Comment changer le coef d'un 2400+ (detection auto) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2003 à 00:18:06
J'ai pas ete clair, arf ...
Ben c'est simple je veux transformer un 2400+ en 2600+
Et pour cela je dois relier des pont (je ais plus lequel) pour que la carte mere crois que le coef du proc est de 16X au lieu de 15X.
Donc, quel pont je dois relier ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 00:25:59
regarde ici
a prioris
ponts L3 (de l'exterieur vars l'interieur): coef 16 :
close / open / close / open / open
au lieu de coef 15 :
close / close / close / open / open
donc tu as de la chance : il suffit d'ouvrir le n°2 et tu auras le coef 16 (5v de l'alim ou une pile  )
EDIT : si c'est pour avoir juste 133Mhz d'o/c, pourquoi tu passe pas par l'o/c du FSB ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 00:37:42
Oki, merci.
Pour le FSB la raison et tres simple, je de la memoire no-name qui passe sans problemme en CAS2 et qui esr super stable (j'ai de la chance). MAis en O/C elle vaut rien mon 1700+ actuel est O/C de maniere stable a seulment 1800+
Comment on ouvre le pont ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 01:27:00
UP, parceque je veux y aller comme un bourrin. Du genre je gratte avec un cutter mais c'est pas tope non plus !
Marsh Posté le 27-06-2003 à 01:51:12
Comment ta reussi à mettre un xp en 0.13 microns sur une K7T266pro2
Modif dite "du condo"
Marsh Posté le 27-06-2003 à 01:52:27
Ben vi !
Si tu veux plus de details: http://ptinaze.site.voila.fr/
Marsh Posté le 27-06-2003 à 01:57:58
Et les 2400+ en u.13 ca s'overcloack bien ?
J'aurais pas de PB de refroidisement mais j'ai peur d'instabilite ou qu'il ne supporte pas (je pourrais refaire le liaison dans le pire des cas).
Comment on coupe le liaison proprement ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 02:08:00
on coupe avec le 5V de l'alim ou la pile de 9V (perso j'ai coupé avec le 5V de l'alim c 'est nickel ca se voit a peine)
tu mets la masse sur 1 des coin du pont le 5V sur l'autre (tu effleures a peine et tu as une mini etincelle comme un fusible)
faut lire entre les lignes
le vieux 2400+ que j'avais faisaient trankil 2.25Ghz sans overvolt, mais apres il faut monter bcp le voltage et ca montait pas plus de 2.45Ghz
Marsh Posté le 27-06-2003 à 02:17:36
En gros, je fair patir deux petits fils de la pile ou de l'allim et je touche chaque cote du pont a dessoude.
Ok, merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-06-2003 à 07:21:25
et ca va faire quoi le fait de mettre un fil de chaque coté ?
Cour circuiter ?
Et après comment on reviens si jamais ca ne fonctionne pas ?
Ca fait péter la garantie ?
Car j'ai exactement le même problème...et j'aimerais un coeff de 16 aussi...
Merçi
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:03:38
Oui, ca dois surement faire faire sauter la garentie ...
 Et je pense que ca dois fonctionne noramlement
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:57:33
Je voudrais transformer mon futur 2400+ en 2600+ en mettant le coef a 16 au lieu de 15.
Malheuresement j'ai une vielle carte mére K7T266Pro2 je dois faire une modif, et seul la detection auto marchera, donc impossible de relier les pont L1.
Il faut donc que je relie les pont L2 ou L3 de sortent que mon CPU soit detecter en 2600+
Voila, j'espere que j'ai ete clair et merci d'avance.
