Comment regler uune KT4AV pour Athlon XP 3200+????
Comment regler uune KT4AV pour Athlon XP 3200+???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:30:19
Salut, je dispose d une carte mere MSI KT4AV - 968 Mo de Ram PC 2100 - et j ai retire mon Athlon XP 1700 pour un 3200+ -
normalement cette carte mere devrait en theorie supporter ce processeur, seulement voila je n obtient qu un 2500+
Une ame charitable saurait elle me donner les reglages exacts (coef multiplicateurs, etc...) pour que le processeur soit reconnu a sa juste valeur.
Tous les essais que j ai pu mener ont conduit a un plantage de la machine (ecran noir) suivi d un clear Cmos -
Recherches sur Google infructueuses - en fait je crois pouvoir dire sincerement que j en ai marre
 :cry:
Merci par avance
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:40:28
Deja, ton chipset ne supporte pas officiellement le FSB 200 donc va falloir l'overclocker et pas sur que ça tienne, son maxi etant de 166Mhz.
Donc tu passe ton FSB a 200Mhz(400) et ça doit marcher :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:03:32
Merci de ta réponse, le probleme est le suivant, FSB 200 : ecran noir puis je suis oblige de faire un clear cmos pour recuperer ma machine
apparement le carte ne supporte pas le fsb 200
y a t il un autre moyen en jouant sur le cpu ratio et le cpu vcore par exemple? je ne trouve pas les bonnes combinaisons -
Comment overcloker le chipset de la  carte sans mettre le fsb a 200 car ca bloque le bios et la machine ne redemarre pas
Je sais je suis pas doue mais je me soigne
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:07:31
Met un 166Mhz et monte doucement, normallement la limite doit se situer vers 183Mhz si c'est comme chez SIS.
Sinon -> change de carte mere...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:15:25
Ok je te remercie, mais il me semblait que certains ayant cette carte avaient un 3200+, c est d ailleurs pour ca que j ai achete ce processeur. bon je vais me contenter de ce que la carte veut bien me delivrer.
bye
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:18:19
bye
Monte doucement, tu y trouveras bien la limite ;)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:05:54
As-tu ton bios à jour?  Parce que normalement ya pas de pb avec les KT4...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:18:46
oulah un 3200+ sur une mobo qui ne gère pas le FSB400 et avec de la PC2100 :pt1cable:
tu aimes le sport :)
le souci étant que tu auras de toute façon forcément des performances mauvaises avec ta carte mère et ta ram, genre tu ne dépasseras jamais le niveau de perfs d'un 2600+ environ à cause de ton FSB qui ne sera jamais à la bonne valeur (200MHz) ni ta ram qui pourra suivre (133MHz au lieu de 200MHz ça fait mal aussi niveau perfs)
l'achat du 3200+ n'était vraiment pas une bonne idée :/
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:23:01
De la PC2100, en plus la désynchro max est de 33Mhz non ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:50:35
Ben j aime le sport? oui devant la tele comme tout le monde!!!
effectivement je pense que le probleme vient de la memoire, j ai pu hausser le fsb jusqu'a 190 et ca m'a l air presque stable, a verifier avec le temps biensur, cependant il m'indique toujours un 2500+, chose curieuse, j ai pourtant le dernier bios le 5.4, et sur le site msi ils indiquent une correction pour l affichage correct du 3200+ donc la carte mere doit bien le supporter.
il faut que je teste avec une autre memoire. merci quand meme.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:03:28
J'avais pas fait attention à la mémoire PC2100  :heink:  :ouch: , comme le dit MSI, tu ne peux avoir un FSB 400 Mhz qu'avec de la mémoire PC3200, voilà le lien :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=456
Message édité par shinigami79 le 22-04-2005 à 14:04:07
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:50:28
+1 Tres mauvaise idée.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:29:11
Merci, mais j'ai compris la leçon. Cependant j'en veux quand même à MSI  :kaola:  :kaola:  car après test avec de la DDR400, la carte mère ne supporte toujours pas le FSB a 200. Donc quelqu'un peut il me preconniser un ordonnance, merci docteur, pour avoir un couple gagnant avec le XP3200+ :pt1cable: , DDR400 ça j'ai bien compris, mais une bonne carte mère.
Merci à tous.
Super forum!!!!
Message édité par denis907 le 22-04-2005 à 15:30:55
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:07:31
Merci à tous.
Super forum!!!!
Pourquoi en vouloir a MSI ? tu as acheté une carte qui supporte officielement que 166Mhz...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:15:37
Bah tu prends une carte mere nforce2 ultra 400, pour la marque tu as le choix, abit, asus, dfi, msi...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:29:26
Merci pour la reference chipset.
Pour Chaced => ben je leur en veux car quand tu lis leur doc cette carte est censee supporter jusqu'au 3200+. Enfin c est de ma faute je pense que ca doit etre les dernieres revisions de ce modele et non celui dont je dispose.
Bah encore des sous à dépenser.
bye
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:32:45
Il fallait prendre une Barton a 166 de FSB, sachant bien sur qu'il serait bien bridé par ta ram 2100 ;)
