comment mettre un hdd plein sur un autre ordi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 00:07:48
bon je vais essayé d'etre clair. si elle est sur xp, l'os ne fonctionera pas avec la nouvelle config, il t'afichera un bel ecran bleu au demarage et bloquera. Si c'est du 98/Me, là, ça demarera, avec une scéance de redetection de tout le barzac. le mieu pour garder les donnée est de mettre son hdd sur ton pc par exemple, de recupérer les fichier que tu désire. et ensuite de reinstaller proprement un nouvel os sur son new pc.
pour eviter ce genre de désagrement facheux. Partitionne toujours ton HDD en 2. une pour le systeme, refeormatable a l'infini... et une seconde pour les donnée (qui ne bouge pas) et ou tu peu garder tout ce que tu desire en toute sécurité.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:53:02
vé ben g essayé de mettre sur mon ordi et il demande si je veut formater!?! pk il dit ca et comment changer ca?!
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:14:58
Quels sont les OS sur les 2 pc ?
Et les partitions : NTFS, FAT32 ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:32:29
xp xp moi ntfs me semble je sais plu je v vite voir...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:33:17
moi g ntfs! c ce kil fait d'origine avec xp! moi g un autre disque dur et g pas eut de prob avec.....
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:43:00
Salut c'est moi la prétendue copine, justement en essayant de mettre mon disque dur sur son PC il y a eu une demande de formatage, mais aucune informations sur les données que je possédait dans le poste de travail ou explorer par ex. J'avais 2 partitions, une pour mes programmes et l'autre pour mes données, aucune n'ont été détectées, le formatage aurait balayé toutes les deux... Je souhaite simplement récupérer mes données et rien d'autre, j'espère que c'est encore possible, je possèdais windows xp professionnel, mon copain l'as aussi. Il me semble que c'était du NTFS.
Merci pour ceux qui me disent comment faire car j'y tiens vraiment beaucoup à mes données perso...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:56:28
peut etre ke la 2e partition est en fat32... est ce ke en allant avec une disquette de démarrage et en fzant fdisk on peut modifier une partition?! et fodrai ptetre mettre que le hdd en quest ou ca fé rien si on fé avec un autre?!
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:59:27
voila pour la copine
http://telecharger.01net.com/Total [...] ws&x=0&y=0
une selection de soft pour recuperer ses données. Un conseil, surtout n'ecrivez rien sur le dur, pas sur que vous recuperiez la totalite deja comme ça alors ...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:04:47
C bien mais il faudrait pouvoir acceder au DD, ce qui ne semble pas etre le cas
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:05:09
merci mais ca serai encore mieu si y avé pas bzoin de formater!
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:05:40
| Swissforever a écrit : peut etre ke la 2e partition est en fat32... est ce ke en allant avec une disquette de démarrage et en fzant fdisk on peut modifier une partition?! et fodrai ptetre mettre que le hdd en quest ou ca fé rien si on fé avec un autre?! |
Si tu fais fdisk tu dois formater donc ça ne t'avancera pas
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:12:26
| tet2neu a écrit : C bien mais il faudrait pouvoir acceder au DD, ce qui ne semble pas etre le cas |
ok j'avais pas lu en entier c pour ça, maintenant c ok. Je me demande si ton dur aurait pas subit des degats...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:30:13
Il y a 3 mois, un pote m'a apporté un PC qui ne voulait plus booter sous XP.
Je monte le disque dur en secondaire sur une de mes machines, le premier disque servant à installer Windows pour récupérer les données.
Lors de l'installation, XP me reconnait le disque dur de mon pote, mais veut formater la partition.
J'ai finalement installé Linux Mandrake 9.2 sur mon disque dur, contenant aussi une partition FAT32 (pour le transit des donnéees).
=> lors de l'install, mandrake a tout reconnu, tout récupéré !
J'ai fait le transfert des données vers la partiion FAT, puis formaté le disque pour réinstallation...
Donc linux est une solution...
