Composants musée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:57:19
2) y'a bien des chances
1) rien avec un proc actuel. Faut se tourner vers l'occase
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:59:32
Pour le 2), je dirais que la pâte thermique est plus que sèche et, au lieu d'aider à la dissipation de la chaleur, produit l'effet inverse.
Je peux me tromper, avant de dépenser des sous, essaie de dépoussiérer ton titan et de changer la pâte thermique, pour voir.
Vérifie aussi le nombre de RPM du ventilateur, peut-être est-il nase.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:14:48
merci de vos réponse.
En fait je sais un peu pourquoi et là mes 2 questions se rejoignent : en montant ce pc en 2000 (!) j'ai pété l'accroche du ventirad de mon a7v133, donc forcement le ventilo tient un peu moins bien (bien qu'il tienne quand même). De plus la pate thermique que j'ai mis (que l'on ma donner plutôt) semble un peu naze (le tube est ouvert depuis 4 ou 5 ans).
Donc mes solution sont :
- je change la cm (mais je garde la mémoire pc133 cf 1/) afin d'avoir un socket A dont l'accroche n'est pas cassé.
- je met un zalman 7000 qui lui ne s'accroche pas par le socket mais par visses au niveau de la cm ce qui resoudrais le pb de l'accroche cassé. En plus j'aurais de la pate thermique correct (celle livré avec, elle est correct au moins ?)
Voilà, merci
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:17:54
Ben pour la carte mère avec PC133, faut trouver en occase, donc prend direct le zalman
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:18:07
ca existe les CM socket A avec de la "sdram"? je pose la question pour ne pas que tu es ce probleme
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:19:01
Vi ca existait
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:19:47
| crane a écrit : Ben pour la carte mère avec PC133, faut trouver en occase, donc prend direct le zalman |
+1
(pour la CM en SDRAM, j'avais une Asus A7V... avec un "fameux" chipset VIA KT133...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:27:16
Moi j'avais une a7a266, chipset Ali qui supportait DDR et SDR
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:37:01
Pour la cm oui c'est une Asus comme celle-ci que j'ai et j'y tient bien qu'elle soit ancienne maintenant. Je vais prendre un zalman.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:55:41
1/ J'ai de la ram PC133 qui traine, quelle carte mère puis-je encore trouver pour aller avec ?
2/ Sur une vielles de mes config j'ai un Athlon Thunderbird 1000Mhz avec un ventirad Titan datant de 2000. J'ai des problème de température (68° en idle pareil en burn !), parfois en idle la température monte à 86° innexplicablement et là la machine s'éteinds. Le ventirad bien qu'ancien mais datant de la même époque que le cpu était le top du moment. Pour dire ce cpu chauffe plus que mon P4E 3.2 . En mettant un ventirad plus récent du genre Zalman 7000 reglerais-je ce problème de surchauffe ?
