Comment fonctionne le 3ème fil sur un ventilo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:45:30
rouge et noir c'est pour le courant et le jaune ben en fait c grace a lui que ta mobo detecte que tu a un ventilo et te donne aussi la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:57:52
Il envoie vers la mobo des infos sur la vitesse à laquelle tourne le ventilo.
T'es pas obligé de le brancher.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:59:19
Et la régulation se fait par la carte mère, si elle en est capable.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:06:10
| lsage a écrit : Et la régulation se fait par la carte mère, si elle en est capable.  |
vi mais pas par ce fil, la mobo ne fait que moduler la tension d'alimentation (via un signal en pwm) des 2 autres fils.
Toi tu le sais sans doute mais je précise pour l'auteur du topic
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:15:51
Il me semble avoir lu qu'il correspondait à la masse, 2 fois par tour de ventilo.
ainsi, la CM peut calculer à quelle vitesse il tourne, et éventuellement ajuster sa vitesse de rotation en modifiant la tension aux bornes des 2 autres fils
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:17:04
| Gum a écrit : Il me semble avoir lu qu'il correspondait à la masse, 2 fois par tour de ventilo.  |
c'est quelque chose comme ça oui.
(en fait c'est un transistor en collecteur ouvert qui commute 2 fois par tour il me semble)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:45:53
à qiuoi sert ce fil ?
Il capte la température et régule le tr/mn du ventilo ?
C'est en rapport avec la Tension, l'intensité ?
merci d'avance.
