA-K8N9F ets à 75
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:26:09
Je la trouve à 85 environ...
Mais j'ai tourné 2 ans et demi avec du SIS648 et j'ai jamais eu de problème .
Sinon y a du ULI avec la DualSata de ASRock mais j'ai pas l'intéret de l'AGP...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:31:29
A 77 là :
http://www.monsieurprix.fr/listing/gen/J000095680.html
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:31:35
Sinon y a la Asus A8N5X.
Qu'est que vous en pensez ?
Et ma forton 300 W tiendra ou pas ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:00:29
oui ça suffira bien la 300W (alim de bonne qualité et c'est une config qui consomme peu)
pour le disque dur mon choix serait l'hitachi 160Go (65 en IDE ) mais c comme vous voulez
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:13:30
Ok pour l'alim. Mais pour le DD, 80 Go lui suffisait alors un 120 SATA lui conviendra parfaitement. Sinon j'ai trouvé la Gigabyte pour 80 . Donc ça redonne :
Alim : Forton 300 Watts 0
Mobo : Gigabyte GA-K8NF-9 80
Proco : AMD Athlon 64 3000+ 110
Ventirad : Thermaltake Blue Orb II 30
Graveur DVD : NEC ND-4570 (oem) 40
Carte Graph : GeForce 7300 GT PCIE 100
TOTAL 780 (le tout sur matereil.net = donc possibilité que moins cher ailleurs)
Ca dépasse un peu son budget mais ça devrait le faire.
Elle rend bien cette config sur le papier dis donc !!
Si vous avez d'autres suggestions, vous génez pas !!
Merci beaucoup de vos réponses.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:16:04
Par contre pourquoi avoir changer la 7600GS par une 7300GT moins performante?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:17:58
pour le prix...
Parce que d'occaz elle se trouve pas... et neuve elle coute 130 ...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:22:46
Dans cette gamme de prix une petite GF6600GT voir mieux une x1600Pro fera bien mieux l'affaire:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] Pro-128Mo/ à pas cher la x1600....
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:33:06
Ok (en fait j'ai même pas regardé chez ATI... excusez moi...)
Sinon la x1600 est un peu cher mais les 6600 sont pas mal !
Je vais chercher par là.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 01:53:21
Pour moi tu peux économiser un max en prenant une Asrock k8nf4g (video dx9 intégrée, son 7.1, sata II) + un sempron 2800+
ça s'overclocke très facilement a 2500 mhz avec le ventirad box( mini 2400) et le prix des deux c'est environ 50+75=125 !
avec les sous gagnés tu peux prendre un gros DD ou un 19" ou autre chose si tu le sent ...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:16:11
Salut tout le monde !
Voilà ma soeur veut son PC à elle, mais elle a que 750 .
Elle fait principalement du MSN... , du net, du Sims 2, de la burautique, du mattage de DivX...
Bref tout plein de trucs funs...
Je pensais partir sur la base d'un AMD Athlon 64 3000+ (que j'overclockerais)
Pour le reste je pensais à ça (basé sur la config entrée de gamme de clubic.com) :
DD : je sais pas trop... 80 Go mini 90 max
Carte Graph : GeForce 7600 GS PCIE (j'overclockerais) 120
Moniteur : LCD 17'' et 12 ms maxi 220 max
TOTAL 770
Alors qu'est ce que vous en pensez ?
L'écran je vois pas trop (et je m'y connait pas en connectique DVI et tout ça)
De même pour le DD.
Merci de vos réponses.
Message édité par akatsukiiiii le 16-05-2006 à 22:25:50
