quel colle utiliser pour les rad ?
quel colle utiliser pour les rad ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:41:13
Voila petit pb sur ma carte graphique j'ai un radiateur qui s'est decoller alors que je bidouillais dessus :-/
Alors j'aimerais savoir qu'est ce que je pourrais faire pour le remettre?
Est ce que la colle standard peut marcher ? Resiste t'elle a la chaleur ? est elle conductrice ?
Existe t'il de la pate thermique qui colle ?
Merci pour vos reponses
C sur mon ordi principal alors j'aimerais bien le recup rapidement -_-!
(Sinon pour le rad qui s'est barrer, il est pas plus gros que le pouce est c sur des chip samsoung d'une radeon 9700 PRO Gigabyte
Ca fait un genre de pont entre les 2 chipset)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:04:01
Avec de la Super glue ca pourrais marcher ?
Se qui me fait le + peur c que ca tienne pas avec la chaleur. Ca me ferrais chier de griller ma CG pour ca :-/
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:07:49
si elle ne chauffe pas trop il existe un scotch double face spècial pour ca ...
sinon colle spècial à 2 composants dans la gamme artic
si tu aimes le risque tu mets un peu de pate thernique sur le chip tu laisses 2 coins libre de pate tu y mets 2 points de colle super glue ... tu presses le tout tu attends... le tps qu'il faut... problème il y a des chance que tu puisses plus le démonter ...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:18:09
Ca se trouve ou tout ca rapidement de preference sachant que j'habite la campagne ;)
C ce que je pensais faire mais bon c moyen si je peu l'enlever, mais en meme tps c pas plus mal si ca tiens ;)
Y a pas moyen de la dissoudre la superglue ?
Et encore la question : est ce que ca tien la chaleur ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:19:28
ca tient la chaleur ...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:20:18
http://www.materiel.net/browse_refdiver.html
Chomerics Thermattach 412 8,00 ?  Ruban adhésif conducteur thermique
Arctic Silver Arctic Silver Adhesive 18,00 ?  Pâte thermique
Message édité par toto_67 le 13-09-2003 à 19:20:35
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:22:30
Ok thx je sent que je vais tenter ca ;)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:23:43
ok thx :) mais ca fait qd meme cheros pour juste 2 ptit rad
Aller tanton l'experiance je vous tiens au courrant :-D
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:29:05
j'ai un rad qui s'était decoller sur ma GeForce 3 TI200.
Pour le faire tenir j'ai mis de la pate termique et de la gle aux 4 coins... Ca tennait. A un moment j'ai vu des artefact sur windows... J'ai démonter retiré le rad et j'ai vu que la pate avait durci  [:wam] . C'était vraiment dure et j'en ai chier pour la retirer. Alcool 90° plus gratage (j'ai bien du mettre 1 heure...).
Bon maintenant le rad comme avec devinez koi :D de la ficelle :D
Enfin bon tu êux tester la pate mais moi ca n'a pas été concluant :/
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:36:18
Euh Grouiiiiik ... au bout de combien de tps ca a bugger win ?
Pis a ton avis c le melange pate thermique super glue qui a durcie ?
Pis la ficelle je la reserve pour faire tenir le ventilateur de 80 sous la CG  :whistle:
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:44:55
Ben je l'ai vu tres rapidement (ptete 10-15 min)
Sinon ben j'avait mis de la pate et une pointe de colle de super glue aux quatre coins... Je vois pas comment elle aurait pu se mélanger avec la pate... M'enfin mon rad il tient bien avec de la ficelle :D
Le plus drole c'est que avant de vouloir le faire tenir avec de la colle, j'avais essayé avec des élastiques. Je sais pas pkoi (ptete a cause de la chaleur) les élastiques ont tous pété ce qui fait que mon rad n'était plus contre les chips mémoire. Et pourtant je n'avais pas d'artefacts...  :heink:
Ptete que comme la pate avait durcie, ca a garder toute la chaleur contre le chip  :heink:
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:12:15
Moi J'ai une TI4200 et j'ai fixer des rad de P1 coupé en deux avec de la super glue en gel
Chaque rad chevauche deux ram et j'ai mis 4 points minuscule de colle sur chaque chip mémoire et au centre du chip une couche de pâte thermique normale.
Cela fonctionne environ depuis 6 mois sans prob.
ET si je me sais plus les décoller ça ne m'empéchera pas de dormir.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:14:25
autre solution fiable, des circlips! :d
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:24:41
savancosinus a écrit :
Moi J'ai une  j'ai mis 4 points minuscule de colle sur chaque chip mémoire et au centre du chip une couche de pâte thermique normale.
C ce que j'ai fait et apparement ca tiens :)
Merci a tous!
A+
