combien de temps mon CPU va t 'il vivre après surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:07:29
Ben j'imagine que ca durée de vie en a été fortement racourcie
c'est même étonnant qu'il tourne encore !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:09:00
c'est exactement ce que je me suis dit.
Mais il tourne. Il boote pas de plantage du système.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:17:03
J'ai toujour pensé que les athlon xp étaient indestructibles...
Enfin méfie toi quand même, prévois un cpu de rechange parce qu'il pourrait bien te lacher dans peu de temps
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:18:33
ouais je pense que c'est un conseil judicieux.
Dur dur à trouver des socket A
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:18:48
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3206-1.htm
Comme quoi c'est résistant ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:21:34
Un petit torture sous OCCT ? ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:26:08
tsuiy0, kesako OCCT ?
en plus machine sous Linux , j'imagine que ton truc est pour windows ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:28:46
http://www.ocbase.com/occt.html
Hélas je n'ai pas eu connaissance d'une version compatible linux.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:33:02
Oui enfin cela dit n'essaye pas
Ce programme teste la stabilité de ton cpu en le faisant travailler donc il chauffe, et je pense que ton cpu à eu sa dose, a moin que tu veuille l'achever
Si tu le fait prépare l'appareil photo je veux voir !!
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:33:49
si ça fonctionne sous 98. Je peux installer pour tester
on verra bien !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:34:43
ouais , MAIS ça me donnerait une idée si le proc est encore stable ou non !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:43:35
cabri74, j'avais pas vu ton post.
tu penses que cela va le tuer ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:44:38
Tu peut nous dire à quel température il est en ce moment ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:46:36
Ben il a vu pire question chauffe.
Je peux pas te le certifier mais il y a des risques
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:52:49
ok, je te conseille de faire plutot le test normal de OCCT et puis si ça passe tu fait la torture
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:55:41
ouais, je vais essayer tout ça !
Je vais y attacher des photos ce soir quand je rentrerais avant de faire les tests.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:19:25
jicathlon, c'est un media center. Le fait qu'il soit allumer 24h/24 c'est pour pouvoir programmer les émissions à enregistrer de n'importe où, n'importe quand et aussi diffuser les vidéos perso que je crée en streaming à mes amis. Je veux pouvoir le faire n'importe quand.
tsuiy0 : pas de photo pour l'instant, échec hier soir pour installer 98. Ça me gavait, c'était trop long à formater.(j'avais créer une petite partition de 4go, et ça lui prenait 45 secondes pour formater 1 %. Alors les 100 % auraient été longs). Faudrait que je trouve le moyen de formater plus rapidement. (vive le quick format d'XP).
Au passage, j'ai fait un memtest toute la nuit. Au réveil. 0 Errors. Je vais réessayer ce soir.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:46:26
Je me suis construit un media center avec un athlon XP mobile 2500.
Il tournait 24h/24 sans problème. Avant hier je rentre, ça sent bizarre dans la pièce, je pense tout de suite à l'ordi.
J'ouvre et HORREUR, le ventilo avait sauté donc le processeur avait beaucoup beaucoup chauffé.(environ 24h sans ventilation,mis à part le ventilo du boitier.).
Le ventilo avait fondu un peu au centre du côté du radiateur et les supports en mousse sur le CPU étaient collés au radiateur.
Une fois mis à nu, j'ai découvert un processeur meurtri avec une tache brunâtre d'environ 1 cm en partant du centre de chaque côté du processeur.
J'ai changé le ventilo et je l'ai remonté. Je l'ai fait tourné pendant 4 jours non stop et tout a été OK.
Combien de temps ça peut durer ? Est ce que je serais mieux de changer de proc tout de suite ?
