Config pour 700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:29:25
prend un A643200+OEM + ventirad performant si tu veux o/c. sinon le 3000+ fera l'affaire (>200)
CM tu peux prendre moins chère. je possède une MSI neo2 et c'est amplement suffisant (>100)-pas besoin d'option superflues ?
la Ram pas de nomame, mais pas non plus de la grosse marque.(>100)
alim ok =60
boitier sans alim. pour 40. c'est possible
Tout ce que tu récupères, il faut le mettre dans la carte graphique.
il faut faire des concessions pour ce prix.
La ventilation du boitier ? un 80-90 pour expulser l'air (des boitiers à 40 en possèdent déjà), par contre rajouter soit même sur la coque un 120mm pour l'aspiration. tu peux faire ça plus tard. Moi, j'ai découpé la tole du boitier pour ajouter un PAPST 120mm. et nickel. pas de bruit.
reste ~200 pour la CG c'est mieux. si tu veux une liste détailler, tu me le dis.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:18:50
pas mal lenainbleu (schtroumpf??? ) masi t'as pas oublie un DD ? et un DVD ?
moi je prendrais (je cherche aussi une config a ce prix )
A64 3000+ 150
Msi neo4f nforce4 95
2*512Mo de kingston value = 95
DD: 160 Go maxot Diamond max plus 9 75
DVD pionner 110D 50
boitier noname 30 (sa se trouve partout meme avec alim incluse)
LC power 500W 30
6600gt leadtek 150
je dois etre dans le tarif la non?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:32:31
Ouai mais bon LC power pour o/c c'est pas trop top, et les boitiers noname pas ideal pour les ventillo mais apres c'est sur qu'il ne faut pas etre trop exigent.
Jvais voir avec le pote si il peut pas alonger un peu plus carte une 6600gt commence a etre out(j'en possede une). faudrait viser une x800gto je pense, le truc c'est qu'il veut un pc silencieux en plus, c'est pour ca que je m'etait penché vers une forton et un bigtyphoon.
Par rapport a la carte mere la gigabyte a l'air pas mal et pour le DD un 160 devrait suffire.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 23:10:08
frodon131 a écrit : pas mal lenainbleu (schtroumpf??? |
Humm...les maxtors Diamond max plus 9 sont pas terrible du tout...vus le nombre de retour qui est hallucinant autant prendre un Diamond max plus 10 des pour euros en plus.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 23:26:05
Carte mère :
Gigabyte GA-K8NF-9 ~90
nForce4 - 4xDDR - PCI-Express(x16)/2xPCI-Express(x1)/3xPCI - UDMA133 - Serial ATA - USB2.0 - Firewire - Audio - Gigabit Lan
Processeur :
A64 3000+ core Venice ~130
Ram :
2*512Mo DDR1, PC 3200 de marque MDT ~80
Carte graphique :
Sapphire Radeon X800 GT 256Mo ~160
Carte graphique Radeon X800 GT - PCI Express x16 - 256Mo GDDR3 - DVI + Tv-out
Disque dur :
Maxtor 300Go 7200 RPM S-ATA (Maxline III) ~120
Disque 300Go - série Maxline III - interface Serial ATA - cache 16Mo
Graveur DVD :
BenQ 1640, full 16x ~40
Alim :
Hiper 350 W ~40
Boitier:
Selon tes gouts ~40
~600
Marsh Posté le 02-12-2005 à 00:41:51
widget_dav a écrit : Voila, un ami m'a demander de lui faire une config pour environ 600/700, il souhaite faire du jeu (counter source principalement) et que ca dure assez longtemps quand meme, mais jme rend compte qu'a ce prix la c'est chaud( il faut que la tour) |
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:47:51
Hulk_ a écrit : Carte mère : |
Une 6600gt c'est encore bien et puis t'en trouve des leadtek vers 150
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:12:34
memoire DDR Dual Channel KIT 1Go (2*512Mo) PC 3200 Chip TWINMOS 96 (j'ai prix les premiere qui passaient)
Maxtor 200 Go 7200 RPM Serial ATA 16 Mo 100
Il faut que le pcb soit aussi de la même marque (mémoire originale), se méfier des mémoires avec un chip de marque et un pcb noname.
Je ne pense pas que twinmos se livre à ce petit jeu, mais ... à vérifier quand même.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:00:45
J'ai donc deja selectionné des produits vite fait, je ne sais pas si mes choix son les meilleurs mais bon, vous etes la pour m'aider lol
Voila ce que j'ai deja sélectionné (j'ai majoré les prix on sait jamais):
Athlon 64 3000+ core venice environ 135 (pout permettre un overclock correct)
Carte mere DFI LanParty UT nF4 Ultra-D 130 (je sais pas si il y a mieux ou equivalent pour moins cher, je sais qu'il y a une gigabyte pas trop mal mais je sais plus laquelle)
Alim Forton Green 400w 60 (ca devrait suffire)
Graveur nec nd-4550 black 50 (oui oui il faut meme les lecteurs)
Soit deja 571 il reste donc 130 pour un boitier un ventillo et une carte graph, ca me parait plutot juste
Pour le boitier je prendrait bien un premier prix mais la ventillation dedans
Pour le ventillo j'avai pensé a un Bigtyphoon.
Pour la carte grph meme a 130 on a quoi de correct, meme pas une 6600gt, si une MSI NX6600-TD128E
les premieres X800gt sont a 145 et les gto a 180
Voila donc je me rend compte qu'il faut au moins 800 pour une tour complete
J'attend vos avis
Chao
