Comment choisir un processeur ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:39:37
Ben le mieux c'est que tu choisisse un cpu qui te convienne, ensuite selon son socket tu choisis ta carte mère.
Les différents socket correspondent aux fabriquant de cpu, AMD ou Intel la plupart du temps, puis de la nouveauté de ces cpu dépendent le socket... pour résumer rapidement
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:43:03
pour l'achat d'un processeur grand public voici les sockets qui peuvent t'interresser
chez amd socket 939 (vivement conseillé)
chez intel socket LGA 775 (radiateur plaque de cuisson powah)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:45:53
mcmoi a écrit : Bon je m'explique , en faite je voudrais changer de processeur pour en mettre un plus performant seulement je comprend rien avec toutes ces histoires de socket .... donc je voudrais savoir si on peut mettre n'importe quel processeur sur n'importe quel carte mère ?? |
regarde sur les site de vente y a des Kit upgrade quand tu connais pas il vaut peut etre mieu t orienté vers cela au moin tu es sur de pas acheter le processeur qui n ira pas avec la carte mere
sinon pour les socket c est tout bete une carte mere en 939 va avec un processeur en 939 ( c est ecrit )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:50:57
Le socket 462 s'appelle aussi socket A.
Si ta carte mère est socket A, tu ne peux mettre dessus que des processeurs socket A.
Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les processeurs socket A fonctionneront dessus : d'autres critères entre en jeu (version de bios, FSB max ...)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:00:52
en faite j'ai un socket 462 ou A (enfin c'est everest qui dit sa !!)
donc si j'ai bien compris je doit prendre un proc avec un socket A et pc3200 ??
et la c'est compatible ?? ou il faut encore d'autre critère ??
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:02:49
Normalement c'est écris quel cpu max tu peux installer sur ta cm (voir le manuel de ta mobo)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:03:04
confonds pas le fsb et le bus memoire...
tu fais quoi avec ton pc ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:10:24
Bon je vais t'expliquer.
Les cartes meres sont basées sur des sockets c'est-a-dire des formats de processeurs qu'elles acceptent.
Une carte mere ne peut recevoir qu'un seul socket (et donc une seule famille de processeur)
Par contre un meme processeur peut exister sous la forme de plusieurs socket (le a64 3700 existe en s754 ou en s939 et tu dois donc choisir en fonction de la CM que tu veux )
Si tu veux changer de processeur sans changer de carte mere, il faut en effet prendre un autre processeur sur le meme socket. Quel est le modele de ta carte mere ? Le socket ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:23:09
pour les carctéristique de ma carte , je les ai mis et on peut y acceder en cliquant sur l'ordi !!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:29:13
Type de processeur Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+ => pas bon signe ca
T'es en effet en socket A. Le pb c'est que tu n'auras pas tellement mieux qu'un 2400+ (a la limite un barton 3200+). L'investissement n'en vaut pas tellement la chandelle ...
A ta place j'economiserai pour changer CM+proc.
Ou bien rajoute de la ram. Parfois ca fait des merveilles sur les perfs
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:59:29
Pour combien je pourrais avoir une bonne carte mere et un bon processeur ?? (qualité/prix)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:51:29
Et si je veux rajouter une barette de memoire 512 elle doit avoir quel caractéristique ???
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:43:20
CM+PROC => compte 200-250 euros
Barrete de mémoire : 512Mo PC3200 (aussi appelée DDR400).
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:24:45
et quel est la difference entre les socket 462 et tout les autres ???
