compatibilité ram
compatibilité ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:02:26
bonjour
j'ai un intel pentium 4630, 3.0 GHZ
ddr2 pc 4300 266 MHz
bus speed 200 MHz
rated fsb 800 mHz
je voudrais savoir si des ddr2 pc 4300, 533 MHz peuvent marcher ou par exemple des ddr2 pc 4200 etc...
parce que j'en trouve pas avec les meme specifications que les miennes
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:22:29
Il te faut minimum de la PC3200 si ton bus est à 200MHz.
Tu peux mettre autant que tu veux, tant que ta carte mère les acceptes (regardes sur le manuel quel type de ram elle supporte)
Saches que si tu prends plus que de la PC3200, elle fonctionnera comme de la PC3200 à 400MHz...
D'ailleurs, ta PC4300 actuelle à l'air de tourner comme de la P3200 aussi...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:27:13
En fait la ram tourne en désynchro, c'est normal.
Le fsb est bien de 200 et la ram de la DDR2 533 PC4200 (ou 4300 ... en fait c'est 533*8=4264).
Donc si tu veux ajouter de la ram, prends une auter barette de DDR2 533.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:27:39
justement je sais pas kel type de ram elle supporte puisque j'ai pas le manuel
c'est ca le probleme!
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:29:05
mmmm, j'aurais du parler de la désynchro, décidemment...
(j'ai une excuse : je ne connais pas sa carte mère ;) )
C'est quoi d'ailleurs ta carte mère?
Message édité par DoctorChouchou le 12-12-2006 à 16:29:29
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:32:12
Prends la même que celle que tu as déjà !   :o
De toute manière, même si tu mets une ram plus performante le système va se caler sur la moins rapide...
Et si tu n'es pas sûr, utilises CPU-Z. Tu trouveras même la marque de ta ram.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:36:32
http://azza.alameddine.free.fr/motherboard.jpg
oui la mienne c une ddr2 pc 4300 266 MHz
je voulais juste savoir si la ddr2 pc 4300 533 MHz est compatible c tout
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:42:49
ok merci!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:03:26
re bonjour
juste une derniere question
entre 1Go pc2-4300 dan-elec 533 MHz
et 1Go pc2-4200 samsung 533 MHz
lakel est plus compatible pour mon pc?
