Comment se servir à fond de Memtest86+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:09:32
il n'y a besoin de parametrer, il suffit de faire une disquette et de booter dessus
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:14:57
Ben après avoir booté dessus, on peut changer des options... C'est de ça que je parle.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:18:20
Redémarrez le pc avec la disquette dans le lecteur le test commence automatiquement.
Appuyez sur la touche « C » du clavier
ps; tuto trouvé sur un forum qui lui meme l'avait trouvé je ne sais plus ou (je viens de formaté j'ai perdu qques favoris pas sauvegardés)
Le menu de configuration apparaît. Dans chaque partie sélectionnez All Tests, All RAM, cache memory on et SPD off. Relancez alors les tests.
Le programme va effectuer 11 tests consécutifs plusieurs fois (boucle infinie, pour quitter, faites Echap)
Les 11 tests sont les suivants : (les temps donnés sont les temps fournis par l?éditeur du programme sur un P2 366Mhz avec 64 Mo de RAM)
Test 0 [Address test, walking ones, no cache]
Teste toutes les adresses dans toutes les banques mémoires installées. (0?5??)
Test 1 [Moving Inv, ones&zeros, cached]
Ce test déplace des bits (0 et 1) dans toute la mémoire, même dans la mémoire cache de l?ordinateur Ce test est assez rapide et détecte les erreurs hardware de votre ram (coup sur la ram, chip cramé...) . (0?18??)
Test 2 [Address test, own address, no cache]
Ce test inscrit les différentes adresses mémoires dans la ram et les teste. Il trouve d?autres erreurs qui n?auraient pas encore été détectées auparavant. (1?02??)
Test 3 [Moving inv, 8 bit pat, cached]
Même test que le précédent sauf que la mémoire cache est utilisée. Détecte plus d?erreurs et précise le diagnostic. (1?38??)
Test 4 [Moving inv, 32 bit pat, cached]
Même principe que le précèdent mais avec plus de données déplacées. (8?08??).
Test 5 [Block move, 64 moves, cached]
Ce test ne fait que déplacer de nombreuses adresses de données. La vérification de ces données déplacées n?étant pas possible en même temps, ce test ne reporte que les adresses où il y a eu un problème. Les erreurs n?entrent pas en compte dans le calcul de la ram défectueuse. (1?40??)
Test 6 [Modulo 20, ones&zeros, cached]
Utilise le même système que le premier test, sauf qu?un autre algorithme plus puissant est utilisé. De nombreuses erreurs peuvent apparaître ici. (4?24??)
Test 7 [Moving inv, ones&zeros, no cache]
Même test mais sans utiliser la mémoire cache? un peu plus long donc (6?04??)
Test 8 [Block move, 512 moves, cached]
Premier test étendu, même que le 5 mais déplace plus de fichiers, donc plus long mais plus puissant aussi (23?16??)
Test 9 [Moving inv, 8 bit pat, no cache]
Détecte les différents types d?erreurs de mémoire pure. Mais certaines erreurs trouvées précédemment ne réapparaissent pas dans ce test, c'est-à-dire qu?elles ne sont pas jugées critiques. (49?30??)
Test 10 [Modulo 20, 8 bit, cached]
Combinaison de tous les algorithmes précédents en 1 seul, assez long mais très puissant !. (30?34??)
Test 11 [Moving inv, 32 bit pat, no cache]
N?utilise pas le cache et est donc très long mais retrouve toutes les erreurs graves, c?est une sorte de résumé (3h29?40??)
Total du temps : 5h25min30sec
Pour quitter le soft, faites echap, mais lisez quand même les résultats avant faite une capture éventuellement pour plus tard.....
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:21:14
J'avais déjà vu ce ch'tit tuto, mais il ne correspond plus aux dernières versions de Memtest...
C'est pô grave, je ferai les tests par défaut, puisque c'est ce que vous me conseillez.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:05:16
ah je viens de le faire avec la dernier version je crois et c vrai qu'il y a des commandes differentes.... si ça se trouve elles tiennes a 220 mes barrette
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:05:09
Salut !
Du coup, j'aimerai bien la tester à fond !
J'ai acheté de la RAM par un pote et comme je suppose qu'il faut une facture si elle a un problème (même si c'est de la Corsair garantie à vie), ça me saoûlerait qu'elle tombe en rade d'ici quelques jours...
J'ai vu que X86 Secret avait sorti une nouvelle version de Memtest86+ (version 1.1), mais je l'ai jamais utilisé, ni les versions antérieures. Comment est-ce que je dois paramétrer ça ?
Merciiii !
