Comment connaitre la frequence des barettes memoires ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 21:08:42
Tu regardes sur les puces.
T'as un nombre souvent completement à droite isolé.
Par exemple -7 sur ma PC133. Ca veut dire 7ns => 143MHz
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:21:15
La question est pas très clair chui fatigué donc je cherche pas à comprendre...
Tu parle de clear Cmos de 133/100...
Pas très calire tout sa
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:43:46
ReplyMarsh Posté le 02-05-2003 à 22:50:02
| S2000 a écrit : La question est pas très clair chui fatigué donc je cherche pas à comprendre...  |
En fait pour faire simple :
Je mets dans le bios 133/133, le pc ne boot même pas
Ensuite je mets 133/100, la ca marche nikel
Je me demande donc pourquoi les barettes ne veulent pas se mettre en 133 alors que c'est de la ddr pc 2100 qui en capable.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:51:34
| Louartu1 a écrit : Bonjour,  |
il manque juste les infos importantes dans ton screen
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:55:48
| Tharkie a écrit :   |
Tu es la, plize aide moi je vais me ruiner avec ce pc
Le probleme n'est plus de savoir si ca mets en 133 ou pas mais de savoir pkoi mon pc pete les plombs.
J'installe le xp 1800+, je mets de la crucial 256 ddr et la le pc reboot comme un fou juste avant l'affichage du logo win 2000.
Avec de la sdram noname, ca marche nikel
Je sais vraiment plus quoi faire la ... (peut etre investir encore mais la j'ai plus rien)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 23:08:46
| Louartu1 a écrit :   |
Ecoute ton genre de prob  faut pas se prendre la tete à 23 heure...
Fait sa trankilement se week-end avec un pot ou seul et trouve des composant pour testé
ensuite test les composant un par un
Perso je pense à la mobo mais bon rien de sur....
Moi j'ai pas se genre de rpob car je sais parfaitement se que j'achète et je connais le produit... sa demande du temp...
tout sa pour te dire qu'il faut pa foncé achter une mobo ni lancer ta machine par la fenetre ou sous le train...
Marsh Posté le 02-05-2003 à 23:16:10
| S2000 a écrit :   |
Oui, tu as raison.
J'avais prit cette merde de k7s5a car c'etait petit budget et maintenant c'est normal que j'ai des soucis.
En y pensant, c'est sur que ca vienne de la mobo car les crucial que j'ai achetés marchaient parfaitement avant sur une nf7-s et pas maintenant sur ma k7s5a.
Mon probleme vient donc du fait que ma mobo est beaucoup trop exigente en ram.
Je vais donc me procurer une nf7-s et prier pour que tout fonctionne (sans parler des conneries que je risque de faire car je n'ai jamais monté de carte mère).
Merci a tous ceux qui ont essayés de m'aider sur ce topic, moi je vais me coucher et je vous souhaite a tous une bonne soirée/nuit.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 05:25:27
pk ta pas garde ton abit elle est tres bien compare a cette merde de carte mere
moi j'avais une elite dans mon ancien pc et c de la merde
ca plante tout le temps j'avais aps de la ram noname
tous les port d alimentation sont mort celui du ventilo du proc
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:21:01
Aïe...t'a pas un pote qui puisse t'aider pour l montage ?
Car sa serai dommage de la flinguée car après tu risque de devenir réelement fou...
Puis si t'a des dégat physique... plus de garantie..
Bon si tu te lance monte le proco + le rad en dehors du boitier... sa t'evitera de tout redémonter ou de faire une connerie
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:26:24
Pourquoi passer de 100 à 133 directement, tu peux pas monter progressivement pour voir
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:30:44
| Solid Shark a écrit : Pourquoi passer de 100 à 133 directement, tu peux pas monter progressivement pour voir  |
Et sa lui sert à quoi ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:36:34
| S2000 a écrit :   |
Comme il dit qu'elle encaissait au moins du 170, s'il essaie de la monter progressivement cela permetterait de voir si c'est bien la ram, surtout que ce n'est pas la même cm
As tu bien configuré correctement tous les paramètres sur sa cm (voltage, timing, spd et le coef du cpu...)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:43:38
je ne connais pas la k7s5a .... mais ya pas un ratio pour les bus PCI et/ou AGP ... du coup tes bus PCI ou AGP pourrait se retrouver o/c ?
mais il me semble que ça existe pas sur les cm athlon recentes ... c'est juste une idée ... et il me semble aussi que Louartu1 isnt a newbie ...
juste une idée comme ça en passant pour aider.
