Chute fps après 3 min de jeu !!??!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:28:53
icone YASU??? ca se fait pas voir ca!!! (surtout avec l'icone de la mule en haut...
J'avais pas vu daemontool
PS: y'a plus besoin de ca pour DIRT
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:30:56
X1900gt (V1) à 846MHz
, t'y es allé fort là (watercooling?)
Ton alim tient encore (400W ca doit commencer a etre limitte)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:41:49
Je mise aussi sur une protection termique, tu as regardé coté cpu ?
Tu as essayé de remttre els frequence d'origine pour voir si le probleme se produit ?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:29:10
Alors, j'ai essayé avec les fréquences d'origine et ca me faisais la meme chose.
Ensuite j'ai vu que mon 12v en charge tombe à 11.83v ! c'est pas trop peux ? Parce qu'avant quand j'ai stabilisé mon proco il ne descendait pas en dessous de 12.01v
Du coup j'ai débranché tous les cables d'alimentation de la carte mere, je les ai rebranché proprement et maintenant j'ai plus de probleme de chute de fps alors que mon 12v est toujours à 11.83v en charge et que le température PWM IC reste inchangé !!!
En tout cas le problème a l'ère d'etre résolu (meme si je sais pas d'ou ca venais) et Dirt marche niquel (sauf dans les course a plusieur biensur !
Merci pour vos posts
édit: la ram de la x1900gt peux monter encore un peu plus haut mais j'ai préferé m'arrèter la !
reédit:
| deadalnix a écrit : Je mise aussi sur une protection termique, tu as regardé coté cpu ? |
J'ai pensé au cpu mais les fréquences et le voltage en charge ne bouge pas, je referai un test de stabilité quand j'aurai du temps
Marsh Posté le 26-06-2007 à 06:42:56
salut je pensais bêtement à un truc.si tu as des trucs gourmants en ressources qui tournent en arriere plan genre emule et ses copains, t'as vérifié l'utilisation de la ram pour voir si elle était pas saturée?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 10:52:40
| johnclaude a écrit : salut je pensais bêtement à un truc.si tu as des trucs gourmants en ressources qui tournent en arriere plan genre emule et ses copains, t'as vérifié l'utilisation de la ram pour voir si elle était pas saturée? |
2go inside, et vu la gourmandise des jeux en ce moment j'évite de cummuler les applications en tache de fond quand je joue
édit: sinon comme je le demande plus haut, un 12v@11.83v en charge c'est suffisant ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:26:18
oui c'est encore raisonnable d'autant plus que tu ne peux aps vraiment te fier aux valeurs données par soft, il faudrait mesurer avec un multimetre
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:54:27
| leyee1603 a écrit : oui c'est encore raisonnable d'autant plus que tu ne peux aps vraiment te fier aux valeurs données par soft, il faudrait mesurer avec un multimetre |
ok, aujourd'hui le 12v est repassé à 12.09v en idle et 12.01 en load donc pas de soucis meme si ces valeurs sont à prendre avec des pincettes
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:44:02
Est ce que ton dique dur "gratte" au moment de ta chute de fps ?
Si oui, je vote pour un swap : tu aurais une saleté qui te prend un max de ram pour rien.
Si non, protection cpu ou autre.
Pense bien, on avait un bug tres etonant avec un poste sur son pc qu'on arrivait pas a resoudre. En fait, c'etait sa carte graphique qui faisait chauffer son chipset et du coup quand on jouait, on avait des bugs avec des truc qui n'avaient rien a voir avec le jeu.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:47:58
Non mon disque dur grattait pas quand ca ralentissait donc c'était pas un problème de swap.
Sinon pour le chipset j'y avais pensé aussi parce que j'ai l'étage d'alimentation de ma x1900gt qui est placé à 5 mm du chipset et qui monte à 80°c en charge. Mais le chipset dépasse pas 60°c en full, il peux encaisser bien 15°c de plus.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:09:37
faut que tu trouve se qui se met en protection, cg ou cpu, je vois d'autre possibilités.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:13:11
Comme je le dis plus haut j'ai réglé le problème en rebranchant proprement les cables d'alimentation de la carte mere, mais c'est sur que ca ne m'indique pas vraiment d'ou ca venais car je n'ai vu aucun changement sur mes tensions ou températures
Merci quand meme pour ton aide
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:16:16
Ta carte mere chauffe beaucoup je trouve 60°
La carte 3D , c'est bon pour 80° et le cpu dans tout cela ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:42:32
J'ai fouillé un peu dans les forum et il se dit que le chipset peut encaisser facilement 80°c (il n'est pas rare de voire des gens qui atteigne régulièrement 70°c).
Coté carte 3d elle dépasse pas 68°c, les 83°c c'est pour l'étage d'alimentation mais c'est comme ca pour toute les radeon x19**.
Le cpu quant a lui ne dépasse pas 46°c (cf screen) donc c'est du tout bon, je l'ai stabilisé il y a quelques mois 9h sur Prime.
Il faut tenir compte qu'a cette période de l'année la température ambiante de la pièce est facilement de 27°c.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:59:26
Le mien prend max et grand max 35° chez moi
Comment vous faites pour aller a 70° ![]()
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:56:49
Ben banouks son octocore overclocké chauffe beaucoup et le quad SLI en rajoute une couche dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:11:16
Salut les gens,
J'ai un soucis que je n'arrive pas à solutionner tout seul alors je me décide à créer un petit topic pour quémander votre aide.
Voila depuis peu (une semaine ou deux) j'ai du mal à jouer avec mon pc. En fait, j'ai de grosse chute de fps constante après quelques minutes de jeu.
Exemple :
Phénomènes qui ne se produisait pas il y à quelques semaines pour Test Drive.
J'ai d'abord soupçonné ma carte graphique oc (cf config) mais il se passe la meme chose @stock.
Au vu de cette image je soupçonne la température Pwm Ic d'etre trop élevé et de mettre mon système en "sécurité", ce qui entraine une baisse de performance !
Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Que puisje faire ? HELP Please !
