Coix de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:16:26
| Citation : Si qq à un technique pour augmenter le mutiplicateur.. |
pas possible ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:47:55
Ok mais, que vaut-il mieux faire, conserver de la puissance de calcul P3 1Ghz sous clocké 750 MHz ou passer à la vitesse sup avec un celeron 1Ghz@1Ghz
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:59:00
cette carte fonctionne parfaitement à 133.
Le fsb passera automatiquement à 133 si tu places un cpu à 133 et elle retourne automatiquement à 100 si tu places un cpu à 100 !!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:17:20
J'ai déjà installé mon P3 et il tourne à 750. J'ai, normalement, 2*256 mo de PC 133. Le pire c'est que le bios indique bien que le FSB 133 du processeur. Je suis preneur de tout.
PS je pense que ta carte es équipe du chipset intel i810e. Regardes toujours, sinon je suis preneur des info sur ton bios.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:21:16
Bizarre ca
T'as bien essaye en mettant le FSB et la RAM a 133 toutes les deux dans le BIOS ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:22:14
| woodfive a écrit : J'ai déjà installé mon P3 et il tourne à 750. J'ai, normalement, 2*256 mo de PC 133. Le pire c'est que le bios indique bien que le FSB 133 du processeur. Je suis preneur de tout. |
Effectivement il est possible qu'il y aie des versions différentes du I810 ! pour ma part, certains pc de mon boulot étaient équippés de ce type de carte mère et ils fonctionnaient avec des P3 933 malheureusement je n'en ai plus sous la main pour vérifier... ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:32:36
Le problème c'est que la carte switch toute seule, on a accès juste au multiplicateur dans le bios lorsqu'on le lance avec F11 aulieu de F1. Mais de toute manière il ne change rien. Sinon Johnha c'est bien dommage que tu n'es plus ces pc à porté de main, pour tester.
Merci quand même.
Ps qq à une de ces carte avec un chipset i810e ça peut m'intérésser.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:38:31
Un petit message pour faire remonter mon post. Je suis preneur d'info et j'ai topur ma grande question : A investissement zero vaut il mieux un PII 1GHz@750 ou un celeron 1GHz@1Ghz.
le UnOverclocker..
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:44:00
A priori ca serait le celeron tout de meme le mieux mais pas forcement de bcp.
Cela dit, ta carte mere a un probleme sans doute.
T'as rien dans le BIOS pour regler le FSB ou des jumpers sur la mobo pour ca ?
Si ca se trouve, au lieu d'etre sur auto-detect, les jumpers pour le FSB sont sur la position 100 Mhz.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:55:03
J'ai fais un inspection de la carte mais pas de jumper. Initialement avec mon celeron le FSB était 66 et la carte à switchée toute seule lorsque j'ai mis le p3 en FSB 100. J'ai cet ordi(hp pavilion) par ma boite donc pas très chèr mais après c'est la grosse galère pour le faire évoluer - ça fais 6 mois que je cherche des info sur la carte qui n'est pas référencée chez asus (oem uniquement ou dispo dans des pays qu'on ne connait pas !). Dès que j'ai 2 sous je change mobo, proc et boitier car µATX. D'ici là je tente avec les moyen du bord.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 20:55:47
Ok HP Pavillon
C'est clair que c'est des saloperies a faire evoluer ces PC la...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:13:55
J'ai un mobo asus cuw-am (i810) et donc un FSB 100 MHz. J'ai le choix entre mettre un PIII 1GHz FSB 133 qui tourne donc à 750 sur cette carte ou un celeron 1Ghz FSB 100. Bonne question non ?
