CM asrock
CM asrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:18:51
Salut à tous,
Je vais essayer de récupérer mon proc (amd TB 1,2ghz), ma ram (2*256 PC133 de chez infinéon). Je ne change que ma CM pourrie (KT7A raid) de chez Abit. Comme j'en ai assez de claquer mes sous, j'ai opté pour du bas de gammme. Après kelkes conseils une recherche sur le forum entre autres, la K7VT2 de chez asrock m'a l'air plutôt pas mal. Par contre je ne sais pas si cette CM peut accepter ma GF4 Ti 4200 de chez Leadtek (c'est une histoire de port AGP je crois). Avez vous des infos sur d'éventuelles incompatibilités entre cette CM et ma CG?
amerci d'avance.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:21:44
J'avais oublié, avez vous eu vent de conflit avec un modem adsl sagem et cette cm?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:29:03
prend plutot un A7S8x, bien plus performante que la K7v qui dise sant du via 266 qui est completement bugué....
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:07:52
Je la trouve nulle part cette carte!!!
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:08:59
Elle n'est même pas référencée dans le catalogue asrock.com
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:11:25
Ca doit être une ASUS.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:12:22
c'est un K7s8x pas a7s8x, faute de frape, désolé ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8194&cat=1
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:27:39
c'est une asrock mais elle n'accepte pas de sdram que je souhaite recycler (2*256 pc133 de chez infinéon).
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:29:00
Perso en bas de gamme j'ai une Mercury KT266a et ca tourne impeccable pour l'instant :) les parametre sont sur jumper donc aucun risque de perte du cmos :d et elle vaut que 30? ...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:00:09
K7S5A ...  :whistle:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:07:13
pas trop la meme epoque la mercury avec le vieux KT266 et la K7s5a avec le sis 735.
sur la K7s8x, c'est le 746FX, qui a pour concurent le KT600 et le nforce 2 et dont les perfs sont au niveau du nforce2 en simple canal.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:14:04
Ne pas confondre K7S5A d'ECS, et K7S8X d'ASROCK.
J'ai eu les 2 et mes problèmes d'USB et autres freeze de l'ABITKT7A ont disparu.
Avec l'ASROCK, je n'ai pas encore rencontré de problème Hardware.
Tous mes périph USB2 qui marchaient moyennement (freeze au débranchement) avec un carte additionnelle PCI sur l'ECS fonctionnent nickel maintenant.
Carte basique sans réglage ni prise de tête.
Il y a juste l'installation linux qui pose problème. Il faut lancer l'install avec l'option noapci. Sinon aucune distrib ne s'installe (redhat, mandrake 8.0 à 9.0, knoopix, slackware).
attention correction du post : c'est noapic et pas noapci
Message édité par carbone14 le 25-08-2003 à 20:36:34
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:16:55
cool a savoir, je vais rajouter cette info sur le topic officiel ;)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:51:31
salut je te ressure il n'y a aucun probs avec le sagem ni avec les gf4 (8x et 4x) elle peut utiliser la ddr ou la sdram et les
athlonxp 2400+ ya pas de bugs pour ma part avec le kt266a est elle tourne 24h/24 mais fo pas cherche l'overclock...........
Marsh Posté le 25-08-2003 à 18:13:11
Une carte facile à installer, je lui ai donner un XP2400+ avec de la DDR et sa roule impec, pour le modem Sagem je sais pas mais l'ECI fonctionne tres bien dessus.
A partir de la version KT266 des chipsets VIA je n'ai plus trouvé de bugs avec l'USB donc no soucis.
Ah ooui la carte accepte aussi les CG en AGP1 et 2X, elle tourne en ce moment avec ma vielle Xentor (TNT2).
Message édité par syd de mysar le 25-08-2003 à 18:27:50
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:55:19
K7S5A pro alors si t difficile ...  :sol:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:24:11
En tout cas, que ce soit la ECS ou la Asrock (K7VT2), tu risques d'avoir des problemes de compatibilié pour la SDRAM. Sur la ECS les problèmes sont connues et pour la Asrock (K7VT2) certaines personnes comme moi rencontrent des problemes. Moi je me retrouve avec un barrette SDRAM de 512Mo sur les bras pourtant certifié PC133 et qui marchait impec avec mon ancienne carte mère. Enfin, bref, fait quelques recherches sur le forum et tu verras que c un peu la roulette russe concernant le support de la SDRAM. A noter quand même que les problèmes sur la Asrock surviennent pour ma part uniquement en FSB 133 (je sais pas quel FSB utilise ton TB 1.2Ghz). En FSB 100Mhz, pas de prob. Sinon, a part les prob de RAM, je te conseille la Asrock plus recente, compatible jusqu'au XP2600+ (FSB133), usb2.0 etc...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:46:13
C'est bizarre car j'ai installé une mdk9.1 et une redhat9 ss prob dessus.
Le seul qui m'ai posé problème c'est XP, mais il m'as suffit de désactiver le lan et le son dans le bios et de le remettre après l'install finie.
A part ça je suis satisfait de cette carte surtout pour ce prix. :)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:47:46
il parle de la K7S8x avec le SIS 746FX ;)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:50:58
Nan vas y tu peux acheter la K7VT2 ... Ya pas de probleme ..
Mais c vrai ke la K7S8X marche beaucoup mieux (regarde mon profil)
C'est du tout bon Asrock !!
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:01:06
Autant pour moi.
Sauf qu'il lui faut le support de la sdram ce que la k7s8x ne fait pas. :p
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:02:37
au fait, elle a quoi comme probleme l'abit ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:36:52
en fait, j'ai testé ma ram, ma cg, mon proc et mon écran sur une autre cm. Tout fonctionne j'en ai déduit avec un de mes potes que c'était  la CM Abit qui déconnait. A l'allumage, le témoin lumineux de l'écran reste orange et clignote. Je n'ai plus de bip.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:54:34
tu as quand meme essayé une autre alim ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:04:14
Oui oui
