Config pour 150/200? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:42:49
evolution avec ce budget c mort deja
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:43:02
Franchement, le budget est vraiment trop serre
Vu le prix de la ram, c'est même pas la peine
Pour le prix que tu propose, t'achetes à peine la cm
A moins de viser le bas (tres) de gamme ou l'occase, je vois mal l'histouère bien se dérouler
Bonne chance qd même
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:44:29
duron + asrock chez pu le non k7s8x je pense nivo evo ba c completemnt mort
tu peux pas utiliser nla dsram + de la ddr en meme temp
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:26:35
darknico a écrit : duron + asrock chez pu le non k7s8x je pense nivo evo ba c completemnt mort |
ah on peut pa mélanger la DDR et la SDR ?
bah au pire jachete pas de DDR
je garde ma SDRAM
et jachete CM+PROC !
des CM a 60? yen a..
en proc vous conseillez koi?
je parle dévolution car g un cel@1.2ghz koi..
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:30:44
xp 2400+ 65?
k7s8x 32?
pc3200 512mo 89?
=> 186? presque jouable
le mieux c'est acheter du matos d'occaze pitêtre
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:31:35
bjone a écrit : xp 2400+ 65? |
ca ma lair pas mal ce ke tu me propose
je vais voir de ce coté la
merci =)*
edit: et ma pc100 sdram je peux encore lutiliser ouje la revend..
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:40:27
si tu achètes de la DDR, refourgue la SDRAM.
en fait le mieux c'est de refourguer ton ancien proco+mobo+sdram ensemble. ça te payera mettons ptet un nouveau boitier.
elle tient combien ton alim ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:55:04
bjone a écrit : si tu achètes de la DDR, refourgue la SDRAM. |
ma config morte cest une CM ki na plu laccroche pr tenir le ventilo
un cel 1ghz
512mo sdram
et ma tour supporte du 300w
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:39:46
a7n8x -x 80?
2000+ 50?
256 ddr 3200 45 ?
un radiateur clk900 35?
=210?
des ke ta de la thune tachete 256 Mo de plus é voila. ton porço tu le fou direct a 200*11 @1.8V é voila un super pc tou neuf!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:40:08
euh soit un peu plu prudent avec l'oc...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:01:57
Babylonia a écrit : ma config morte cest une CM ki na plu laccroche pr tenir le ventilo |
-toutes- les accroches sont pétées ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:17:35
bjone a écrit : -toutes- les accroches sont pétées ? |
un coté
je vois pa commen fair g pa envi de bricoler un truc fou
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:18:40
frozendream0 a écrit : a7n8x -x 80? |
oui ca ma lair parfait, mais le radiateur pr OC bof.. jaime pa tro l'oc.
sinon je fé koi avec ma sDR? lol
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:50:13
tu la revend. jte conseille le rad pour oc, parce que 2000+ c pas terrible, et aujourd'hui l'oc n'est pas aussi dangeureux et aventurier. jte ferais pas de leçon mais les dossier sur l'oc sont souvent fais par des paranos... sinon je pense ke tu peut te faire beacoup d'argent (style 20-30?) avec ta mémoire vive. ensuite si tu ne veut pas oc et si tu revend ta mémoir vive 20?
a7n8x -x 80?
2800+ barthon (100?)
256 ddr 3200 (45?)
=225?
a peine moin bien
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:59:01
frozendream0 a écrit : tu la revend. jte conseille le rad pour oc, parce que 2000+ c pas terrible, et aujourd'hui l'oc n'est pas aussi dangeureux et aventurier. jte ferais pas de leçon mais les dossier sur l'oc sont souvent fais par des paranos... sinon je pense ke tu peut te faire beacoup d'argent (style 20-30?) avec ta mémoire vive. ensuite si tu ne veut pas oc et si tu revend ta mémoir vive 20? |
A ce moment là, c mieux un 2500+ avec une ABIT NF7 !
le 2500+, avec un FSB à 200 => 3200+ !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:02:30
Je doute qu'un XP 2000+ monte @ 2200MHz
1666Mhz-->2200MHZ soit 534MHz de +
Surtout avec une RAM 256Mo a 35? (que tu conseil dans ton topic)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:05:44
euh c ma config actuelle môssieur (sauf ke g 2*256 de ram a 30 balles)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:17:20
frozendream0 a écrit : euh c ma config actuelle môssieur (sauf ke g 2*256 de ram a 30 balles) |
Vi je viens de voir ->
2000+ oc @ 3200+ (200*11@1.8V)
rad ctk900 avec 2 ventilo 80 mm dessu
512 de drr 2700
Explique moi comment tu fait tourner une RAM (no name) de 166MHz à 200MHz ?
