Config instable & écran noir à CPU Burn-in - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:21:50
un test à faire rapidos : réinstall sur un autre DD
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:21:52
Fais ça avant l'installe de windows avec une disquette de boot "me", pour voir si c'est pas le dd:
En 1er déjà A:\fdisk /mbr
En suite:
Pour effacer un virus definitivement d'un DISQUE DUR
la meilleur façon est de supprimer la section de boot de celui ci.
Cette procedure qui ne prend qu'une trentaine de secondes equivaut
a un formatage de bas niveau ce qui signifie que toute les données du disque seront definitivement perdues.
En plus il faut savoir qu'en effaçant la section de boot d'un disque celui ci perdra aussi non seulement TOUTES SES PARTITIONS mais aussi son FORMATAGE: pratiquement il redeviendra tel quel il etait au moment de sa sortie d'usine, c'est a dire depourvu de tout type de partition!
ATTENTION:cette procedure efface les virus residant sur le disque dur mais pas ceux qui se logent dans les MEMOIRES des PC (RAM ou ROM), car dans ce cas la, il est imperative de changer la piece infecté avant tout formatage, sous peine de les voire reapparaitre au prochain redemarrage du PC!
Pour que votre PC demarre sous MS DOS il faut que votre ordinateur BOOTE sur
le lecteur de disquette:aller dans le BIOS (en allumant le PC il faut appuyer
tout de suite sur ECHAP ou SUPPR ou F2 ou F12 ou DEL, selon les PC et en general la touche exacte est affiché en bas de l'écran a gauche au premiers instants
de demarrage) et pousser avec les fleches du clavier vers la gauche jusqu'a mettre
BOOT en surbrillance et ensuite faire le choix avec la touche ENTER.
RESPECTER LES ESPACES ET LES VIRGULES!
1) DEMARRER MS DOS depuis la disquette et a l'invitation A:\>
taper les commandes suivantes et confirmer avec la touche ENTER:
2) DEBUG
3) -F 200 L200 0
4) -A 100
Maintenant va apparaitre en bas a gauche l'adresse en memoire du programme
(exemple XXXX:0100), mais seule la partie à droite nous interesse, alors taper ce qui suit:
Partie gauche Partie droite
5) XXXX:0100 MOV AX,301
6) XXXX:0103 MOV BX,200
7) XXXX:0106 MOV CX,1
8) XXXX:0109 MOV DX,0080
9) XXXX:010C INT 13
10) XXXX:010E INT 3
11) XXXX:010
12) Taper la touche ENTER lorsque l'adresse XXXX:010F apparait!
13) Continuer avec les commandes suivantes:
14) -D 100 LF
15) XXXX:0 100 B8 01 03 BB 00 02 B9 01-00 BA 80 00 CD 13 CC
16) Si l'affichage correspond, alors taper les commandes suivantes:
17) G=100
18) Q
19) Voila:c'est fini
20) Redemarrer le PC et avec la meme disquette repartitioner le disque dur avec la commande FDISK et reinstallez WINDOWS tranquillement, il n'y a plus de virus sur ton DISQUE DUR.
Edit: ATTENTION...
Tous les disques dans le pc vont être effacés, donc ne laisse quun seul en ide ou sata ou scsi ou clé usb ou dvdrw ou cdrw en gros que celui qui est hs ou vérolé cest tout .
