CM Flex ATX?
CM Flex ATX? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:31:21
Bonsoir !!
Je viens de récupérer ce boitier, c'est un Imedia de chez Parkard Bell.
http://homewired.ovh.org/upload/p1050678a.jpg
Il est mentionner que la carte mère est une Flex ATX. Après quelques recherches, sa n'a pas l'air d'être un format
très répandu et les prix sont asser dissuasif :(
Est il possible à votre avis de mètre autre chose comme format dans ce boitier? J'ai bien essayer d'y rentrer une
cm micro ATX mais ce n'est pas la peine. J'ai penser à du Mini ITX, mais est ce que l'entraxe pour sa fixation pourrais
correspondre? Car je vois pas d'autre solution...
Franck
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:37:37
la micro atx rentre sans probleme
quand la musique est bonne bonne bonne monsieur c'est quoi c'est tomates dans vos mains
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:41:33
Hello, tout a fait.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070393.html   L=  244  l = 193
Flex                                                      L=  229    l=  191
Message édité par chriskenoby le 05-09-2008 à 20:43:28
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:42:34
J'aimerais être de ton avis mais ce n'est pas le cas...
J'ai déjà essayer tu t'en doute bien. 4mm de trop en hauteur et quelques centimètres en largeur :(
La cm qui va dans ce boitier fait 22.8 en hauteur et 19.1 en largeur. On n'est un peu loin du Micro ATX  :sweat:
Franck
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:44:11
il te reste plus que le mini itx la ca rentreras
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:45:11
t a pas de jeu entre la paroi et l alim....................
 :fou:     font chier   Plackard poubelle  :kaola:   :D
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:46:11
Je précise que je n'est en hauteur que 24.5cm et 19.5 en largeur. Grand maxi !!!
Pour le Mini ITX ok mais est que l'entraxe des fixations sera bonne? Vous la connaissez?
Franck
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:49:09
je connais pas cette entraxe
sinon faut faire fumer le dremel
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:51:31
Flex                                                      L=  229    l=  191
Ok pour sa, on n'est dans les clou. Mais comment ce fait il que celle avec laquelle j'ai essayer ne rentre pas?
C'est pourtant bien un model Micro ATX de chez ASUS, ASUS M2N-MX. Taille 245x222. C'est pas standard
le Micro ATX?
Pour les cote ce n'est pas l'entraxe des fixations que j'ai donné mais la place maxi disponible ;)
Franck
Message édité par franck2931 le 05-09-2008 à 20:55:32
