Compatibilité Chipset- Processeur
Compatibilité Chipset- Processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:59:45
J’ai malheureusement grillé mon processeur, un vieux Northwood 2,4
J’ai une carte mère MSI 845GX avec donc le chipset Intel I845G
Un revendeur local m’assure que je ne peux plus trouver de processeur neuf adaptable et donc changement de carte mere + proc....
Mais en regardant les spécificité du i845G, ce chipest acceperait, si j’ai bien compris, des FSB multiple de 133.
Je trouve sur Ldlc le processeur suivant : Intel Pentium 4 2.8A GHz Socket 478 0.09 micron FSB533 (version boîte - origine distributeur agréé Intel - garantie Intel 3 ans)
Est-il adaptable sur ma carte mère ?
Merci d’avance de vos réponses
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:01:27
regarde plutot sur le site de msi les cpu supporté par la carte, sinon regarde en occaz.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:19:29
Le P4 que tu cites est le Prescott sans HT, je ne pense pas qu'il soit compatible avec ta mobo pour cause de consommation trop elevée...
Va faire un tour sur le site de MSI comme te l'a suggéré grotius...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:20:59
Ok, merci, voici ce que je trouve sur le site concernant ma carte :
- Support 100/133MHz FSB
- Support 400/533MHz Intel NetBurst micro-architecture bus.
Donc le proc "Intel Pentium 4 2.8A GHz Socket 478 0.09 micron FSB533 " passe bien, pouvez vous me le confirmer ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:22:13
Non, je crois pas, c'est un Prescott et les cartes-meres doivent avoir un montage d'alim processeur spécifique...
Va regarder les bios s'ils supportent les Prescott 'A', mais je pense pas...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:35:37
Non c'est sûr que non. N'importe quel prescott (y compris Celeron) nécessite au minimum un chipset i865 PE. Hyron, vaut mieux chercher un P4-B.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:43:23
faut que tu regardes plus précisement quel est le modele et le revision de ta carte.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ntel%20P4)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:58:19
ya des chances pour qu'il soit obliger de changer sa CM ... c'est con mais bon c'est du intel ...