Bon courage !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:32:10
ok c cool merci, si tu pouvé aussi me dire ou trouver linux sur le net ca serai cool et reste plu ke a trouver un autre hdd, linux prend combein de place sur le disque dur? un de 1.5Go suffirai juste pr installer linux temporairement?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:37:59
Ca me semble une bonne solution mais est-ce que ça marche sur un disque dure NTFS?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:20:36
Non non pas besoin d'installation. Prends knoppix c'est un live cd, tu transfers tes donnees avec ça.
www.knoppixfr.org
J'espère que ca va marcher.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 07:18:10
J'ai justement récupéré les infos sur un disque en NTFS, vers une partition FAT32 (pour que Linux puisse écrire dessus, et que le windows réinstallé puisse reprendre les données...)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 07:21:31
si tu vas dans le gestionnaire de disque de winxp et que tu fais importer système ça ne fonctionne pas?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:10:32
faudra ke j'essaie sur mon Hdd je l'auré normalement samdi, merci de votre aide
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:06:29
le hdd de ma copine mais depuis mon ordi pardon!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:43:53
Normalement si tu le branche en secondaire il te le reconnais.Si ce n'est pas le cas essaye de trouver un soft pour partitionner.Fo en faire un cd boot et le mettre dans un lecteur maître.Ensuite redémarrer sur le cdrom corespondant.Si la ca ne te le détecte pas y'a de forte chance qu'il est un pet au casque.Par contre en voulant convertir des partitions avec des données y'a aussi de forte chance d'en perdre.Je ne tenterais pas.De toute façon XP lit le fat32.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:08:28
mais le prob c pas kil détecte pas , le prob ckil veut formaté le hdd qd je veut aller dessus!!! on a essayé de le mettre seul kom hdd et ca fonctionne pas il boot pas!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:09:47
seulg bien pensé kil allais pas booter mais qd je met le mien en master et le sien en slave il le détecte et rajoute ds poste de travail mais dit kil est pas formaté et je peut pas aller dessus faut ke je réésaie encore une fois pr voir si y a pas une possibilité!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:48:29
Sinon essaye ce que t'as dit Chris500.Franchement je me suis renseigné auprès de collègues très bien callés crois moi, mais à distance et avec tout ce que j'ai lu jusqu'a maintenant sur le forum, je ne voit pas ce que tu pourrais essayer d'autre sous Windows.Personnellement niveau Linux je suis suis une brèle.Encore faut savoir l'installer.Mais si t'es pas pressé ou plûtot ta copine lol, moi je tenterai avec Linux.Comme elle a l'aire d'y tenir aux fichiers...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:55:59
Ta essayer d'accedé au disque avec une commande dos sous windows xp?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:02:21
Au fait c'est chiant à installer Linux et pour les drivers et les softs par la suite????Ca serait cool que tu veuilles bien m'éclaircir la lanterne.J'en ai marre des virus sous Microsoft.Sérieux c'est abuser!!!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:40:55
Quel avantage une carte mere gigabyte peut elle avoir face à Asus. Sinon S k'il y a beaucoup de difference entre eux? si vous pouvez en citer. S k'il y a beaucoup de difference entre un AXP2400+ et un barton 2500 donnez un chiffre en pourcentage svp?
- S Ke FSB333 de barton a un effet negatif sur une carte mere à fsb400
- S k'on doit configurer manuelement le bios pour faire monter le fsb à 400 pour un a7n8x par exemple
- Beaucoup de difference entre FX5500 et FX5200?
- Kes ki est mieux FX5200 ou Radeon 9200
- Es ke Radeon 9600 est une bonne carte?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:36:54
Voila quelques softs utiles :
http://www.stellarinfo.com/recover-windows-nt.htm
http://www.acronis.com/products/recoveryexpert/
Les version d'éval permettent de voir ce qu'il est possible de récupérer mais il faut généralement acheter le soft pour pouvoir réparer.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:45:56
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:42:32
merci de causé de ce ki est demandé ;-) le reste je m'en fou un peut!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:44:07
ps: t pas bonne dans la bonne sous cat .. ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:18:15
| dolan a écrit : si tu vas dans le gestionnaire de disque de winxp et que tu fais importer système ça ne fonctionne pas? |
tu n'as pas essayé ça?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 12:40:32
g pas essayé je v essayé samdi!!!!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:36:58
Gestionnaire de disque de Windows XP? Je vois pas ce que c'est et où c'est... Et est-ce qu'il y a sur Windows 98? Parce que en ayant mon pc foutu (lol) je suis obligée d'être sur un petit AMD K6 env. 400MHz qui ne supporte que windows 98 ou inférieur...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:54:30
en fait ma copine a fé fumé son cpu et ca mobo et elle a voulu mettre son hdd sur mon ordi, il le trouve le détecte mais il veut le formater! et c t ptetre pas mon but! ce ke je veut c pouvoir reprendre ce kil y a dessus, elle veut s'ht une new mobo(elle a déjà la cpu, la meme une asus a7v8x-x si je me rappel bien et ce ke je veut savoir c si elle pourra récupéré sans formater toutes ce info kil y a dessus
merci de m'aider je vous en serai tres reconnaissants
vous pouvez aussi me mailer à aurelien357@hotmail.com
merci a tous d'avance
Swisscore
