conseil pour kit CM+CPU+CG
conseil pour kit CM+CPU+CG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:57:56
je souhaite faire évoluer un pc pour obtenir une base assez puissante.
je souhaite donc changer de CM / CPU / RAM / CG
utilisation : jeux + CAO 3D (Autocad) + utilisation "standard' : bureautique, musique, films.
le tout sous Win Vista
pas d'overclocking
  • coté RAM, je planche sur 2go. est ce qu'il vaut mieux prendre 2*1go ou 1*2go ?
  • coté CPU : intel parait beaucoup mieux que AMD, j'ai donc retenu 3 CPU :
--> E6750 (169€)
--> E6850 (250€)
--> Q6600 (230€)
le premier est évidemement moins bien que les deux autres, mais est ce que la différence justifie le prix ?
d'autre part, vue mon utilisation, lequel est le mieux entre le E6850 et le Q6600 ?
  • Coté CG, je planche vers une geforce 8800 GTS 320mo.
est ce qu'une marque peut être mieux qu'une autre ?
est ce qu'il faut une alim très puissante, ou une alim standard (pas noname, genre heden - hiper) peut suffire ?
  • Coté CM, je patauge un peu.
j'ai lu que le chip intel P35 est bien, ou encore le nvidia 680i SLI, mais là c'est cher...
au passage, est ce que le crossfire/SLI est utile ? (maintenant, et plus tard ?)
ma sélection (pour l'instant, c'est assez vague) :
--> Gigabyte GA-P35-DS3R  (105€)
--> Asus P5N32-E SLI (150€)
voilà.
mon hésitation va surtout du coté de la carte mère... est ce qu'il faut prendre une chère, est ce que certaines sont plus évolutives que d'autres, est ce que le SLI est utile, etc
le budget, pour les éléments ci-dessus, tourne autour de 600 - 700 €
si vous avez des conseils, remarques, suggestions, n'hésitez pas
merci :jap:
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:04:24
attention une P5N32-E SLI coute 200€ à 150€ c'est une P5N32-E SLI Plus.. qui comme son nom ne l'indique pas est moins bien.. vigilance..
SLI et crossfire inutiles ( c'est uniquement utile pour avoir les perfs qu'aucune carte seule peut avoir. Genre SLI de 8800GTX)
Perso je te conseillerais la GA-P35-DS3R  avec un Q6600 + 2*1Go de 6400..
Alims noname a proscrire..
Dans l'ordre de budget :
Earthwatts 380W 45€ (deja suffisante)
Earthwatts 430W 60€
Earthwatts 500W 75€ ou BlueStorm II 500W 75€
Seasonic S12 90€
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:08:41
ok, merci ^^
ce qui me gène dans cette carte mère, c'est qu'il n'y a qu'un port IDE... donc 2 périphériques IDE, seulement. ce qui est un peu juste, vu mon existant (2DVD, 2hdd)
Earthwatts 430W 60€
Seasonic S12 90€
quid de celle là : Fortron FSP400-60GLN Green Power  ?
sinon, c'est clair...
merci ^^
Message édité par nabbo le 17-09-2007 à 17:10:19
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:37:36
Fortron FSP400-60GLN Green Power : la Earthwatts est 80+(meilleur rendement), a la même puissance (12V1:15A ; 12V2:14A), et elle est moins chère..
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:42:55
ok...
mais... 380W c'est suffisant pour C2D(quad ?) +8800GTS + 2 hdd +2 DVD + 2-3PCI + 2-3 ventilos ?
est-ce que tu connais une CM avec plus d'un IDE ?
merci pour ton aide ^^
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:45:53
Je prendrai une 600W a ta place :o et l'IDE c'est périmé :o prend que du sata
Message édité par NODeath le 17-09-2007 à 17:46:17
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:54:10
l'IDE c'est périmé, mais j'ai encore des périphériques qui tournent avec... pas trop envie de changer tout juste pour ca...
pour une alim 600W, tu prendrais laquelle ? (avec un petit budget, of course...)
