Combien d'écrans en simultané sur une ASUS P8H77-V
Combien d'écrans en simultané sur une ASUS P8H77-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:03:25
Je cherche à faire du multi-écrans (jusqu'à 3).
Je viens de voir la carte mère ASUS P8H77-V, qui dispose de 4 connectiques écran (vga, dvi, HDMI et DP).
Les caractéristiques trouvées sur la fiche technique disent ceci :
Processeur graphique intégré
Support sortie Multi-VGA : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort
- Support de la norme HDMI avec une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Support de la norme DVI avec une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Support de la norme RGB avec une résolution maximum de 2048 x 1536 @ 75 Hz
- Support DisplayPort avec une résolution maximum de 2560 x 1600 @ 60 Hz
Mémoire vidéo partagée max. : 1696 Mo
Support Intel® HD Graphics
http://fr.asus.com/websites/Global/products/pyK8GYR86uLuG6uC/wujhxBWqnyePkpVJ_500.jpg
Mais ce que je ne trouve pas, c'est combien d'écran je pourrais brancher simultanément sur ces 4 prises ? Au moins 2 je suppose, mais 3 ??
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par bernardo le 29-11-2012 à 16:05:51
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:19:28
EN fait l'info est pas à chercher du coté du fabricants de CM mais plutot du fabricants du processeurs...
Avec un Ivy Bridge et son HD4000 normalement la carte peut gérer trois écrans mais il y a des limitations que je ne connais pas... genre 2 DP et un hdmi ou un truc comme ca...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:26:47
Oui donc pas facile de trouver les infos.
Parce qu'il y'a bien des cartes graphiques pro qui gèrent 4 écrans, mais c'est dans les 280€ mini ...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:33:12
Maintenant il y a la gestion des écran avec une prise USB.
La seul limitation se sont les processeurs graphiques (ou IGP quand c'est le proco classique) et les drivers fournit avec.
Pour gérer 4 écran allez voir du coté des Radeon, même les entrées de gammes gère plus de 4 écran (6 pour les moyennes et hautes gammes).
Cdlt.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:36:27
Info (ldlc) :
AMD Eyefinity 2.0
Compatible avec la technologie d'affichage 3D AMD HD3D, AMD Eyefinity 2.0 permet une expérience de jeu incroyablement immersive grâce à l'affichage en relief sur 3 écrans. Cette technologie offre également des possibilités d'affichage sur 5 écrans en mode paysage ou la composition d'une mosaïque de 6 moniteurs superposés (3 + 3). Le support DDM Audio permet quant à lui de véhiculer les flux audio de 3 sources différentes simultanément. Grâce aux ports HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2, la carte AMD Radeon HD 7800 est capable de gérer les résolutions Quad HD/4k.
