Je comprend plus rien là.... (ca freeze tt le tps) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 01:06:45
je precise au cas ou : CPU à 40C et mobo à 33C... donc ca vient pas non plus d'une surchauffe...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 09:55:13
ton cpu est pourie il est moisi de l'interieur
il te meprise ton cpu t'enmerde
alor prend un pentium 4 !!!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 09:59:22
essaye avec une barette de ram, fait un memtest 3.0 de chaque barette, verifie tes tensions.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 10:00:31
Ton alim tient pas la charge, ou l'étage d'alimentation de la carte mère...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:18:26
Bon pour commencer,je comprends pas ce genre de message iip4, t'a quel age 14 ans ou quoi? (ou alors t'es un gelerien qui à rien d'autre a faire...)
Sinon Merci de votre réponses, j'ai une Alim dite pour P4(noname il semble) de 300W vous pensez que ca suffit pas?
sinon je veux bien tester la ram (meme si j'avais pas de pb avant) mais je doit checker quoi exactement?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:25:08
Heu... les mecs j'ai pas de floppy (ca me saoule les floppy avec l'adsl et toutes les autres alternative...ca devrait même plus exister...) donc pas de memtest... je vais essayer une barrette apres l'autre voir ce que ca donne
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:30:08
Tu peux utiliser memtest sur un CD bootable
Par contre ça te dira pas si ton alim tient la charge... il se peut que tu trouve des erreurs RAM alors qu'en réalité la fautive est bel et bien l'alim.
D'autre part on sait pas si c'est un 0.18 ou un 0.13 ton 2400+
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:48:36
bon j'ai booté memtest depuis le cdrom mais apres j'ai rien compris, donc j'ai viré une barette memoire (la 256) qui se trouvais dans un des slot dual pour laisser la 512 dans le slot a part, je vais tester au fil de la journée voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:54:56
apres c est facile cela tourne tout seul ou alors tu choisis test complet, c est le seul programme qui test vraiment et systématiquement la ram
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:19:21
moi ca tourne pas tout seul justement, je tombe sur un prompt A:
et apres je sais pas quoi lancer...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 15:20:03
non, c'est le seul PC que j'ai...
sinon avec un barrette, ca plante tjrs (512mo dans slot à part des duals)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:59:46
J'aimerai savoir sinon si j'ai bien configuré le coef du proco, car ca pourait peut-être venir de là non?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:23:46
Je ne pense pas avoir la réponse définitive mais essaye ton PC avec une autre alim un peu plus musclée et surtout de meilleur qualité, parce qu'une noname 300W ... j'ai des doutes
Demande a un ami de te preter son alim pour une soirée
Marsh Posté le 05-10-2003 à 18:19:13
bouhouuu mais pourquoi c'est aussi chiant , ca pourrait pas marcher SIMPLEMENT !
ca fait 4 jours que j'ai upgrader mon PC et au lieu d'apprecier mon achat ... grrr j'ai trop envis de shooter dans ma tour.. bref je vais rester calme...
Donc l'alim je vais voir ce que je peux faire mais tu pense que ca viendrai de ca donc ? le XP2400+ suce plus que mon ancien proco ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:36:54
iip4 a écrit : ton cpu est pourie il est moisi de l'interieur |
T'es P4, c'est bien de l'admettre
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:49:30
HAHAHA
Marsh Posté le 04-10-2003 à 01:04:52
Bon voilà je vais vous exposer mon cas le plus simplement possible :
J'ai acheter un Athlon Xp 2400 pour upgrader ma machine (qui avait un Athlon XP 1700).
J'ai donc tout demonté pièce par pièce en profitant de l'occasion pour depoussierer un peu le tout.
Puis j'ai changer le proco, paf coup de patte thermique, hop je remet le rad, je teste le tout avec juste clavier branché et carte de mere a plat sur la table, je configure le coef (7.5/15x)x133 -> 2000mhz (jusque là je pense que j'ai bon)
j'en ai profiter pour formater mon disque et refaire une installe de window clean top moumoute!
Je pense avoir tout fait au mieux mais seulement voilà, à l'utilisation, mon PC freeze regulièrement, je fait du bi-ecran des fois un des ecran s'eteind tout seul... (j'ai pensé que ca venais de ma CG mais elle marchait parfaitement bien avec l'athlon 1700 et j'ai rien fait de special avec depuis...donc ca m'etonnerai bien que ca vienne de la)
Donc le pc freeze assez rapidement (souris immobile ou alors elle bouge mais impossible de cliquer sur quoi que ce soit...)
Je precise ma config :
Athlon XP 2400+
Asus A7n266-E --> Bios mis à jour en v1004 (jusqu'a XP2600+)
256Mo samsung + 512 samsung DDR 266Mhz (pas en dual)
Geforce 4ti 4200 128mo VIVO Leadtek driver detonator 45.kekchose (les derniers dispo sur le site nvidia)
Voilà si quelqu'un à une idée sur l'origine du pb je suis prêt à ecouter et à tester diverse solution (mon PC est mon outil de travail donc je suis vraiment dans la merdasse...)
