Compatibilité Ram G.Skill PK et carte mére P5KPL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:09:24
Je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas.
J'ai cette mémoire et une P5K Pro (certes plus récente). J'ai juste dû forcer les timings dans le BIOS pour qu'elles tournent en CAS4, sinon elles étaient reconnues en CAS5, mais ça marchait très bien quand même.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:28:16
| MeanBalls a écrit : Je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. |
Ok. et tu as du passé à combien en timing ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:47:18
Les G.Skill ont un SPD qui dit au BIOS de rester en 5-5-5-15, juste au cas ou le BIOS ne serait pas capable de faire varier tensions et timings.
Comme le mien en est capable, et sans doute le tien aussi, tu peux aller à la section JumperFree Configuration, c'est là que ça se passe. Règle les timings à 4-4-4-12. Pour que ça tienne, ces puces mémoires demandent aussi une tension de 2.0V (contre 1.8V par défaut). Comme elles sont prévues pour tourner entre 1.8 et 2.1V, il n'y a pas de problème, il faut seulement le fixer via le BIOS.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:52:48
| MeanBalls a écrit : Les G.Skill ont un SPD qui dit au BIOS de rester en 5-5-5-15, juste au cas ou le BIOS ne serait pas capable de faire varier tensions et timings. |
Je ne peut pas régler la tension de la ram par le bios, juste les timings, sa pourrait etre génant pour la compatibilité ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:24:55
Aïe, tu es sûr ? Tu n'as pas un réglage "DRAM Voltage" ?
Le problème si tu ne peux régler que les timings, c'est que ta RAM va rester à 1.8V, et en 4-4-4-12, elle risque de ne pas tenir le rythme. La solution serait alors de ne pas toucher aux réglages du BIOS : ta RAM, dans ce cas, restera à 5-5-5-15 pour 400 MHz, et ça marchera quand même, mais avec de moins bons timings que ceux qu'on peut atteindre avec ces barrettes.
A la limite, tu ne risques pas grand-chose, mais tu peux aussi acheter des barrettes certifiées seulement 5-5-5-15, comme celles-ci http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
Mais vu la faible différence de prix (3 euros en prenant ces OCZ, et encore chez G.Skill les 5-5-5-15 sont même plus chères), autant prendre les 6400PK. Elles pourront toujours donner leur potentiel si tu changes de carte mère (à condition de rester en DDR2, ce qui va devenir de plus en plus compliqué à l'avenir).
Bref, la différence ne sera pas énorme.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:51:15
| MeanBalls a écrit : Aïe, tu es sûr ? Tu n'as pas un réglage "DRAM Voltage" ? |
Oui je suis sur de ne pas avoir de réglage DRAM Voltage, les réglages dans le bios de ma carte mére sont limité je peut réglé aucune tension
C'est fait j'ai commander les 6400 PK, je repasserai sur le forum quand je les aurais installé pour dire si sa marche ou pas.
a+
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:52:53
OK. Au pire si ça ne marche pas, tu peux toujours te rétracter ou faire un échange...
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:54:22
Je ne voie pk cela ne fonctionerai pas sur ta CM
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:03:48
Je voudrai savoir si les ram G.Skill PK PC6400 sont compatible avec ma carte mére asus P5KPL.
Caractéristiques de la P5KPL pour la mémoire : Architecture mémoire dual channel, 4x sockets DIMM 240 broches supportant jusqu'a 4Go de modules mémoire DDR2 800/667 non tamponnés et non ECC.
Vu les caractéristiques sa devrais passé mais je sais que défois il y quand meme des incompatibilité.
Quelqu'un peut me renseigner ?
