CM grillée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:39:13
il se peut que tu as pas les entretoise en caoutchouc, ce qui fait que en bas au niveaux des port raid il ai eu un court circuit, donc enleve la pile et fait un cmos remet des entretoise et go
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:53:31
Je n'ai effectivement pas d'entrtoise en caouthcouc.
Mais le truc c'est que j'ai essayé de brancher la mobo posé sur la mousse isolante. Et le résultat est le même.
Mais je n'aivais pas fait de clear cmos. je vais donc essayer.
Par contre personne ne peux me dire si avec le voyant allumé la cm n'est pas grillée?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:59:21
Le voyant est la juste pour signaler un systeme sous tension, et je pense que si la cm est grillée il peut quant meme s'allumer
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:59:49
rien a voir le voyant dis juste qu'elle est alimentée, perso quand j dû faire cmos suite a problemes il était aussi allumée, et un copain qui as eu le mêmes problemes sans entretoise avait aussi la led verte allumé perso je pense sans être sûr (comme d'hab) que cela veut juste dire que le courant arrive
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:03:18
Cest bien ce que je penssais. Mais on cherche du réconfort là ou ont peux....
Pour ton pote et ses prob sans entrtoise, se mobo étais grillée ?
Une autre question : dans la mesure où elle n'a jamais marchée, qu'aurais-je pu oublié de faire ? ( avec une config mini)
CPU+ventirad ok
ddr ok
cg ok
fiches atx ok
Il n'y a rien de plus ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:32:29
J'ai un problème similaire avec la même carte mère. J'ai réussi à installer Windows sans problème. Le lendemain, alors que j'étais sous Windows, l'écra ns'éteint et plus rien. La led est tjs verte et les ventilos tournent tous. J'ai essayé une autre carte graphique et un autre moniteur mais le résultat est le même.
Voici le détail de ma configuration :
CM : Asus K8N-E Deluxe
PROC : Athlon 64 3200 + ventilo
MEM : 2x512 DDR classic Samsung
CG : MSI GeForce FX 5950 Ultra
DD : Seagate 120Go SATA
ALIM : Heden 450W
LECTEUR : graveur DVD Nec 3500
a noter que j'ai plusieurs fois connecter un DD externe alimenté par secteur et connecté par USB 2 sans couper le jus. Serai-ce un port AGP grillé ou autre chose sur la config ? A savoir qu'il a déjà démarrer dans mon cas...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:02:29
raoni64 a écrit : Cest bien ce que je penssais. Mais on cherche du réconfort là ou ont peux.... |
on as fait un cmos mis les tutes et out a remarché, pour le reste regarde en bas a droite si pas inverser et si bien mis le disque s-ata au millieux d ela carte et pas au port raid du bas
Marsh Posté le 09-09-2004 à 05:20:02
Après 3 jours de disette mon pc est revenu ^^.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
En fait c'étais mon alim qui étais defectueuse, plus exactement le connecteur de 4 broches.
Avec une velociraptore ça marche nickel...
Voilà .
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:15:36
ReplyMarsh Posté le 09-09-2004 à 08:19:44
alfox1 a écrit : Le voyant est la juste pour signaler un systeme sous tension, et je pense que si la cm est grillée il peut quant meme s'allumer |
Tout a fait
J'ai une NF7S cramée et les deux leds s'allument a la mise sous tension
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:17:24
COYOTE2, tu vendrais pas la puce bios de ta NF7-S par hasard??
Je serais prêt à te le reprendre....
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:39:05
marsouin a écrit : COYOTE2, tu vendrais pas la puce bios de ta NF7-S par hasard?? |
Non dsl elle partie enfin au SAV...........
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:01:25
pilux92 a écrit : J'ai un problème similaire avec la même carte mère. J'ai réussi à installer Windows sans problème. Le lendemain, alors que j'étais sous Windows, l'écra ns'éteint et plus rien. La led est tjs verte et les ventilos tournent tous. J'ai essayé une autre carte graphique et un autre moniteur mais le résultat est le même. |
Ca ne m'etonne pas moi !
Tu as regarder du coté de ton alim?