Message édité par nabbo le 17-09-2007 à 17:54:54
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:57:14
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html pour petit budget si tu comptes pas faire du SLI ca ira
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:59:27
petite question : est ce que les geforce 8800 gts ont un connecteur d'alimentation spécial ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:02:10
Bah des connecteurs PCi E => http://www.motherboards.org/images/articles/guides/PCI-e_conn.jpg
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:03:59
OK.
(désolé, le pc en question avait une carte AGP 4X... donc je découvre un peu ^^)
merci :jap:
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:06:42
nabbo a écrit :
OK.
merci :jap:
Ca va te changer  :D
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:10:57
ouais.... je vais pouvoir installer doom2... :D
des idées pour une CM avec des porcs IDE ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:15:10
Euh bah niveau carte mere je connais pas trop car je sais pas si faut attendre pour le X38 ou prendre du P35 :D mais a ma connaissance je n'en ai pas vu beaucoup de carte mere avec plusieurs ports IDE :/
Message édité par NODeath le 17-09-2007 à 18:15:35
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:14:20
hello
en ce qui concerne la carte mère, est ce que la série des P5K chez asus est bien ?
elle propose du firewire, et du e-sata, que ne propose pas la d3SR chez gigabyte (alors que la D3SL semble proposer du firewire).
et, concernant les ports IDE, je ne trouve toujours pas de carte mère avec deux ports IDE en chipset intel P35... :(
quelqu'un a une idée ?
merci :jap:
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:19:01
Non.. je pense pas qu'il y ait du P35 avec 2 ide..
Une des bonnes cartes avec 2 IDE c'est la P5N-E SLI.. mais c'est du 650i.. par contre elle est très bien aussi (bonne capacités d'o/c, support des peryns..)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:26:23
euh... l'o/c n'est pas prévu, changer de proc non plus...
et le SLI n'est pas très utile, apparemment...
le 650i est moins bien que le P35, apparemment (même si la différence ne saute pas aux yeux  :??: )
il y a également la P5N32-E SLI, avec un 680i, firewire et sata... mais un peu plus cher... :(
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:30:26
euh oui on dit ca au debut :D
Message édité par NODeath le 18-09-2007 à 16:30:40
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:37:27
Alors prends une Asrock @ 50€
Qu'es-ce qui ne va pas dans la P5N-E SLI ?? elle fait des trucs dont tu n'as pas besoin (ca ok tu t'en fous c'est que du bonus à la limite) et elle fait ce que tu lui demande..
la P5N32-E SLI coute 200€ .. à ce prix c'est du vol..
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:46:01
en fait, je me dis qu'il y a une différence en terme de qualité / fiabilité / connectique (fonctions) entre des cartes mères type asrock et des cartes mères un peu plus évoluées.
j'ai lu partout que le P35 était le top (avec le 680i), et pas forcément très cher... c'est pour ca que je m'y accroche... mais c'est peut être idiot.
c'est vrai que sur le papier, la P5N-E SLI a l'air bien...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:52:27
question : le SLI n'a pas l'air utile pour l'instant.
Mais concrètement, est ce que ca peut apporter beaucoup de termes de performances ?
En fait, on peut petre tenté de prendre  un CM SLI avec l'optique d'acheter une deuxième CG quelques temps plus tard...
par exemple, je peux prendre une carte SLI maintenant avec une 8800GTS, puis revenir dans 2-3ans pour augmenter les perfs en achetant une autre 8800GTS qui sera beaucoup moins cher...
j'ai bon ? :D
si oui, quel genre de gains je peux attendre ? (perf graphiques multipliées par 2 ? par 1,5 ?)
et est-ce que je dois prendre exactement le même modèle (même GPU, même marque...), ou un autre 8800 GTS pourra faire l'affaire ?
merci ^^
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:30:14
une 8800gts sera vite dépacé je pense !! a la vitesse ou les technologie avance je doute que dans 2-3 ans sa change grand chose tape plus haut pour resté le plus longtemp possible au top!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:32:43
ouai enfin faut pas pousser non plus il va pas acheter une 8800 ultra pour resté au top c'est une vrai perte d'argent :/ la 8800gts a un bon rapport qualitée/prix
Pour info j'ai vu que le penryn arrive en novembre le 12 :jap:
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:34:41
ben je répond a sa question tout simplement !