Et tu met 2 ventilos sur un rad toi ? Ca sert a quoi a part a faire + de bruit ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:34:39
déja ya une erreur sur le rad... jma trompé c slk, pas ctk (c une gamme de synthé les ctk. ensuite la mémoire est désyncro pr l'instant (jpe pas assez monter la tension (paske voltage c pas français) de la ram malheureusement) mais c aussi ke pr les meme perfs en fsb 1666 faudré ke je relie lé L3 pour débloker les coeffs. ensuite pour les ventillos 2 a 3000tr fon moin de brui ke un a 6000 tr pour le meme brassage
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:37:50
frozendream0 a écrit : déja ya une erreur sur le rad... jma trompé c slk, pas ctk (c une gamme de synthé les ctk. ensuite la mémoire est désyncro pr l'instant (jpe pas assez monter la tension (paske voltage c pas français) de la ram malheureusement) mais c aussi ke pr les meme perfs en fsb 1666 faudré ke je relie lé L3 pour débloker les coeffs. ensuite pour les ventillos 2 a 3000tr fon moin de brui ke un a 6000 tr pour le meme brassage |
1666 MHz de FSB ????
Mais c une fusée ton truc ! au moins 10 GHz !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:39:43
kestu ve c le progres....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:46:25
Ca j'en doute aussi, ca cause plus de perturbations qu'autre choses oui.
A moins de les faire tourner exactement a la même vitesse (et encore) le 1er sera forcement gèner par le second qui bloque le flux d'air du 1er.
2è question: comment fixe tu 2 ventilos sur un SLK 900A suis curieux de savoir (avec du fil de fer ?) lol
Tu n'a pas répondu pour la RAM PC 2700 tournant a 200MHz (no name)
Je crois plutôt que tu mythone oui
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:58:44
si g di ke chu en desyncro pour lemoment. ensuit c pas vissé, c skotché (du pur mc gyver) proprement avec de l'adhesif isolant electrique noir. ensuite c fo le flux d'air n'est pas gené fu ke le premier pousse le second et le deuxieme tire le premier. et ça fais pas beacoup moin de bruit, mais un bruit plus grave, donc moins désagréable et plus doux.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:01:32
MA RAM EST DESYNCRO <<<si ta du mal a lire
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:35:02
je vois pas pourquoi il n'existerai pas de la noname PC2700 qui monte en PC3200.
y'a des gens qui ont fait des très bons achats y'a 1 an sur les PC2700 avec chips samsung sur PCB noname....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:37:43
mais putin vs zetes cons ou koi? la ram tourne a 83% du fsb, soit 166 mhz pfffffffff...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:40:04
frozendream0 a écrit : mais putin vs zetes cons ou koi? la ram tourne a 83% du fsb, soit 166 mhz pfffffffff... |
même sans désynchro, y'a rien de choquant d'arriver à pousser une PC2700 en PC3200.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:58:30
ui mé fujitif ki me prend la teteuh!
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:01:20
ReplyMarsh Posté le 02-05-2004 à 02:13:51
166 mhz tou pile
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:16:38
MOUHAHAHAHAHAHAHAHAHAH !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:23:47
pardon j'en remets une couche mais c vraiment trop drole !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:30:58
et pour les 34Mhz qu'il te manque pour aller à 200, tu fais koi ? Tu pédales ou tu la branches sur le secteur ??
paske mettre de la PC 2700 à 166 de bus j'appelle pas vraiment ça la "pousser". Ou sinon, ya un vendeur ou un OCmaniac qui s'est foutu de ta gueule !
mais je suis mort de rire la.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:56:20
mrshadow a écrit : et pour les 34Mhz qu'il te manque pour aller à 200, tu fais koi ? Tu pédales ou tu la branches sur le secteur ?? |
C un gros mito
Voilà sa config qu'il a indiquer->
512 de drr 2700
Donc 166x11= 1826MHz et pas 2200MHz soit un 2300+ mito
Bonjour le SMS en plus
Demain il va nous sortir qu'il fait tourner la RAM au 220 Volts
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:06:43
perso, j'ai 1Go de ram PC2700 noname et je mets mon fsb à 200mhz avec un coeff de 11 et je transforme mon 2800 en 3200 sans aucun problème. Tt est stable depuis plus de 6 mois maintenant.
Le max que j'arrive avec une bonne stabilité est aux alentours de 2400mhz sans tte fois monter le fsp au dessus de 200.
Séba
PS : J'utilise pas de waterccoling...
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:13:28
le fait de monter a 200 pour moi ya pas de soucis (je suis moi mm @192Mhz sans forcer)...
Non ce qui me fait marrer c les explikations soi-disant techniques a la mort moi le noeud d'un mec qui touche des fréquences sans savoir exactement ce qu'elles signifie au niveau du fonctionnement de la mobo et du proc.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:16:36
fugitif67 a écrit : C un gros mito |
bon pour le cou de slk on s'en fou. drr c un peu léger. ensuite
PTIN TA PAS COMPRI KE MA RAM TOURNE A 83%(7/8) DU FSB, CAD 166MHZ AU LIEU DE 200??? MON FSB EST BIEN A 200. A MOIN KE LA 2700 NE DESIGNE PAS LA DDR 333...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:35:36
bonjour je voudrais acheter pour 150 voir 200 euros gros maximum
une CM+proc+RAM , posibilité dévolution.
jai deja 512mo SDRAM et jaimerai quand meme pouvoir men servir donc jopterai plutot pour une CM SDR+DDR
que me conseillez vous ?
peut-*etre que je vais inclure une nouvelle tour (moyen) aussi dans les 200? car ca me soule de démonter mon ancienne tour (CM morte)
