CM gigabyte GA-7VT600+processeurs... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 03:36:07
Déjà, une petite précision sur ta carte mère : c'est quelle modèle de GA-7VT600 ? -RZ ? -L ? P-RZ ? -1394 ?
Ensuite, il faut savoir que la fréquence d'un processeur se détermine en fonction du coefficient multiplicateur et de la fréquence du FSB. Ton 2800+ est certainement un Barton avec comme fréquence : 12.5*166Mhz = 2083Mhz
Ton bios le détecte automatiquement si tout se passe bien mais sinon, de façon manuelle, tu mets le coefficient à 12.5 et le FSB à 166Mhz et ça marchera de la même façon
Pour un 1800+, c'est 11.5*133 et pour un 2000+ c'est 12.5*133
Maintenant, le FSB détermine également la fréquence de la ram. Donc avec un 1800+ ou un 2000+, ta ram sera cadencé à 133Mhz (PC2100) alors qu'avec un 2800+, ta ram est à 166Mhz (PC2700)
Le FSB max de ta Elite group K7S5A est 133Mhz. Ce qui signifie que ton 2800+ ne peut pas tourner à 100% de ses capacités. Il doit être reconnu comme un 2000+ (12.5*133)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 04:05:59
| dwain a écrit : Hello |
une k7s5a peut booter a 166 de fsb.... avec un chtit bios special mais je te garanti po que ca va etre stable (avec ma ram pc2700 et un bon cooling a 143 de fsb c stable j ai pas tester plus haut je sais qu a 166 en sdr = pas de boot mais en ddr avec de la bonne ram ca devrais marcher )
aussi avec les cpu j ai chez nous : un xp 1800+ ... un athlon 750( meme si lui a le core abimer i fonctionne encore c incroyable j ai jamais vu un cpu amd si abimer qui marche encore ) ainsi que duron 1300 marche sur k7s5a
Marsh Posté le 20-06-2005 à 01:17:01
Voila, j'aurai deux ptites questions auxquelles je n'ai pas les réponses, je remercie d'avance ceux qui pourront y répondre
1)Je dispose d'une carte mère Gigabyte GA-7VT600 socket A, je l'utilise en ce moment avec un processeur Athlon xp 2800+, j'aurai aimé connaître la manip à réaliser pour changer de processuer ou plutot en tester d'autres (nottament un Athlon xp1800+ et un 2000+) ya t'il des réglages à réaliser dans le bios? ou est-ce censé etre reconnu directement par le bios? et si jai pas dimage quest-ce que cela signifie?
2)j'ai aussi une carte mère Elite group K7S5A socket A, elle fonctionne avec mon processeur 2800+ (meme si elle est pas prevu pour mais jai l'image quand même) mais j'ai pas d'images avec dautres, ya til des manip a faire pour qu'elle marche avec dautres processeurs de differentes frequences (mais toujours en socket A <à2600+)?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par morgalion le 20-06-2005 à 01:24:11