Vous avez des configs de porc les gars mais vous avez des alims de merde, c'est sur que ca marche pas apres, la pauvre elle suit pas!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:51:58
alfox1 a écrit : Ca ne m'etonne pas moi ! |
V'la bien une remarque à la con
450 W pour un athlon 64 3200 + c'est plus que largement suffisant, même pour l'overclocker d'un bon morceau ... Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas marqué ANTEC et compagnie dessus que c'est de la merde, ce n'est qu'un tas de bobines après tout ...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:59:09
Strat_84 a écrit : V'la bien une remarque à la con |
C'est une remarque parfaitement justifiée, les alim nonames c'est une sources de problemes, combien de fois il va faloir le dire!
C'est de la merde! Ca tient pas un ans, c'est bruyant et le pire c'est que souvent sa lache, et le matos part avec! Mais qu'avez vous tous a sous estimer l'importance de l'alim? C'est pas croyable ca!
Avec une alim de marque, au revoir les soucis, et puis c'est pas le prix que ca coute une alim de marque.
Franchement est ce judicieux de mettre une alim a 20 dans une config a surement plus de 100, faut etre logique un peu!
Enfin, viendra pas se paindre quand sa claquera...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:01:48
Sans compter qu'une noname de 450W ne les fait surement pas, 300 a tout a casser et encore.
Un tas de bobine, figure toi que c'est surement plus complexe que tu l'imagine, c'est pas pour rien qu'une alim de marquee pese plusieurs kilo et qu'une noname quelques centaines de grammes.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:13:57
alfox1 a écrit : Sans compter qu'une noname de 450W ne les fait surement pas, 300 a tout a casser et encore. |
Ben déjà une noname de 400 W ça fait dans les 380 W (en tout cas chez mon revendeur ) donc là comme je le disais tu exagères
Ensuite, creuses un petit peu et tu apprendras qu'une alim c'est simplement un transformateur un peu complexe, et devine comment on transforme du courant ? Avec une paire de bobines de caractéristiques variables
Quand au poids de l'alim, ça ne veut strictement rien dire ( et une alim de marque ne pèse pas 10 fois le poids d'une noname, faut arrêter les clichés pourris )
Et enfin des millier de gens ont eu des PC avec des alims noname avec un fonctionnement parfait ( comme moi d'ailleurs, 5 PC avec des alims qui tournent toujours alors que le plus vieux a bien 12-13 ans, mais bon je t'accorde que le materiel le plus ancien était en général aussi de meilleure qualité ).
Et pendant ce temps là, on repère toujours des gens déçu qui ont acheté une alim de marque qui leur a claqué entre les doigts au bout de 2 jours
Alors faut relativiser, une marque c'est synonyme à coup sûr d'un prix nettement plus élevé sur les alims, en général d'une qualité supérieure, mais ça ne garantit absolument pas la tranquilité
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:33:25
Les alims de PC sont des alims a découpage, donc pas avec des bobines. Ce sont des transistors de pusissance qui regulent le courant. Sinon imagine, 1 transfo pour le 12V, 1 transfo pour le 5V, 1 transfo pour le 3.3V ... et en plus, impossible avec une bobine d'etre stable, vu que c'est avec un coef que tu calcule la tension de sortie.
Donc c'est bien + complexe que ca !!! le ventilo de l'alim sert a refroidir les radiateurs des transistors, sans quoi ca crame.
Les alims noname sont donc conçu avec des transistors a bon marché donc moins bons, et meme si c'est marqué 500W ca donne pas plus de 350W, et je suis gentil.
Oui ca marche, mais faut pas trop tirer dessus, et c'est pas le top de la qualité.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:42:11
adonai_24 a écrit : Les alims de PC sont des alims a découpage, donc pas avec des bobines. Ce sont des transistors de pusissance qui regulent le courant. Sinon imagine, 1 transfo pour le 12V, 1 transfo pour le 5V, 1 transfo pour le 3.3V ... et en plus, impossible avec une bobine d'etre stable, vu que c'est avec un coef que tu calcule la tension de sortie. |
Je vais vérifier au cas ou, mais ça me parait un peu irréaliste ce que tu me racontes ... Obtenir ces tensions là a partir du 230 V de cette manière sans tout faire fondre, même avec une super ventilation c'est gros
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:55:29
En bah en tout cas moi je boycotte ses foutu noname, j'en ait vu trop qui ont laché, et comme par hasard quand mes amis ont pris des alims de marques sa a resolu pas mal de probleme par la meme ocassion!
les nonames en general a partir du moiment que la config est chargée un temps soit peu, elles tiennent pas un ans, c'est comme tout, a partir du moment ou l'on decide de mettre un minimum d'argent dans son pc, je trouve sa ridiculle de mettre une alim noname, tout comme de la ram noname!
