Cpu ou CM hs?
Cpu ou CM hs? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 08:48:05
Salut a toi lecteur!
Voila mon probleme: en voulant changer la pate thermique entre mon4800+ et le Xp-120, lors du demontage de ce dernier j'ai fait unebourde.
Durant le demontage en faisant pivoter le ventirad pour le decoler j'ai reussi a faire sortir une partie du cpu hors du socket!
Bon du coup rush seche cheveux, j'arrive a atteindre le bracket et libere le tout (cpu toujours colle au ventirad).
En apparence aucun pin casse ou tordu donc je finis mon remontage tout bien comme il faut mais la, probleme.
Le pc ne boot pas, la CM est sous tension, les ventilos se mettent a tourner mais aucun affichage du bios!
Apres 10 reset, sa boot, et la plus de probleme, tout fonctionne niquel.
Alors en gros maintenant ca boot une fois sur 3 et je peut utiliser monpc des heures sans qu'il ne se passe rien ou alors sa peut planter defacon aleatoire, a l'ouverture d'une application la plupart du temps.
Quand sa plante j'arrive sur un bsod, apres recherche google, c'estconcernant des probleme avec la ram. Mais en faisant des Memtestpendant des heures j'ai aucune erreurs.
Alors selon vous, c'est plutot la Cm qui a pris un coup ou le cpu, ou les 2??
Voila, je voulais des avis en attendand de rentrer chez moi et essayerde trouver une autre CM et cpu pour tester mes composants.
Ps: desole pour les accents en moins, mais bon, je suis au Nepal la et donc c'est du qwerty.
http://www.secretsofthecity.com/ma [...] uled-earth
Marsh Posté le 30-07-2008 à 18:30:02
Ca doit être sympa le Népal :D
Il m'était arrivé à peut prêt la même chose avec mon 3700+, sauf qu'il était complètement sorti... bilan la 3 rangées de pins tordues...
Si jamais ton cpu c'est libérer de sa chausette, il y a forcément quelque chose qui a forcé...
Tu n'a pas senti de résistance lorsque tu as remis le cpu ?
T'a vérifier qu'il y a avait pas quelques pins resté dans la chausette ? (je dis ca parce que trouver un pin sur 940 c'est pas évident :D )
Si tu répond non à ces deux questions, je serai plutôt enclin a penser que c'est ta CM qui a morflée...
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 18:39:52
oui, apparemment y a internet  :D
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:30:02
Ben j'avais pas vu dde pin tordu ou casses mais je ferai peut etre bien de demonter et secouer la carte mere la tete en bas pour voir si ya pas un pin qui tombe!
Apres vu que quand sa boot pas y'as pas de bios, je pencherai aussi pour la carte mere, donc je vais essayer de trouver un pote avec une plateforme s939 pour test le cpu et la cm a part.
Et oui y'as internet au nepal, et avec des bonnes connections, pas comme en chine ou tu te connecte au web derriere un giga proxy qui te fusille ta bande passante^^
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:19:52
C'est le mieux à faire !
Quant au gigaproxy, c'est le prix à payer pour la censure je suppose  :sweat:
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:13:27
Mon grain de sel:
Il m'est arrivé plusieurs fois d'arracher un cpu de son socket (maintenant ils ont compris et mettent des contacts pour les gens comme moi :D ) et jamais je n'ai eu de tels problèmes. Je n'ai eu le cas "pin tordue" que deux fois, et dans ce cas le processeur ne veut absolument pas rentrer sur le socket.
Sauf si une patte est vraiment cassée, le problème doit venir d'ailleurs: vérifie le montage, que ne n'as pas laissé trainer un fil qualque part...
Sinon... comptes jusqu'à 940 :D
Marsh Posté le 01-08-2008 à 12:11:21
Ouais, le cpu rentrait parfaitement dans le socket, donc je vais redemonter tout ca, puis je conterai jusau'a 939 au cas ou.
