Asus Commando - SoundMax SupremeFX
Asus Commando - SoundMax SupremeFX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 21:49:31
Ma question est simple, quelqu'un arrive t il a exploiter la carte son intégré ???
Je viens de télécharger les derniers pilotes de chez Asus  v5.10.02.6110  2007/03/03 update, en pensant que cela résoudré tout mes problèmes ! Et bien non, ca sert strictement a rien !
- Je n'arrives pas a avoir de surround ( j'ai un 5.1 ) , quand bien j'y arrive ca donne un résultat des plus dégueulasse ( distortion, saturation, parasites etc...)
- Impossible d'avoir du son et d'utiliser le micro quand je branche mon casque sur la panneau frontal de ma tour.
( j'ai pas mal fais mon branchement, j'ai une tour P180 ya une fiche spécial pour brancher sans ce tromper !)
Alors escque quelqu'un arrive a avoir du son en surround ( en gros sur les satélites avant et arrière lors de la lecture de mp3 ou d'une video ) et arrive a avoir du son dans son casque et utiliser son micro depuis le pnx frontal ???
Je suis au bord de la crise là , je vais devoir m'acheter une creative ? j'envoi la facture à qui ?
"SupremeFX : la carte son SupremeFX a été mise au point pour fournir une expérience audio hors du commun."
Je confirme, expérience hors du commun, je suis pas prés de l'oublier !
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:42:41
pareille dur a parametre jai la meme carte sur ma crosshair
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
Marsh Posté le 09-03-2007 à 00:52:09
Oué, c'est surtout que ca déconne grave.
J'ai mon micro a l'arriere de brancher, à chaque redémarrage, il me demande si j'ai pas branché l'entrée en ligne, la fiche bleu sur la fiche rose...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:59:28
moi pareil  et cest bien chiant
de plus jai regarde pour branche mes audio et micro de mon boitier sur la cartes mere et ben pour ma part je peux pas pas de pins afilies......
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:09:27
la meilleure solution pour exploiter une carte son et d'avoir une carte son au format PCI ou PCI-e, les modules intégrés sont a chier
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:11:23
Ouai toutes cartes son intégré d'Asus c'est naze. C'est bien le point négatif je dois dire...Sinon pour l'o/c :love:
:D Achète une X-Fi!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:50:04
ouai, mais la carte de la commando, c'est pas comme si elle etait integres hein !!!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:57:12
la carte de la commando et de la crosshair ne sont pas integree et sont au format pci-E^^
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:02:24
c'est un format special asus, mais qui en effet remplace un PCI express semble-t-il
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:16:16
ouais mais ca reste de l'intégré donc de la daube en boite :d
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:19:02
non, la carte son n'est pas integres, la carte est appart, c'est une carte enfichable
Pas facile a faire comprendre en faite :D
Message édité par uNReaLx77 le 09-03-2007 à 22:19:38
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:29:02
loin d'etre integre...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:30:21
+12
c'est une carte fille en pci-e 1x, donc loin d'etre intégré.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 01:49:49
c'est une carte loin d'être autonome ! donc proche d'une intégrée. D'ailleur ce port sert t il a autre chose ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 02:30:41
Si c'est du realtek, il y a un "problème" connu concernant le 5.1 ou 6.1...
Si la source est en stéréo, le pilote ne la transpose pas en dolby pro-logic et on reste en 2.1. Ceci dit, ce problème est très fréquent, intégré ou pas.
Pour l'entrée micro en façade, voir si il n'y a pas un réglage à faire dans le bios pour passer en AC97 ou HDA, le câblage n'est pas le même (c'est le cas sur ma vieillerie de A8R32).
Marsh Posté le 10-03-2007 à 02:50:38
Merci pour tes infos, je testerai de ma mettre en AC97, je suis en HDaudio.
Sur ma p180 je branche direct avec un bloc de pins, mais je peux aussi brancher dans le sens que je veux.
Enfin je trouve assez minable de vendre un truc pareil, autant pas faire de cm avec carte audio intégré si c'est pour avec de la merde.
Euh quand je dit tester en ac97 , j'en garde un mauvais souvenir, je croi que c'était pire niveau son...mais j'ai pas tester comme ca pour le pnx frontal.
Message édité par Harissa Circus le 10-03-2007 à 02:52:20
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:33:40
Pour bien faire il faudrait que tu vérifies sur le connecteur du boîtier si c'est marqué HD Audio ou AC'97.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:41:08
Y en a certains ont du mal à faire abstraction ici  :o
- la SupremeFX d'ASUS est bien un chipset son intégré
- Ce n'est pas parce qu'elle se présente sous la forme d'une carte enfichable que ce n'est pas une intégrée !
- Le connecteur utilisé n'est pas du PCI-E 1x, mais un connecteur ASUS propriétaire
- Les ingés d'ASUS ont simplement déporté les connecteurs sur une carte enfichable, mais la gestion du son reste dépendante d'une puce intégrée à la CM (et du CPU)
 :sarcastic:
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:08:10
Re
Donc les nouvelles sont que:
J'arrive toujours pas a utiliser le micro du panneaux frontal ! Et je n'ai toujours pas réussi a avoir du surround ( enfin les hp arriere de mon 5.1 qui m'envoi du son comme ce de l'avant )
- Donc pour le micro, comme je le disait, niveau branchement du panneau frontal pour le son, j'ai le choix entre un bloc de pin ou des pins en vrac. Le bloc c'est bien pour un branchement intel HD ? Bref j'ai trouvé un shéma pour intel HD sur le net (que je retrouve plus) pour brancher les pins en vrac.
J'en arrive au meme résultat !!
Ma question comment inverser les branchements entre casque et micro ? pour vérifier que le probleme ne vien pas des cables de la tour.
- Pour le surround, je suis vista, j'ai plus les réglagles "a la con" de soundmax, mais l'option surround ca change rien...
Ma question, ya une solution ?
- Sinon, j'ai lot de 15 broches, suité pas loin du port de la carte fille, dans le manuel ya marqué ADH, c'est quoi ? ca ressemble a ca
- Enfin, j'ai contacter un revendeur pour savoir si je pouvais brancher les connecteur façade sur un X-Fi , il ma dit "non" et sur aucune carte son non intégret d'ailleur, et ce soir je suis tombé sur "compatibilité Intel HD Audio sur le panneau frontal (2x5 pin)" dans les caratéristiques d'un carte son chez un autre revendeur !
Ma question, quelqu'un a t'il un carte son qui lui permet de brancher les jacks frontaux ?
Merci d'avance