Je dis pas qu'il fait prendre le plus chere, ce n'est pas un gage de qualité, je suis d'accord avec toi, mais il y a des marques accessible et pas tres chere, comme avec la ram, pourquoi se priver alors qu'en general pour quelques euros de plus tu peux avoir de la marque (pour la ram : samsung, dan-elev,etc...)et etre tranquille de se coté la?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:56:17
Les Alims Fortron sont pas tres chere, les LC POWER aussi.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:57:39
Strat_84 verifie, tu veras. SI tu veux je peux meme te montrer une photo d'une alim ouverte, pour que tu vois ce qu'il y a dedant.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:58:59
Dans les nonames y'a presque rien, dans les ANTEC c'est bien chargée,c'est qui y'a forcement une raison!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:01:43
C'est vraiment pas le composant sur lequel il faut lesiner de nos jours, avec les proc et les CG qui pompent de + en +...
C'est de l'alim dont depend la vie des autres composants, et quand sa claque ca peut claquer tout le reste du matos, j'ai deja vecu l'experience, et bien quand tu sait pas si ton matos est encore vivant ou pas, tu flipe et tu te dit, le noname, PLUS JAMAIS!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:02:24
alfox1 il y a des radiateur plus gros donc + lourds ! et les composants sont de marques En general le boitier de l'alim est en fer, pas en alu, d'ou aussi le poid !
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:21:23
Enfin, du soutient!, merci!
je me retrouve souvent seul dans cette croisade contre les alims nonames
( et un peu la ram aussi)
A croire que tout le monde roule en noname sur ce forum, mais bon ca m'etonnerait aussi.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:06:10
Moi j'ai encore une alim noname que je vais essayé de changer le + vite possible
reste a voir les prix VS le porte feuille
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:12:02
Hé bien je viens de regarder un peu dans mon enermax 350 W toute neuve et ohhhhhh, qu'est ce que je m'aperçois-je ? Ce sont des bobines et des condensateurs
C'est bien ce que je disais, le coup des transitors en tranfo c'est n'importe quoi, surtout qu'en plus ce genre de composants nécessite une alim basse tension extérieure, je les vois mal fonctionner au 230 V ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:15:17
Strat_84 a écrit : Hé bien je viens de regarder un peu dans mon enermax 350 W toute neuve et ohhhhhh, qu'est ce que je m'aperçois-je ? Ce sont des bobines et des condensateurs |
Je m'en fous comment ca marche une alim! mais je sais par experience que les nonames c'est de la grosse merde
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:15:57
Bon OK, alim ouverte ... il y a effectivement des transfo, mais vu la grosseur on en tire pas 16A !!!!!! donc les transis y sont pour quelque chose qd meme
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:28:36
Bonsoir à tous
J'ai acheter aujourd'hui une asus k8ne deluxe, mais impossible de booter, elle ne se met tout bonnement jamais en marche.
Le cpu/ventirad et la ram on été installés par le vendeur (et revérifé par moi). Après avoir branché les deux prise d'alimentation atx le voyant vert de mise sous tension de la mobo s'allume, mais quand j'appuie sur l'interupteur, rien ne se passe. Le ventilo du proco reste immobile et l'évran reste noir.
Sous la cm il y a une plaque en fer pour contre appuiye le ventirad, et je me demande si les entretoises qui sont intégrées à mon boitier sont suffisament haute pour l'isolée.
De fait, jeme demande si ma cm n'a pas été court circuité.
Mes qustions sont donc :
la plaque en dessous de la cm peut elle la cour-circuité si elle est en contact avec le boitier?
UNe CM HS aurai-elle sont voyant qui s'allume?
Si je ramène la mobo en mag en disant qu'elle n'a jamais fonctionnée ( ce qui est absolument vrai) la garentie sera-t-elle effective ?
Quelqu'un à une autre idée ?
Merci pour votre aide
