Code erreurs D4 sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:20:53
https://imageshack.com/i/p3l4NxA4p ma config si sa peu aider
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:45:16
Une rapide recherche google montre que tu n'es pas le seul et qu'il n'y a visiblement pas vraiment de solution....
Certains ont essayé en changeant leur carte graphique de slot, en retirant des barrettes de RAM, en faisant une danse indienne autour du PC, etc
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:46:22
pfff c'est quand même pas cool d'avoir un pc malade même si tous fonctionne
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:48:35
enfaîte j'avoue que c'est depuis que j'ai bouger aux paramètres d'effets visuels mais après je les ai remis comme avant donc ça devrai plus me mettre le code erreurs
Marsh Posté le 17-01-2016 à 15:03:18
y'en a un qui a dis que en tirant un ventilateur ça allait et moi j'en ai retirer 2 sur les 8 que j'ai mais ça ne va toujours pas mieux
Marsh Posté le 17-01-2016 à 15:46:36
bah comme je te l'ai dis j'ai changer les parametre d'effets visuel et puis remis comme avant vla
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:16:23
Bonjour a tous et a toutes,
voila sur ma carte mère j'ai un code erreurs D4 qui apparaît il signifie (PCI resource allocation error. Out of Resources. et je voudrai savoir comment réparer cela parce que c'est vraiment énervent d'avoir un code erreurs sur sa carte mère même si tous fonctionne parfaitement ! j'ai déjà essayer d'aller dans Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Système puis Paramètre système avancés (sur la gauche) puis dans l'onglet on clique sur le bouton paramètre des Performances et la dans effets visuels je sélectionne (laisse windows choisir ...) et je fais appliquer et puis je vais dans avancé je clique sur modifier et je coche gestion auto du fichier d'échange pour les lecteurs j'applique tous je redémarre et tous va bien plus de code mais si je redémarre encore après le code erreurs revient et c'est assez embêtant donc help svp aidez moi a résoudre cette erreurs D4 merci d'avance
