Combien de degrés ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:23:37
Ca commence a chauffer mais ca va encore, pas de panique
En mettant un ventilo a l'arriere du boitier pour chasser l'air chaud tu vas gagner un peu c'est vrai. Et encore un peu plus en mettant un ventilo a l'avant en aspiration qui amene de l'air frais dans le boitier.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:27:31
Oui mais g un ventilo à l avant qui sert à rafraichir mon raid
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:30:34
C'est bien ca, il amene de l'air frais (de l'exterieur de la tour) dans le boitier
L'ideal serait donc que tu rajoutes un ventilo a l'arriere, sous l'alim, pour aider celle-ci a chasser l'air chaud contenu dans le boitier.
De plus, actuellement, si tu n'as que l'alim pour chasser l'air a l'arriere, a priori tu as plus (au mieux autant) d'air qui rentre dans la tour que d'air qui n'en sort. Il est preferable que ca soit l'inverse.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:31:51
donc d après toi faudrai que j'utilise le ventilo à l'arriere comme ventilo et non comme extracteur ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:36:19
Euh ... c'est a dire ?
Habituellement, le ventilo a l'arriere est utilise en extraction (je pense que l'on parle de la meme chose) : il sert a faire passer l'air contenu dans le boitier a l'exterieur de celui-ci. Par contre, le ventilo a l'avant fait le contraire, il marche en aspiration : il sert a amener de l'air frais (venant de l'exterieur du boitier) dans le boitier.
Le ventilo a l'arriere fait sortir l'air du boitier, le ventilo a l'avant en fait rentrer dans le boitier.
Edit: trop tard, j'ai repondu quand meme ![]()
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:04:35
HI
MOI JE NE DEPASSE PAS LES 33° AVEC MON 2000XP
MON VENTIRAD C 1 SLK800 AVEC LE T8025 DE THERMARIGHT
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:20:31
J'ai un athlon 2200+ et en utilisation normale je suis autour de 52-53°C que ce soit après 1h ou 12h de fonctionnement. J'ai le ventilo de base AMD et pas d'extracteur. Après 2 h de jeu, j'atteinds 56°C et 58°c après 4h de jeu. ensuite ca ne monte pas plus haut. Est ce normal ?
A combien pourrai je descendre si j'ajoutai un ventilateur 120mm comme extracteur.
