comment faire marcher cpuidle pro ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2003 à 21:40:35
ReplyMarsh Posté le 17-05-2003 à 22:10:45
| JCEBR a écrit : essaie cpucooler9 a charger sur www.podien.de |
Je te conseil CPUIDLE pro 6,j'ai une carte MSI K7T turbo sans je tourne à 55° et avec 25-30°, cpucoole 9 c'est un peu une usine à gaz pour moi
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:50:46
j'ai installé cpuidle pro 6
Le pb c'est que la température ne baisse pas d'un degré alors que tout le monde dit que cela fait baisser de 10-15°
J'ai un duron 1300 et une cm MSI KT3V
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 00:04:52
Dites les gars, je ne faudrais jouer au trouble fête mais comment expliquer que vous arriver à baissé la temps de 10 à 15 degrés??
Quand le PC est au repos, style petite application??
Sinon pour moi c'est pas possible qu'un soft réduit la temps en pleine charge. A moins qu'il in fluence aussi sur les performances du CPU (il les reduits).
Vous pensez bien que si c'est réellement fesable il y aurait déjà belle lurette que tout les o/c aurais ce genre de soft non
Marsh Posté le 18-05-2003 à 00:26:07
| Dirk1 a écrit : Dites les gars, je ne faudrais jouer au trouble fête mais comment expliquer que vous arriver à baissé la temps de 10 à 15 degrés?? |
Le microprocesseur possede différentes parties, Int, Float, MMX... bref, tout un tas d'instruction. Il possede une fonction dite Idle qui permet de mettre en pause différente parties.
Du genre sous Windows 98, on se sert du net et on fait rien d'autre, résultat, seulement un morceau du cpu sera utilisé.
Les petit softs comme KCpuCooler se contente de dire au cpu qu'il faut rentrer en Idle mode, bien sur, il n'est pas débille et met en pause seulement les parties non utilisées.
D'ou un énorme gain en temperature et en energie, PS : si on tire sur le cpu, le conso et la temperature remonte.
Bien sur, Sous 98, c'est Idéal, mais sous 2000 et XP, il y a déja une fonction de ce genre, c'est pour ça qu'il y a une différence de temperature entre le cpu ne travaille pas et le cpu fait du Burn.
Cpuidle va plus loin en enclenchant le mode idle du chipset... (Ne pas testé sur un NForce2
Marsh Posté le 18-05-2003 à 02:51:40
Marche tres bien cpuidle pro par contre il te faut mother board monitor et il te faut aussi le bonne version. Si tu te trompes de version (os) ca marche pas. Le mieux c'est d'aller le telecharger sur le site officiel. Il faut aussi un tout petit peu de parametrage (rien de bien compliqué).
Marsh Posté le 29-01-2004 à 14:58:19
| chaced a écrit : |
C'est quoi le soucis avec le nforce2 ??
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:37:58
J'ai coolerxp qui marche très bien (je perd 10°), mais par contre je ne peux pas le minimiser automatiquement, donc je cherche un autre programme pouvant refroidir mon cpu (duron 1300, et cm MSI KT3V)
Message édité par licorneum le 18-05-2003 à 00:08:58
