Comment démarrer une carte mère sans boitier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:28:14
Faut deja la doc => contact entre les pins POWER ON ou PWR ON....pas touche aux autres, attention aux faux mouvements lol
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:29:04
Les pins notées "Power On" ou un truc du genre selon la CM.
Si ce n'est pas marqué dessus c'est dans ton manuel.
EDIT: grillé ...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:33:59
ReplyMarsh Posté le 15-10-2005 à 19:36:03
b2g a écrit : J'ai vu une histoire de tournevis , mais il faut faire le contact ou , sur quelles pins ? |
Pourquoi tu as pas de boitier ?
Tu veut faire le geek avec un Pc eclater sur le bureau facon salle d operation ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:38:45
TT-EMB a écrit : ça risque rien si tu te trompes, le nombre de fois ou j'ai fais au pif... |
idem pour moi le nbr de fois ou j'ai bidouillé des mobos sans la doc ni aucune inscription concernant les pins, il m'a fallut essayer au pif avec un tournevis jusqu'à trouver les 2 pins du power switch.Bref aucun risque
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:40:19
sur certains CM c'est écris dessus, faut juste lire.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:46:36
Je connais les pins PWR mais je voulais juste savoir comment faire , merki
sinon nikita je vais juste etre sans boitier pdt quelques jours donc voilà
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:51:13
b2g a écrit : Je connais les pins PWR |
Ben c simple tu prends un objet metallique capable de courcircuiter 2 pins (genre tournevis par ex) et tu courcircuite les pins du power switch: tu verras que le pc démarrera instantanément...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:03:30
je le mets completement ? ou juste en contact
pourquoi ne pas utiliser le tournevis ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:05:22
tournevis ça va plus vite et tu te fais moins chier à l'enlever
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:10:42
+2 , tournevis
Il faut simplement effleurer les pins, c'est ça qui fait démarrer la mobo, car si tu laisses en contact les pins, c'est comme si tu restais le doigt appuyé sur le bouton power... -> ton pc va démarrer puis s'éteindre
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:14:49
Et puis jumper, si tu le laisse plus de 5 secondes, ca s'arrete, comme quand tu gardes le bouton power enfoncé.
Il faut un contact court, une seconde suffit.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:19:05
Tient pendant qu'on y est, il se passe quoi si on boote une cm sans processeur ?
J'ai une cm qui a apparement subit un bug nforce2, mais j'en suis pas sur, et j'amerais verifier mais j'ai pas de proc sous la main.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:22:06
Erf :/
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:00:57
