E8400 compatible avec Gigabyte GA-P31-DS3L???
E8400 compatible avec Gigabyte GA-P31-DS3L??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:12:17
Voilà j'aimerai acheter un processeur E8400 et une carte mère Gigabyte GA-P31-DS3L! Sont-il compatible? Merci
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:26:22
Up?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:29:20
Faut une mise a jour du bios pour que ce soit compatible. Donc il te faut deja un proc directement compatible pour faire la mise a jour.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:29:39
oui!
il faut le bios F9b
sur asus G35: çà passe avec un bios sans le micocode update pour cpu 45nm mais avec un simple message d'erreur au boot. On peut par contre acceder au bios et windows fonctionne (et flashage possible ensuite)...
c'est pas dit que sur giga çà soit pareille!
Message édité par pvhk le 27-01-2008 à 11:33:27
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:58:12
ok mais normalement si j'acjhete directement un E8400 + gigabyte P31 et que je configure le bios sa devrait marcher?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:00:37
Ca va pas demarrer puisque la carte mère ne le reconnais pas sans la mise a jour. Ta aucun proc en socket 775 ? même un vieux pentium ou celui d'un pote.
Message édité par NassouX le 27-01-2008 à 12:07:34
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:11:34
Au pire je le fait configurer chez l'informaticien qui doit avoir tout le nécessaire! En fait par exemple un E4500 le reconait tout de stuie? on sait faire la mise a jour à partir d'un E4500?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:20:19
oui  :)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:13:46
Ok merci je vais faire comme ça ;)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:25:34
voilà ce que j'ai avec le bios 202 sur asus g35:
http://img174.imageshack.us/img174/980/g7484copierwh5.jpg
çà marche qd même:
http://img410.imageshack.us/img410/4998/wolfuy4.th.jpg
le bon bios étant le 405
Message édité par pvhk le 27-01-2008 à 13:26:39
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:25:41
Ok et la carte mère Gigabyte GA-P31-DS3L me suffit pour exploiter toute les performance d'un proc E8400?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:48:03
le chipset P31/G31 ne monte pas à plus de 400 de fsb donc pour l'oc c'est pas top!
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:58:38
OK donc se serait mieu de me tourner vers une carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R rev2 ???
Est ce que cette carte mère reconnait tout de suite les penryn et donc pas besoin de faire la mise à jour avec un E4500?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:59:15
c insuffisant 400 c'est a peu près 3.2ghz
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:05:39
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:27:59
Up?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:54:28
je sais pas ta vu sa où ...
un site l'a testé et voila ce qu'il on obtenu :
http://www.overclockersclub.com/re [...] ges/99.htm
mon expérience personnel :
E2160@6x430 (FSB Wall ensuite)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:56:27
bon on va dire pour le g31 (et pas le P31): experience perso! :D
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:38:56
Ok donc la P31 est sufisante pour O/C a 4ghz avec un E8400?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:03:05
çà risque d'être juste car il faut un fsb@445 et avec le P31 c'est pas garanti....
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:10:37
Ok et avec le P35 c'est bon pour O/C a 4ghz?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:15:13
sans pb! j'ai un G35 ( fsb max de la mobo@585)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:19:45
Ok et tu pense qu'avec cette config je peut atteindre les 4ghz:
Boitier+alim : Antec Sonata III
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400
Carte mère : GA P35 rev2.0
Mémoire: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Disque dur : Western Digital Caviar SE16 S-ATA 320 Go - 16 Mo
Carte graphique: Nvidia 8800gts 512mo
Ventirad: OCZ Vendetta
C'est bon pour atteindre 4ghz???
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:23:50
sans pb !
moi avec un G35 en matx je monte mon e8400@4.32Ghz
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/4320.jpg
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:29:32
Ok et t'as quoi comme config?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:30:35
un peu de tout: voir mon topic en signature
