Config Hyper-V Q6600/EP45-DS3R/8go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:08:47
hug_
Oc un Quad avec un dissipateur bas de gamme limitera l'Oc
tout dépends de tes ambitions a ce niveau.
Alimentation , précautions, les Quad peuvent demander beaucoup
a ce niveau toujours en rapport avec tes ambitions.
Pour Hyper V je te conseil un disque disque performant autre
que celui qui contient le système d'exploitation si tu utilise
un Os + Hyper V.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:10:28
Le Q6600 a un fsb de 1066MHz certes, mais pour que la RAM soit synchro avec lui il lui faut seulement de la 266MHz (266X9=2.4GHz) donc de la simple PC5300 est suffisante si tu n'O/C pas trop...
Sinon PC6400 (400MHz soit 400X9=3.6GHz pour ton quad)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:26:03
wolfflyter a écrit : hug_ |
j'ai parler d'oc car j'ai lu que le q6600 est une bonne base a ce niveau la aprés j'ai pas honte de dire que j'y connais strictement rien
si je pouvais le monter a 3ghz avec ce ventilo sans prendre "aucun" risque je serais deja pleinement satisafait aprés je sais bien que je peux tomber sur une mauvaise serie de proc mais bon ...
En ce qui concerne la consommation d'I/O par la virtualisation en général j'en suis plus que conscient c'est pourquoi je vais garder 1 80go pour le systeme hote les 2 500 go pour supporter mes guests.
Merci flagadadim pour l'éclaircissement au sujet des frequences de ram.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:30:55
Pour le Q6600 si tu trouves une version Go tu devrais pas avoir trop de problèmes pour le faire tourner à 3-3.2GHz en air-cooling (les anciens B3 chauffaient beaucoup plus)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:39:21
Q6600 G0 @3 Ghz tu peux garder l'argent du dissipateur
et l'investir dans une meilleur alimentation.
C'est plus utile.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:06:18
j'ai fait mon calcul avec le proc en oem donc de toute maniere me faudra un ventilo et un rad.
Sinon pour 50 au lieu de 30 € boitier + alim tu pense que je peux vraiment avoir qqchose qui tient la route ?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:12:05
hug_ a écrit : j'ai fait mon calcul avec le proc en oem donc de toute maniere me faudra un ventilo et un rad. |
Désolé mais mon approche du matériel informatique m'interdit de comprendre
ta question
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:31:38
50€ c'est le prix d'une alimentation de qualité si tu compte OC ton quad. Donc avec le boitier en plus, tu n'auras pas quelque chose de potable à ce prix là.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:57:19
Je suis démanger depuis cet été par le montage d'une config optimisée pour Hyper-V. J'ai un budget assez réduit (500-600 €) donc l'essentiel passera dans les éléments essentiels ( CM proc et ram ).
En ce qui concerne la CM je suis a peu prés arrêter sur la EP45-DS3R de chez Gigabyte :
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2842
environ 92 €
Pour le proc ca sera un Q6600 @121 € OEM / 141 € BOX.
C'est au niveau de la ram que ca se complique, le FSB du q6600 étant a 1066 je veut donc de la RAM PC8500,
J'aurais aimer trouver un kit 2x4 Go pour pouvoir monter à 16Go de ram quand j'aurais les moyens de m'acheter un 2eme Kit mais apparament c'est mission impossible a montgallet ...
je vais donc surement prendre 2 kit Gskill PK ( ou PI si qqun connait la difference j'ai pas trouver ) 2x2GO
+2x79€
Pour le boitier / alim c'est le prix plancher 28 €
CG je ne joue pas du tout donc ma Geforce 8400 actuelle s'en chargera
pour les DD j'ai 2 80 go et 1 500 go sata II je compte laisser un des 80 go dans mon ancienne machine.
je pense racheter un 500 go seagate sata II /32 mo +50 €
si je prends le q6600 en OEM j'aurais besoin d'un ventirad j'ai choisit celui la qui me semble vraiment sympa vu le prix
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Freezer-7/
+ 18 €
pour finir j'aurais besoin d'un lecteur dvd standard +15 €
pour le reste ( clavier souris écran ) j'ai ce qu'il faut.
Ce qui me fait un total de 482 € en rajoutant 15 € pour la légendaire honnêteté sur les prix des marchand de montgallet/charenton
J'aimerai déjà votre avis sur cette base ce vous rajouteriez, enlèveriez, changeriez et également sur les problemes de compatibilités que vous auriez rencontrer sur ce matos ( notamment mémoire / cm ).
Des avis d'overclockeurs sur le q6600 m'intéresse également je prends tout
Merci d'avance !
