compatibilité pour sdram générique - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 01-02-2007 à 13:53:21
Sur une vieille msi 6511, je voudrais mettre une barrette sdram 512mo pc133 mais en générique. Et là, je sais pas si la carte peut etre compatible avec du générique.
Voici un résumé du rapport Everest concernant la mémoire :
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC Correction d'erreurs Single-bit Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 512 Mo Slots mémoire 2
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 384 Mo Vitesse 133 MHz Taille totale 8 bits Largeur de données 8 bits Emplacement du périphérique DIMM1 Numéro de la banque BANK0
Modules de mémoire SPD: DIMM1: Hyundai 71V16635HCT8M-H 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du bus mémoire: Type du bus SDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 133 MHz Horloge effective 133 MHz Bande passante 1067 Mo/s
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hyundai 71V16635HCT8M-H ]
Propriétés du module mémoire: Nom du module Hyundai 71V16635HCT8M-H Taille du module 128 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire SDRAM Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module LVTTL Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Géré Precharge All Géré Write1/Read Burst Géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Non géré Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: Infineon HYS64V32900GU-7 ]
Propriétés du module mémoire: Nom du module Infineon HYS64V32900GU-7 Numéro de série Aucun(e) Date de fabrication Semaine 49 / 2002 Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire SDRAM Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module LVTTL Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Vous l'aurez compris, la 512 serait destinée à remplacer la hyundai en 128. Est ce que ça vous semble compatible une 512 générique à 50 euros?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:53:21
Slots mémoire 2
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 384 Mo
Vitesse 133 MHz
DIMM2: Infineon HYS64V32900GU-7 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-2-2-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