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:07:55
hatron a écrit : un test à faire rapidos : réinstall sur un autre DD |
Je suis justement en train de faire une installation sur un DD P-ATA 10 Go sain que j'ai réussi à dégoter dans mon bordel
rn35000 a écrit : [...] |
Pour la suppression du boot c'est pas possible car ce DD est partitionner en 2, une partition windows (10Go) et une partition avec mes données (Les reste des 200 Go)
Sinon pour le boot sur une disquette, quelque soit la disquette de démarrage, j'ai un fait bizarre : il me demande l'interpréteur de commande command.com alors qu'il est présent sur ladite disquette J'ai testé avec la moultitude de disquette disponible sur www.bootdisk.com mais sans succès
Merci à vous deux
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:17:35
C'est un dd tagué, ou bien la partition est vérolée
Edit: Dans les deux cas, a ta place je sauvegarde les données sur un autre dd externe, ensuite je supprime les partitions, avant procéder a ce que j'avais dit sur mon 1er poste.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:27:12
ReplyMarsh Posté le 23-08-2006 à 17:12:15
Stylken a écrit : Qu'appelles-tu "dd tagué" ? |
Selon la provenance, hp, dell, etc... heu ou administrations...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:19:00
ReplyMarsh Posté le 23-08-2006 à 17:38:17
Bon je n'y comprend plus rien ... A force de prise de tête d'acharnement de persévérance, j'ai réussi à accéder à mon bureau windows !
J'ai lancé l'anti-virus sur la totalité de mon ordinateur : aucun virus spotted.
Là j'ai exécuté Prime95 histoire de faire bosser le proc mais je doute que le problème soit là
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:49:02
courage essaie la dinstaller peripherique par peripherique question d'eviter un eventuel conflict
Marsh Posté le 24-08-2006 à 00:51:13
@ youetto: merci. Pour l'installation des périphériques pas à pas c'est déjà fait
@ rn35000: Je connaissais cette dernière astuce.
Bon sinon j'ai pu faire tourner durant 6H15 un torture test de Prime95 sur mon proc et sous windows. J'ai redémarré et je n'ai pas eut d'erreur. Tout ça sous ma config sans DD IDE (Il était foireux en fait).
Je pense avoir trouver le problème, j'en parlerais une fois certain
Marsh Posté le 24-08-2006 à 01:52:51
Non c'est bien plus absurde et c'est de ma faute ...
Je suis passé en rad passif sur le proc y'a 3~4 mois, j'ai passé les vagues de chaleur sans problèmes car sans écran donc PC éteind et là je le rallume seulement.
J'ai fait un test en ventilant comme un dingue avec un ventilo de table bien que je ne pensais pas que le problème puisse venir de là vu la faible température de mon processeur. Mais bilan, en refroidissant ainsi : pas de problèmes.
Donc au final, ce serait que mes noiseblocker ne font pas circuler suffisamment d'air dans ma tour et que l'origine de mes plantages ne serait pas le proc en surchauffe, mais le chipset. Je pense à lui car, je crois, c'est lui qui gère le bus de la carte mère. De plus, vu la manifestation de mes problèmes et vu que mon disque est totalement sain, je ne vois que la surchauffe du chipset et ma stupidité comme coupables
Pour le DD, j'ai encore fait et refait des tests d'intégrité de surface et j'ai pu booter sur une disquette win Me en fin d'après-midi.
Là je me commande un Zalmann 9500 pour le proc ca fera circuler l'air comme ca le faisait avec mon ancien CNPS7700 et tout ira bien (Enfin je l'espère )
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:41:58
Hum même avec un Zalmann 9500 turbinant à fond, en ventilant le reste aussi à fond j'ai des plantages ... Je vais explorer d'autres pistes tant que la folie ne m'aura pas gagné...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:53:07
Je donne suite des fois qu'un jour ca serve à d'autres : Je viens de repasser mon BIOS à la version 1008 que j'avais au lieu de 1013 qui est actuellement la dernière en date et apparemment je n'ai plus de plantage ... pourvu que ça dure
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:48:23
Je suis actuellement en galère avec ma configuration principale.
Les symptômes sont : plantages sous windows peu après une installation : avec les derniers pilotes ou non, le plantage arrive (Sur 4 ou 5 installations de faites avec les différents pilotes et réglages de pilotes possible).
Je redémarre et j'ai alors ces trois possibilités :
Le démarrage de windows me laisse ces possibilités :
Pour trouver mon problème j'ai déjà effectué ces tests via le dernier Ultimate Boot CD en date :
Mes questions sont donc :
Bref suis dépité là et toute aide est la bienvenue
EDIT : Ma configuration est à jour
Message édité par Stylken le 23-08-2006 à 14:04:07
F' - [Achats / ventes]
