deleted
deleted - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 04:10:20
deleted
Message édité par guillaume7520 le 07-03-2019 à 16:47:03
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:44:27
Oui, tu peut installer ta carte PCIe 4x sur un port PCIe 16x
D'ailleur regarde sur le manuel de la carte mere, mais je crois que le deuxieme port 16x est cablé qu'en 4x.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:04:33
Bonsoir, desole je deterre un sujet , est ce que qqun a teste ? peut on me confirmer que lon peut mettre des cartes pci express 4x sur du pci express 16x ?
il semblerait que ce genre de carte indique une compatibilité mais bon vaut mieux verifier par deux fois surtout qd ce sont des cartes gerant du raid sata et donc coutant un certain prix :p
3ware 9560se 8ML et asus p5nd2 le tout sur un pci express 16x compatible selon vous ?
Message édité par mkracing66 le 02-03-2007 à 00:20:29
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:27:23
up , plz qqun a t il un avis a donner ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:30:47
As-tu une réponse à ta question car je veux faire la même chose avec :
Adaptec RAID 3805 SGL/128 - Carte contrôleur PCIe 8 ports Serial ATA II et SAS RAID
sur
ASUSTeK P5WDG2 WS Professional
Sébastien
guillaume7520 a écrit :
Salut  :hello:
Juste une question que je me pose:
Peut-on brancher une carte PCI Express 4X sur un port PCI Express 16X?
PCI Express 1X:
http://www.commentcamarche.net/pc/ [...] ess-x1.png
PCI Express 4X:
http://www.commentcamarche.net/pc/ [...] ess-x4.png
PCI Express 8X:
http://www.commentcamarche.net/pc/ [...] ess-x8.png
PCI Express 16X:
http://www.commentcamarche.net/pc/ [...] ss-x16.png
Carte que je voudrais installer:
Une HighPoint RocketRaid 2310 :
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/02/25/14625.jpg
Sur une Asus P5WDH Deluxe:
http://www.itnewsonline.com/images [...] WDH-ss.jpg
On voit bien que la carte dispose :
-De deux ports PCI Express 1X (trop petits)
-Deux ports PCI Express 16x (trop grands)
Merci de votre aide :D
Marsh Posté le 05-01-2008 à 05:44:34
up, j'ai le même soucis pour une carte raid en 4x
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:15:52
oui j ai branche ma carte RAID sans pb....
Normalement vous pouvez y aller les yeux fermes.
nb: au pire votre carte tourne en 1x car parfois le 2eme port 16x tourne en 1x si une carte graphique est presente sur le 1er port 16x, mais ca varie en fonction des cartes meres, mais no soucy
Message édité par mkracing66 le 07-01-2008 à 10:19:38
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:21:45
Peux t' on mettre la carte 4x Adaptec RAID 1430SA sur le port 16 x de la carte mere asrock conroe 945g-dvi (je me sert uniquement de la carte video onboard : serveur inside).
merci ...
Asrock conroe 945g-dvi
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:31:18
tant que j'y suis est-ce que le fait d'avoir ma carte reseau pci  (1 gigabit) + ma carte sata sil3124 (pci elle aussi ) me bouffe pas toute la bande passante des 133Mo/s du bus ?
est -ce que le fait de mettre la carte reseau sur pci ET acheter une carte adaptec pcie va reduire le goulet d'entranglement ?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 22:23:41
je vends une carte raid adaptec (cf ma signature ) :)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 22:53:56
si elle fonctionne sur ma carte mere je te la prends : asrock conroe945g-dvi ... voir ma question au dessus ... a laquelle je n'ai pas de réponse ...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 02:03:52
Salut  :hello:
PCI Express 1X:
PCI Express 4X:
PCI Express 8X:
PCI Express 16X:
En effet, n'importe quel carte pci-e se branche dans n'importe quel port pci-e, tant qu'elle y entre, elle constionne..
Compatibilité:
(1X = 1X, 4X, 8X, 16X)
(4X = 4X, 8X, 16X)
(8X = 8X, 16X)
(16X=(8X, 16X) (les 8X et 16X ont la même taille.)
A connection between any two PCIe devices is known as a "link", and is built up from a collection of 1 or more lanes. All devices must minimally support single-lane (x1) link. Devices may optionally support wider links composed of 2, 4, 8, 12, 16, or 32 lanes. This allows for very good compatibility in two ways:
    * a PCIe card will physically fit (and work correctly) in any slot that is at least as large as it is (e.g. an x1 sized card will work in any sized slot);
    * a slot of a large physical size (e.g. x16) can be wired electrically with fewer lanes (e.g. x1, x4, or x8) as long as it provides the power and ground connections required by the larger physical slot size.
In both cases, PCIe will negotiate the highest mutually supported number of lanes.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pci-e
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/PCIExpress.jpg/800px-PCIExpress.jpg
Marsh Posté le 23-11-2008 à 02:05:11
fonctionne ***** dsl..
Marsh Posté le 13-07-2011 à 17:25:29
apparement 8x et 16 x n'on pas la même taille :
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ost3638255
http://hfr-rehost.net/fullsize/478104
Message édité par corbeau18 le 13-07-2011 à 17:26:48