Bon courage
ps : en repensant à la situation je dis une connerie enorme là !!! puis que c la vitesse de la ram qui change
chuis pas bien reveillé
et ça peut pas etre un pb de timings mémoire ? par ex.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:47:47
petite question en passant, tu as dis ne pas etre un debutant, mais tu n as jamais monte de carte mere, alors ne sait on jamais, peut etre la question n est pas denuee de tout sens. As tu testé les deux bans pour ta barette? y a aussi des progs pour tester la Ram (j ai oublie le non, depuis que j ai de l infineon j en ai plus besoin de ce genre de prog). Tu peux botter en 133/100 et tu lances un test de ta Ram, si elle ne passe pas les tests correctement, tu auras deja un renseignement sur ta Ram.
Bonne chance.
P.S. la K7S5 est pas si mauvaise que ça, mais l'ABIT est effectivement bien mieux
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:03:31
| jakass a écrit : petite question en passant, tu as dis ne pas etre un debutant, mais tu n as jamais monte de carte mere, alors ne sait on jamais, peut etre la question n est pas denuee de tout sens. As tu testé les deux bans pour ta barette? y a aussi des progs pour tester la Ram (j ai oublie le non, depuis que j ai de l infineon j en ai plus besoin de ce genre de prog). Tu peux botter en 133/100 et tu lances un test de ta Ram, si elle ne passe pas les tests correctement, tu auras deja un renseignement sur ta Ram.  |
J'ai ecrit que j'etait un debutant
Aprés memtest sur les crucial, il n'y a aucune erreur.
J'en deduit donc que c'est un probleme de compatibilité car la sdram noname fonctionne nikel.
Peut etre la k7s5a n'aime pas avoir une barette de 256 de ram
Pour l'abit, ca n'etait pas moi qui l'avait (j'aurai bien aimé)
Je vais commander la nf7-s et voir si j'y arrive a la monter seul (avant je vais m'entrainer avec la k7s5a)
Merci a tous
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:10:06
Monter la Mobo c'est pas sa qui est dur... suffit de savoir le sens et d'avoir une main des vis est un tourne vis...
Mais bon... le plus important c'est de se gaffer que les patte en cuivre soit bien disposée sous la mobo. si non plouf
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:58:22
| S2000 a écrit :   |
Ouais, je pense que je vais quand même aller chez un assembleur car voir partir 140 euros en fumée, ca risque de m'enerver un peu
Je viens de tel a quelques assembleur et c'est 90 euros le montage ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:00:59
| Solid Shark a écrit :   |
Tout est bien configuré mais pour le voltage, je n'ai pas vu d'option permettant de le changer
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:37:30
Alfonse brown lalalala...
lors ton prob avance?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:47:41
| S2000 a écrit : Alfonse brown lalalala...  |
Dés que j'ai les sous pour investir dans une nf7-s, j'aurai fait un grand pas
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:30:52
t as bien fait un update Bios? parce que comme sur cette mobo les problemes de memoires sont monnaie courante, chaque nouveau Bios est oriente optimisation memoire
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:04:46
Voila, mercrdije fais monter ma CM chez Ifacette a Marseille car le montage est gratuit si opn prend le matos chez eux
Marsh Posté le 02-05-2003 à 21:03:17
J'ai monté avec succées un xp1800+ mais lrsque dans le bios de la k7s5a j'ai mit : 133/133 j'ai été obligé de faire un clear csmos.
En 133/100 tout fonctionne mais ca me parait quand même trés bizare que ca passe pas vu que c'est de la corsaire qui tenait 170 sur une nf7-s.
J'ai eu un doute en voyant sur sandra :
Désolé si ma question est stupide mais je suis un nooob
Message édité par Mattusud13 le 03-05-2003 à 14:16:47
