compatibilité carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:28:06
salut,
il en reste pas beaucoup, mais ça se trouve
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-A [...] 693&sr=1-1
ton cpu c'est bien un A6 3670K?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 11:20:03
Salut, ou sinon il en reste un modèle sur ldlc, à "seulement" 40 euros, mais attention c'est de l'ATX pas du micro-ATX donc à voir avec ton boitier:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00186704.html
Edit: tu es bien sûr que c'est la cm qui est HS ? et si oui que lui est-il arrivé ? parce que si c'est à cause de l'alim...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:24:36
Salut et merci pour ta réponse.
Oui mon CPU est un A6 3670 k black edition.
Je recherche donc une cm m-atx avec un port HDMI, et c chaud a trouver quand même...
Tu me confirmes pour l'incompatibilité entre processeur fm1 et cm fm2 ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:33:24
| paskal18 a écrit : Salut et merci pour ta réponse. |
Oui c'est incompatible, les pins sont pas placés pareil
(dixit Wikipedia)
Edit: la cm à 40 euros en FM1 de chez LDLC a bien une sortie HDMI, par contre effectivement problème de format... t'a pas un boitier ATX qui traine ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:33:38
Oups. Pas vu ton message mac gyver
Pour la petite histoire, la souris de ma gamine s'est évadée, a réussi a rentrer dans le PC par l'orifice d'une carte pci non bouchée et a pissé sur la carte...
Depuis je fais une grosse allergie aux rongeurs...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:36:00
Depuis la led vert de mise sous tension de la carte s'allume mais c tout...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:36:18
| paskal18 a écrit : Oups. Pas vu ton message mac gyver |
Oops post croisé, relis mon post précédent du coup
Ah sale bete ces souris à s'infiltrer dans les orifices
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:37:08
ReplyMarsh Posté le 03-05-2015 à 18:38:17
ReplyMarsh Posté le 03-05-2015 à 18:40:40
Sinon si je trouve pas de cm fm1. Tu me conseillerais quoi en config cm+proco du même style ?
J'ai investis dans une tapette déjà
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:48:07
| paskal18 a écrit : Sinon si je trouve pas de cm fm1. Tu me conseillerais quoi en config cm+proco du même style ? |
Facile:
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 10903.html
http://www.materiel.net/processeur [...] 06837.html
Pour la RAM c'est toujours de la DDR3.
Là c'est du 2 coeurs, c'est une excellente config
(comparativement à "l'ancienne" )
Et tu peux toujours essayer de revendre le processeur FM1 sur HFR
Edit: tu peux aussi passer au 4 coeurs avec Radeon r7 intégré mais bon, c'est quand même assez cher je trouve et dans ton cas de toute façon avec le A6 7400k ce sera déjà plus puissant que ton ancien.
Pour le 4 coeurs avec r7:
http://www.materiel.net/processeur [...] 06836.html
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:59:45
Ok. Ma cm était une asus f1a75m pro r2.0, celle ci a l'air équivalente on dirait. D'ailleurs y'a t'il des risques pour qu'autre chose soit endommagé sur la machine ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:03:36
| paskal18 a écrit : Ok. Ma cm était une asus f1a75m pro r2.0, celle ci a l'air équivalente on dirait. D'ailleurs y'a t'il des risques pour qu'autre chose soit endommagé sur la machine ? |
Oui ça dépend ou la bête a pissé, sur c'est proche de la ram ou carrément dessus ...
Voire ça peut endommager l'alim. si tu laisses allumé alors qu'il y a surcharge du à la pisse, mais bon les alims. sont quand même bien protégé et robuste donc je parierais qu'elle n'a probablement rien eu...
Après si y a eu dla pisse sur le disque dur, c'est sur que c'est pas bon non plus
Y a une seule différence c'est au niveau de l'alimentation de la carte mère: sur ton Asus je vois qu'il y a un connecteur 8 pins pour l'alimentation supplémentaire, sur la MSI c'est un 4 pins, mais je pense que sur ton alim. tu dois avoir aussi le 4 ou alors c'est du séparable (2x4), à vérifier.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:21:36
Qu'Appelle tu alimentation supplémentaire ? En plus de l'alimentation classique de la cm a 24 broches dont 4 séparables, j'ai l'alim CPU en 2*4 broches, c'est ça ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:28:46
| paskal18 a écrit : Qu'Appelle tu alimentation supplémentaire ? En plus de l'alimentation classique de la cm a 24 broches dont 4 séparables, j'ai l'alim CPU en 2*4 broches, c'est ça ? |
Oui c'est impec si c'est en 2*4, car là c'est 1*4 pour l'alim. CPU suppl.
http://www.msi.com/product/mb/A68H [...] o-overview
http://www.msi.com/media/product/f [...] a1/600.png
En haut à droite, 4 pins.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:50:29
Ok. C'est bon j'ai tout saisi
Un grand merci a toi pour ton aide et le temps que tu y a passé.
Mort aux rongeurs ...
Marsh Posté le 01-05-2015 à 14:20:13
) ou faut il changer aussi le processeur ? Si oui que me conseillez vous pour faire du multimédia ?
La carte mère de mon PC est morte
C'était une asus socket fm1. Elle tournait avec un apu a6 3670. Vu la difficulté a trouver une cm fm1, que faire ?
Mon A6 ne sera pas compatible avec une cm fm2 ou fm2+ je suppose... (Boulet en informatique inside