Si sont but et de jouer avec tout les détails a fond sur tout les jeux qui arrivent c'est pas avec une 8800gts qui va réussir
Pour resté au top une carte graphique se change souvent a côté du proc etc ...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:35:58
bah ouai mais si il veut faire un sli  je doute qu'il compte mettre une 2eme fois 750€ dans une cg hein et la 8800gts c'est pas de la merde non plus
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:40:28
j'ai jamais dit sa je parle pour plus tard comme il compte faire du sli dans 2-3ans je doute qu'un sli 8800gts puisse faire face à ces besoins non ??
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:45:21
la question n'est pas de faire tourner à fond les jeux qui vont sortir dans 2 ans rien qu'en rajoutant une deuxième 8800GTS.
la question que je me pose est de savoir si l'ajout d'une carte pour pas cher dans 2-3ans pourra améliorer sensiblement les performances... sans pour autant prétendre jouer à fond aux jeux qui seront présents à ce moment là....
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:47:08
Bah si les jeux sont comme Lost planet et tire avantage d'un dual GPU ca pourrai effectivement etre bien utile
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:48:45
ouais...
c'est pas gagné pour les jeux de maintenant :
http://www.pcstats.com/articleview [...] 108&page=1
le passage d'un 8800GTS à 2 8800GTS fait gagner en gros 10 - 20%...
on arrive au niveau d'un 8800GTX...
pas terrible...
Message édité par nabbo le 18-09-2007 à 18:50:09
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:51:55
ouai dans ce qu'a tu peux prendre une 8800gtx  qui peut rester raisonnable encore apres la ultra c'est une perte d'argent :/
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:49:46
une 8800gtx marche trés bien si tu en rajoute une par la suite sa seras un pure plaisir :p:p
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:12:54
ouais... enfin une 8800GTS à 265€ et une 8800GTX à 550€... c'est pas le même prix...
bon... ca n'avance pas mon choix de carte mère... :(
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:43:24
tout dépend du choix de ton processeur un Q6600 fonctionne en 1066mhz de fsb et le E6750 ou E6850 tourne en 1333mhz
Moi je viens de commander une C2D E6750 avec une ashrock 4core1333 full HD qui fait fonctionné les Quad-core :D!!! voici le lien
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Seul bémol pas de sli :(
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:55:33
effectivement, elle a l'air sympa, pour un petit prix...
mais toujours un seul connecteur IDE... :(
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:37:33
l'ide se fait rare de no jour
Marsh Posté le 18-09-2007 à 22:26:05
oui, mais certaines cartes le font encore...
cf la P5N-E SLI...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 22:27:08
ui mais bon le prix n'est pas le même
Marsh Posté le 18-09-2007 à 22:32:16
euh... si...
la P5N-E SLI est à 88€...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 22:42:38
Voila se que je te propose alors ;)
CM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Proc : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 67-GHz.htm
CG : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] al-DVI.htm
RAM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4AA804.htm
Voila se que je te propose alors je m'explique!
J'ai choisi se processeur parce que c'est l'un des meilleures du moment en dual core ;) les amd x2 ne fon pas le poid ;)
Ensuite j'ai pris cette CM parce que tu as besoin de ces foutu port ide ;) et asus a une bonne réputation.
J'ai pris la 8800gts parce que c'est une bonne carte a la base qui sera dépassé dans 2 ans si tu compte tout le temp être a fond dans les jeux ;) sinon a usage normal 1280x1024 ou 1024x769 je pense que sa pourrais passé demande confirmation ;) et tu pourras aussi bénéficier du sli ;) qui te feras gagné des perfs par la suite!
La ram !!! c'est l'une des meilleures du moment en cas4 2go de préférence pour les jeux a toi de voir il y en a pour 750e environ ! sa dépasse un peut ton budjet mais tu ne seras pas deçu ;)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 22:43:20
ui mes la P5N35-E SLI que tu a mis au départ et a 165e ;) c'est pas le même prix pour moi :P
